AL4, то пинается, то нет.
Andkorot
Сообщение Andkorot » Ср май 20, 2015 9:38
Приветствую всех!
Никак не могу найти причину странного поведения АКПП.
Купил машину на 55000. Не пиналась, на 60 стала пинаться, а на ~63 встала в аварийный режим и я сменил клапана. (Спасибо Viento))
Пинки пропали, но не на долго (месяц может не было), потом снова появились, подпинывала коробка чуть меньше месяца. Пошел снег и я поставил заглушку зимнюю - пинки пропали!
Весной заглушку снял и пинки появились))) Прямо как заглушка виной была... Даже было желание, для эксперимента, поставить ее назад, но АКПП снова заработала четко, без дерганий и рывков вовсе. Как новая.
В выходные делал ТО, и обнаружилось что левый сальник на коробке протекает. Заменили в офф сервисе, проехал 300 км и снова появились "зависания" между 1 и 2.
Короче, бермуды. Давление в норме в коробке. Прогревается и толчки становятся меньше. Она не бьёт, а просто не плавно переключает.
Может кто-то сталкивался?)
Возможно, есть спецы, которые знают про датчики, которые отвечают за обороты и т.д., может какие то контакты могут отходить? Просто, в механической части никаких проблем нет (вроде бы)).
Спасибо!
Andkorot
Сообщение Andkorot » Чт май 21, 2015 9:52
Ни у кого нет никаких мыслей?(
Даже великие yandex и google не знаю ответа...
Сообщение mich67 » Чт май 21, 2015 10:53
да мысли то есть.. ваша коробка или недогрета постоянно или перегрета. надо смотреть температуру масла в момент начала пинков, а дальше теплообменник, эжектор системы охлаждения и тд.
Andkorot
Сообщение Andkorot » Чт май 21, 2015 11:21
mich67 писал(а):да мысли то есть.. ваша коробка или недогрета постоянно или перегрета. надо смотреть температуру масла в момент начала пинков, а дальше теплообменник, эжектор системы охлаждения и тд.
Ну, перегретой не может быть, так как "зависоны" только на холодную. Минут через 20 езды они проходят. Но и главная загадка: почему месяц работает как новая, а месяц с зависонами?)) (Про месяц я условно, например всю зиму норм, потом месяц глюк, потом снова норм, сейчас снова зависает между 1 и 2...)
Когда меняли клапан, то смотрел как прогревается масло, до 50 минут 20 грел.
Сообщение mich67 » Чт май 21, 2015 11:32
при замене клапанов гидроблок мыли? протягивали? возможно происходит зависание плунжера 2й передачи. возможно что то с электрическим клапаном передачи. попробуйте пообщаться с Алексеем
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17805
по любому надо подключать диагностику и смотреть индивидуальные параметры и вылавливать.
кстати масло сливаемое было чистое, без взвеси?
driver52
Сообщение driver52 » Чт май 21, 2015 12:00
по поводу зависания я с алексеем говорил, в моем случае дешевле б.у коробку найти
Andkorot
Сообщение Andkorot » Чт май 21, 2015 12:45
mich67 писал(а):при замене клапанов гидроблок мыли? протягивали?
Да, снимали, промывали-продували.
mich67 писал(а):возможно происходит зависание плунжера 2й передачи
Вот, возможно, тогда вопрос, почему то есть то нет и пропадает при прогреве... Но уже ближе к причине, как мне кажется)
mich67 писал(а):кстати масло сливаемое было чистое, без взвеси?
Да, прозрачное и без вони.
Andkorot
Сообщение Andkorot » Вт июл 28, 2015 9:25
Весь июнь и июль коробка работала четко, ни одного "зависона" между 1 и 2, а вот с пятницы снова стала зависать))) Причем, вечером приехал к родственникам, припарковался, утром выезжаю от них и она уже пинается!
Что за полтергейст, не понимаю! )))
