Замена ДТОЖ
Замена ДТОЖ
Добрый день.
Который год летом плавают обороты при заводе холодной машины _+ 300 об.
Решил привентивно поменять ДТОЖ
В связи с этим вопросы
1-1338.F3
Данный датчик выдал сервисбокс. Экзист дает много замен существенно отличающихся по цене.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... B716EADC30
Стоит их ставить? Кто брал оригинал-что в коробке было?
2-Прокладку брать новую надо? 1338.G5
3-Клипсу новую надо брать? 1338.C3
При замене требуется ли слив/долив антифриза? Обучение датчика? Прописывание его?
Там все просто?
Опишите процес кто делал сам.
1-1338.F3
Там все просто?
Есть еще опыт? Какой датчик брать?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=17305C7A&sr=113
- psycheduck
- psycheduck
Значит процесс таков: холодная машина, снимаешь старый датчик, немного приоткручиваешь крышку расширительного бачка, из дырки где был дтож немного польется антифриз (это на всякий случай для обезвоздушивания), ставишь новый. Радуешься:).. Менял сам, сейчас стоит аналог из Кэмпа, Era - 330552. Пежо 308, двигло EP6
Воизбежание записи каких-либо ошибок и для удобного доступа очередность такая: скинуть клемму с акб, снять адсорбер воздушного фильтра, воздухозаборную трубу (приоткручиваешь вверх по часовой стрелке) отсоединяешь датчики положения распредвалов, вытаскиваешь металлический зажим дтож, вынимаешь дтож.... Там в нише дтож может скопиться небольшое количество грязи или песка, аккуратно почисти.. Сбор в обратном порядке..
