Кушает масло.
Кушает масло.
Доброго времени суток форумчане, такой вопрос. Пыж 308 1,6 120сил МКПП, у кого нить двигатель масло кушает и сколько.
Просто по инструкции завода изготовителя машинка может кушать до 500 мл. масла на 1000 км. пути.
У меня такая ситуация, пробег 9200 км. вчера загорелась предупреждение, что масло кончилось, проверил по щупу масло на минимуме. По идее если следовать заводу то масло кушает по норме.
Такой вопрос это норма? Сразу скажу как быстро уходило не проверял.
Еще такой вопрос хотел долить, спросил в майджере где покупал сказали нужно ТОТАЛ 5w30, у них стоит литр 600р. Заехал в несколько магазинов в том числе РУСЬ нету... Продовцы сказали что у них специально льют такое не популярное масло и его не где нет, а литр 5w40 стоит у них 300р. литр а если большую канистру то и того дешевле.
Вопрос: Можно ли залить ТОТАЛ 5w40. В магазе сказали что разницы нет.
И еще на 10 т хотел поменять масло с фильтром. Кто нить знает сколько это у официалов стоит, с учетом того что большинство не официалов это делают бесплатно.
И можно ли поменять у не официалов на 10т. (т.к. это не официальное ТО) поидее если я не скажу они не смогут определить и снять с гарантии?
ИТАК резюмируя:
Вопросы:
1, Ест ли у кого машинка масло и сколько?
2, Где можно найти масло ТОТАЛ 5w30 и сколько стоит.
3, Можно ли залить масло ТОТАЛ 5w40 и будут ли какие последствия.
4, Сколько стоит замена масла у официалов.
5, Если я поменяю масло у не официалов, можно это как-то проверить.
Спасибо.
ИТАК резюмируя:
Вопросы:
Спасибо.
Ой спасибо тебе большое, щас все узнаю!!!Andrej писал(а):pashtet
По 2 пункту: Фирма "Фераба" официальный представитель масел TOTAL и ELF в России. С их слов масло марки 5W30 поставляется в сеть магазинов АШАН и Авто-49
По 4 пункту: 3000 рублей.
Позвонил в АВТО49, есть масло 5W30, литровая упаковка, цена 280 руб.
Кстати вопрос про замену масла у не официалов, можно поменять у какихнить любителей пежо с оригинальным фильтром. Заметят ли они при официальном ТО на 20 т. А то считаю что 20 т.к. на одном масле (да при моей активной езде) это не для нас.
А 3000 это и работа и ЗП (масло фильтр)?
Цена полностью!pashtet писал(а):А 3000 это и работа и ЗП (масло фильтр)?
В комплексный пакет услуг входит:
-> Масло, рекомендованное для Вашего автомобиля
(в количестве, соответствующем спецификации производителя)
-> Масляный фильтр
-> Уплотнитель сливной пробки
-> Стоимость работ по их замене
-> Внешний осмотр автомобиля с предоставлением отчета клиенту
С Уважением, Андрей.
						Это если по самое горлышко. Входит 3,8 л, при этом на щупе масло между отметками min и max ближе к отметке max. Этого вполне достаточно. Берем 4л канистру, остается 200гр на доливку когда-нибудь. Хотя официалы и не такое кол-во масла впихнуть могут (на бумаге, конечноAndrej писал(а):4,25 л.Андрэ писал(а):А сколько масла,т.е его заправочный объем необходим в двигатель EP6 120Л\С?
19.07.2008
155000км
						155000км
Купил сегодня масло, как положено 5w30. Залил грамм 300, включаю зажигание, все равно предупреждение, залил еще грамм 300 зажигание все равно предупреждение, долил весь литр до конца все равно предупреждение. И открыл горло для залива масла и там как то масло то и не особо видно. Понимаю на горячую оно расплыто по всему движку но всетаки.
Вопросы:
1, Визуально при открытии горловины для залива масла, на каком уровне его примерно должно быть видно? На донышке, под горло, примерно по середине?
2, Компьютер должен сразу показать "оил ок" после долива (на горячую) или он проверяет только на остывшей машине когда все масло в холодном состаянии стекло вниз?
						Вопросы:
pashtet
В общем то что ты залил весь литр уже не хорошо, я думаю что перелил ты масла, поэтому надпись и продолжает гореть...
Какой пробег у авто?
Если на щупе все будет нормально, а надпись будет гореть сними клемму с акумулятора, и подожди секунд тридцать, все ошибки должны из памяти стереться... если же продолжить гореть то к диллерру, пусть разбирается ибо вариантов может быть масса...
мы не сторонники разбоя...
						длбавлю несколько слов:
если масла действительно перелил, то свим ходом добраться до дилера уже может и не получится. опять же дилер ремонт всего, что выдавит избытками масла(избыточным давлением) будет чинить за ваш счет.
так что ждем остывания движка. проверяем уровень по щупу. любым путем удаляем излишки, а только потом к дилеру.
а по поводу самой поломки - с высокой вероятностью полетел датчик масла, поэтому предупреждение и не гаснет.
