пляска температуры
- kobziatina
пляска температуры
Вот видео. Неоднократно писал в темах, но отвечают и обсуждают мало либо вообще никак. Господа форумчане, вот вам видео про пляска температуры в пределах 90-80-90 на скорости, и после ускорения, и во время движения.
http://youtu.be/OIIFHgTkgnM
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
Через какое время после начала движения начинается "Пляска"? Заглушка зимняя стоит? При скорости меньше 80 тоже пляшет?
Как часто во время Одной поездки такое поведение? На видео видно что идет просто подъем рабочей температуры до нормы, снижения обратно нету.
Сколько движок греете перед поездкой?
< Si vis pacem, para bellum >
- kobziatina
MadElvis
Начинается пляска после того, как двигатель прогреется до 90. Заглушка зимняя не стоит и не стояла и до осени все было норм. При скорости меньше наблюдал редко, раза 2. Во время дальней поездки раз 10 может поплавать. Снижение я не успел снять. На небольших расстояниях тоже бывает пару раз снизится-поднимется. Менял ДТОЖ-вышел из строя. Грешу тоже на некорректную работу термоса. Пробег уже около 150000.
- kobziatina
kobziatina Ну на зиму лучше все таки поставить заглушку, т.к. ри больших скоростях идет слишком большое охлаждение движка, по-этому температура двигла и падает, можешь спросить у обладателей RCZ и других мощных моторов, у них это еще ярче наблюдается даже не зимой.
У двигла нашего 3 стадии прогрева (для себя так поделил), это первое - до падения оборотов до 900, 2й - это до прогрева 90Со, потом происходит походу включение большого круга охлаждения иль еще что-то, и температура падает до 80, и 3я стадия полного прогрева двигла, когда даже включение печки не трогает стрелку температуры. (У меня достигается после падения оборотов до 900 через 5-7 минут движения на оборотах не выше 2000 при не очень сильном морозе)
Так что ставь заглушку, прогревай по полной и не разгоняйся слишком сильно, и если будет продолжать плавать, то тогда уже греши на неисправности.
- kobziatina
у меня тоже пляски эти были в осеннюю теплую погоду самые видимые падения температуры были при обгоне когда передача скидывалась и машина резко ускорялась
- kobziatina
- kobziatina
- kobziatina
- kobziatina
У себя наблюдаю такую же историю. Температура резко падает как раз в моменты интенсивного разгона, когда, казалось бы, наоборот должна расти) Показания меняются всегда в минус и градусов на 15, не более. Для проверки точных показаний датчика прикупил себе ELM327. Там, в общем-то, то же самое, но точные цифры)
Нашёл интересную информацию здесь https://www.psa-docs.ru/threads/termost ... atury.493/ . Там описан принцип работы нашего термоса.
Всё равно пока не ясно, проблема это или нет, но на всякий попробую превентивно поменять датчик с прокладкой) Благо стоит 1300 р и меняется без проблем
а я спокоен когда стрелка мертво на 90 стоит))) что в мороз что в жару, и не важно ускоряешься или стоишь, до 130т.км пробега ни когда не уходила не влево не вправо 90градусов, и сейчас после замены также стоит на 90.
