Рокот/треск при начале движения
Сообщение yrk » Вт ноя 25, 2014 17:40
При появлении холодов при начале движения появился рокот/треск .
Продолжается при скорости 5-10 км метров 150-200. Потом пропадает.
Как раз из двора выехать и чуть проехать.
Динамика не меняется.
Что это может быть?
Машина прогрета. Стрелка температуры пошла за 70.
Уже трижды наблюдаю.
При стоянке 2-3 часа не появляется. Только всю ночь.
Есть видео - не знаю как выложить.
Сообщение yrk » Вт ноя 25, 2014 18:07
Видео
http://youtu.be/i-xR_PTVaIE
Треск примерно с 20ой секунды.
Записано телефоном из салона (на торпеде лежал)
Сообщение yrk » Вт ноя 25, 2014 21:33
совсем версий нет?
Хоть двигатель или подвеску смотреть на сервисе то?
Может ступичный начать скрипеть а потом перестать, через 100м, например?
Diskys
Сообщение Diskys » Вт ноя 25, 2014 21:43
Похоже на дребезжание лежащего на торпедо телефона... :)
driver52
Сообщение driver52 » Вт ноя 25, 2014 21:43
наверное промывка охлаждения не понравилась)))), у меня была прошлой зимой примерно такая же штука, но я не прогревал сильно машину и трогался, то есть даже стрелка с места не двигалась, после этого греть стал подольше, и пока не видел такого, и тоже после ночной стоянки
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт ноя 25, 2014 21:45
Боюсь ошибиться, но по моему это шум (скрежет) подклинивающих колодок!
Постояла, остыла - поддомкратить все колеса (по очереди), и покрутить, думаю будет понятно.
Сообщение yrk » Вт ноя 25, 2014 22:07
вот и я думаю.
Но почему их отпускает через 150 метров?
Звук пропадает.
driver52
Сообщение driver52 » Вт ноя 25, 2014 22:16
ну может клинит супорт, пока едешь педалькой потопаешь тормаза и отходит, мож подзамерзает, разогреется от тает
Сообщение yrk » Вт ноя 25, 2014 22:41
Тогда бы его не было если на месте потопать.
driver52
Сообщение driver52 » Вт ноя 25, 2014 22:46
было бы, у меня зимой что то сзади примерзало , и прогаясь был треск небольшой но как бы проходило сразу, на педальку так же давил когда коробку прогревал, в результате официалы провели какие то профилактические работы задних супартов, и все прошло. и да на нейтралке тогда столкнуть могли машину ток 3 человека, походу супорт клинил.
Сообщение yrk » Ср ноя 26, 2014 0:50
У меня динамика по ощущениям норма.
Ставиш на Д, отпускаеш педали и она катится как и раньше. Если бы подклинивало , то не охотно катилась бы.
Я так думаю.
Я так понимаю все склоняються к подвеске а не двигателю?
Надо темку перетащить тогда в подвеску или в общий раздел.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср ноя 26, 2014 19:48
yrk писал(а):вот и я думаю.
Звук пропадает.
Стирается свежий оксид, за счет биения тормозных дисков расходятся колодки, вот и все объяснения.
Направляющие колодок, суппорта, части колодок, двигающихся по направляющим, пальцы необходимо чистить и смазывать, не реже 2-х раз в год, и проблемы уйдут.
Сообщение yrk » Пт ноя 28, 2014 0:42
На сервисе сказали.
Не бери в голову. Примерзают калодки.
Им осталось прмерно 5000 км.
Сообщение yrk » Пт ноя 18, 2016 21:56
Вынужден вернуться к теме.
Машиной пользовался зимами мало.
Сейчас езжу на ней зимой.
Вопрос снова актуален.
Имеем уже 2 года скрежет.
Итого.
На видио хорошо слышно.
https://yadi.sk/i/nuKDPPd7yvt9a
Звук появляеться на скорости от 5км и длиться метров 100.
Зимой проявляеться острее но летом и осенью ситуация аналогична-присутствует.
Примерзание чего либо откидываем.
Колодки и диски новые. Замена ничего не решила.
Что может быть еще?
Может так себя вести старая тормозная жижа?
Еще версии?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб ноя 19, 2016 13:20
А машина стоит под горочку? И ручник до упора? Колодки новые - суппорт старый.
Сообщение yrk » Сб ноя 19, 2016 13:23
стоит ровно.
ручником пользуюсь.
Предлагаете попробовать не ставить на ручник?
попробую.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Сб ноя 19, 2016 17:23
Надо ЧИСТИТЬ и СМАЗЫВАТЬ пальцы, суппорта и направляющие колодок.
Возможно необходимо подпилить (зачистить) стальные части колодок, контактирующие с направляющими.
Сообщение yrk » Сб ноя 19, 2016 17:27
VladimirAl писал(а):yrk
Всегда думал что при замене дисков и колодок все это делают по умолчанию.
Нет?
А почему звук исчезает? стирается некий окислившийся слой?
Может быть виной звука старя тормозуха? Не менял 3 года.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Сб ноя 19, 2016 17:41
Для себя должно делаться по умолчанию...
Сообщение yrk » Сб ноя 19, 2016 17:43
Я имел в виду что это входит в процедуру замены.
Нет?
