Ошибки при диагностике
Densmi
Сообщение Densmi » Вс ноя 16, 2014 20:38
Всем привет. Сразу перейду к проблемам. Примерно 3 месяца назад, мой пыж на автомате 120л, заглох при остановке. Глюк подумал я. Через месяц опять заглох в пробке, глюки, нет походу. Неделю назад опять двадцать пять. Обороты плавают при полной остановке, с 750 до 1000-1100. То загорается, то исчезает лампочка, связанная с движком и газами, жёлтая (типа двигатель нарисован). Сегодня поехал в сервис, сделали диагностику, вот коды ошибок Р0741 Блокировка гидротрансформатора (это я так понимаю коробка). Р2178 Ошибка регулирования обогащения смеси. Сказали что это всё из-за бензина. Приговор, замена свечей, двойная промывка инжектора, телезагрузка, инициализация. Как думаете, реальная причина в свечах и нагаре, который образовался. Да оказалось, что свечи, которые стоят не для этой модели, а для турбированного движка, но мне кажется это развод, они могут просто засориться. У кого была такая же проблема, как решали?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс ноя 16, 2014 20:53
Но при таком пробеге всё что угодно может быть.
Изображение[/url]
device
Сообщение device » Вс ноя 16, 2014 20:54
кто то сглазил)
Сообщение kostet » Вс ноя 16, 2014 21:08
device может шпильнул чужую :)
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 16, 2014 21:30
Densmi писал(а): мне кажется это развод
Мне почему то тоже ... :)
Densmi что за сервис, гарантии дают ?
Densmi
Сообщение Densmi » Вс ноя 16, 2014 21:43
sergeyvolk Пробег 61000 км. Бретань Авто, делал диагностику.
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 16, 2014 22:13
Densmi писал(а):Бретань Авто
Они гарантирует что после того как они дважды промоют проблема уйдет ?
Densmi
Сообщение Densmi » Вс ноя 16, 2014 23:06
Про гарантии я не могу утверждать, но убеждали что проблема исчезнет. Если не сделать это, то может погнуть клапана. Так как нагар образующийся от плохого бензина, остаётся на них и в один прекрасный день клапан не сработает и погнётся. Не знаю где здесь правда, а где ложь. Завтра попробую к знакомому заехать в сервис, посмотрим, что он скажет.
device
Сообщение device » Вс ноя 16, 2014 23:12
Densmi
а город то какой? и какой сервис?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вс ноя 16, 2014 23:19
device писал(а):Если не сделать это, то может погнуть клапана. Так как нагар образующийся от плохого бензина, остаётся на них и в один прекрасный день клапан не сработает и погнётся
Откуда нагар на атмосфернике. При этом на турбо, где нагар ,это действительно головная боль, про такие случаи я не слышал.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 16, 2014 23:20
device
Бретань Авто
Densmi
Сообщение Densmi » Пн ноя 17, 2014 11:46
Вообще, если свечи убитые, то обороты могут гулять, да и при резком скачке оборотов вверх вниз после остановки, машина мне кажется может заглохнуть. Промывка и замена свечей, это не проблема, самое главное чтоб проблема ушла.
POMAzz
Сообщение POMAzz » Чт ноя 20, 2014 10:55
Только на днях поборол эту проблему. Симптомы 1 в 1. Ощущается лёгкий толчок в спину во время езды, после этого на нейтрали либо глохнет, либо скачут обороты от 750 до 1200. Начинает жрать как не в себя. Тупит при разгоне. Глушишь, выключаешь ключом зажигание (обязательно!), заводишь и едешь дальше как ни в чем не бывало.
Болезнь будет прогрессировать. Случаи будут учащаться.
Решилось заменой клапана фазовращятеля на выпуске. По нему в конце концов была выдана ошибка машиной, но не сразу, а когда дошло до практически каждодневного заглохания :) А вот после первых случаев ошибки по клапану не было...
Но менять на угад его смысла не вижу, нужно подождать подтверждения.
Дело в том, что этот чудный режим работы с непутёвыми холостыми есть не что иное, как переход мотора на работу через дросель (а не через систему регулировки высоты подъёма клапанов). А причиной может стать не только этот клапан... Сбрасывайте ошибки, ждите глюка, и опять читайте ошибки. Чтонить должно будет всплыть рано или поздно.
Замена свечек и промывка в любом случае лишней не будет, но, сдаётся мне, проблему не решит. ИМХО! И я не аццкий спец.
А у меня самого проблемы с моторчиком пока полнстью не решены. Сегодня вброшена новая порция адреналина. Возможно скоро появится тема на форуме (если самостоятельно побороть не смогу) :(
Densmi
Сообщение Densmi » Чт ноя 20, 2014 14:18
Сегодня заказал свечи. В воскресенье еду на промывку и замену свечей. В сервисе (моего приятеля) сказали, что двойной промывки инжектора делать не надо, это полный бред, развод. Сказали, если офицалы подтвердил, что из-за бензина, эта шняга, то замена свечей и промывка всё исправят. Посмотрим, обязательно отпишусь. Да, забыл, как можно скинуть все ошибки в мозгах у пыжика. Если отключить аккумулятор на час два поможет? Обнулится ли мозг?
Densmi
Сообщение Densmi » Вт ноя 25, 2014 19:58
На выходных промыл инжектор, поменял свечи. Почувствовал разницу, машина стала летать. Обороты вроде стали меньше прыгать, могут на 100 ед подняться и упасть, но редко. Возможно надо делать иницилизацию и телезагрузку, не знаю? может кто подскажет?
Densmi
Сообщение Densmi » Чт дек 04, 2014 20:07
Всем привет. Прошло 10 дней, после промывки и замены свечей. Обороты так же прыгают с 750 до 1000. На холодный двигатель и на горячий. Бензин заливаю только Газпром 95. Прошивку не скидывал, времени нет, но думаю это проблему не решит. Это явно связано с подачей топлива в двигатель, как мне кажется. Есть у кого нибудь ещё предположения. Да и ещё индикатор связанная с движком и газами, жёлтая (типа двигатель нарисован) выдаёт ошибку Depollution system faulty, больше не гаснет.
Сообщение yrk » Чт дек 04, 2014 20:10
Код ошибки?
Попробуйте присадку в топливо от ПСА.
Банка на полбака.
1609337380
Вроде чистит топливную.
Последний раз редактировалось yrk Чт дек 04, 2014 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт дек 04, 2014 20:27
Densmi
попробуй лямбда зонд на входе перед каталиком заменить, ну и неплохо бы давление замерить, не помню сколдько бар бензонасос на атмо дает. Возможно в этом причина. Ну а потом дальше думать, если не поможет.
Ну и вопрос еще: ты прокладку клапанной крышки не менял?
Densmi
Сообщение Densmi » Чт дек 04, 2014 20:40
Нет не менял я ни каких прокладок, а что из за прокладки может тупить? Как то слабо верится.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт дек 04, 2014 20:59
Densmi
может. Но раз не менял то вряд ли в этом причина.
