Замена прокладки ГБЦ
Fregat3942
Сообщение Fregat3942 » Пн окт 27, 2014 20:04
Короче, замена состоялась, но возникла проблема. Как, без приспособы, выставить валы? И ещё вопрос. Встречаются ли, клапана на EP6 и EP3 с цилиндрами?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пн окт 27, 2014 20:11
Fregat3942 писал(а):Как, без приспособы, выставить валы
Ни как.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Re: Замена прокладки ГБЦ
Сообщение Viento » Пн окт 27, 2014 21:32
Fregat3942 писал(а):Короче, замена состоялась, но возникла проблема. Как, без приспособы, выставить валы? И ещё вопрос. Встречаются ли, клапана на EP6 и EP3 с цилиндрами?
Ставишь поршни в одинаковое положение.
Фиксируешь коленвал стержнем подходящего диаметра (не помню точно - писал где-то).
Ставишь распредвалы так, чтобы в правой части "округлости" смотрели вниз, а три оставшиеся ровные части (п-образные в сечение) были вертикально (если как буква п).
Уровнем выравниваешь плоскось вверху ГБЦ по горизонтали в районе свечных колодцев и так же горизонтально выставляешь распредвалы (верхняя часть буквы П должна быть горизонтальна).
Так фиксируешь распред валы, потом наживляешь звезды. вешаешь цепь, вкручиваешь натяжитель и затягиваешь звезды.
Можно еще проще - угольником распредвалы выставить.
Примерно так, если не путаю.
Посмотри видео на ютюбе, тогда будет более понятен тот бред, что я написал :)
EP6
Сообщение EP6 » Пн окт 27, 2014 22:00
Встретится к примеру если проскочит или порвется цепь думаю могут, но в поршнях есть выемки под клапана, так что по идее "трагедии" быть не должно, но лучше этого не проверять.
Fregat3942
Сообщение Fregat3942 » Вт окт 28, 2014 20:39
С грехом пополам, поставили. Завелась вроде нормально. После прогрева, антифриз, из бачка, полез наружу., температура полезла вверх. Заводиться стала, горячая, тяжело. При переключении на 3 передачу, провал, и звук как у трактора. при разгоне на 3 -ей передаче.
Жду ваших мнений, где накосячил.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт окт 28, 2014 20:53
Fregat3942
С фазами. скорее всего чуть-чуть промахнулись. Как затягивали болты звездочек? Не могли сместить звездочки?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт окт 28, 2014 20:57
Fregat3942 писал(а): После прогрева, антифриз, из бачка, полез наружу., температура полезла вверх.
Воздушные пробки.
Сообщение mich67 » Вт окт 28, 2014 21:08
Воздушные пробки.
а вы в этом уверены? это может быть помпа, фрикционный ролик или заклинивший термостат.
Сообщение Viento » Вт окт 28, 2014 21:27
а как антифриз полез наружу из бачка? пробка закручена была?
Fregat3942
Сообщение Fregat3942 » Вт ноя 04, 2014 8:33
Прбока закручена была, помпа отпадает, рабочая, фрикцион тоже, болты звездочек закручивали, руками, скорей всего сдвинули чуть-чуть. Позже почищу чертеж приспособы, и отдам на изготовление. Если всё в порядке будет, могу рекомендовать или если договорюсь с фрезеровщиком, изготовить.
