индикация включенной передачи - прочерк или неверно
Добрый!
машина пежо 308 (2010г.), четырехступ автомат
суть проблемы (в основном на холодную) при переключениях режимов коробки на панели приборов вместо вклченной передачи отображается прочерк и машина не едет, а бывает при переключениях в положение D остается гореть N
перед этим официал поменял кланы в гидроблоке и масло. уже месяц к ним езжу - говорят ошибок в компе нет, а вызвать при них такую ситуацию не получается, но при эксплуатации возникает 1, 2 раза в неделю
плиз хелп
плиз хелп
Re: индикация включенной передачи - прочерк или неверно
Пружину на ребёнке неверно поставили. Перед тем, как крышку к АКПП прикрутить, нужно ВКЛ. зажигание и проверить отображение всех передач. Нужно снимать крышку(картер) и корректировать пружину. Ну пластину пружинящую, точнее.Р писал(а):Добрый!
плиз хелп
эта проблема возникает и в мной описанных случаях:)можешь поковыряться в гугле, наверняка найдешь тому подтверждения:)device писал(а):Ты для меня человек загадка....sunray писал(а):может быть и ошибка датчика CMF, и нужно сделать обновление мозгов
может и просто перелили или не долили масло....
например
Слава уже написал и все правильно, надо скидывать картер гидроблока и проверить прижимную пружину, гребенки выбора передач.
зачем человека вводишь в заблуждение относительно его проблемы?! У него конкретно описаны симптомы и то что делали машиной накануне.sunray писал(а):эта проблема возникает и в мной описанных случаях:)можешь поковыряться в гугле, наверняка найдешь тому подтверждения:)device писал(а):Ты для меня человек загадка....sunray писал(а):может быть и ошибка датчика CMF, и нужно сделать обновление мозгов
например
вот и могли и перелить и недолить в том числеdevice писал(а):зачем человека вводишь в заблуждение относительно его проблемы?! У него конкретно описаны симптомы и то что делали машиной накануне.sunray писал(а):эта проблема возникает и в мной описанных случаях:)можешь поковыряться в гугле, наверняка найдешь тому подтверждения:)device писал(а):Ты для меня человек загадка....sunray писал(а):может быть и ошибка датчика CMF, и нужно сделать обновление мозгов
например
и перелив/недоливdevice писал(а):sunray
тут пациент более чем исходных данных предоставил для решения задачи, когда была разборка чего либо и возникли проблемы надо искать проблему в сборке. а самая распространенная это пружина...
сам читай внимательно
sunray
У меня друг технический директор данной компании http://traffic-lab.ru и поверь никто из их сотрудников сутками на форумах посвященных машинам не седит...и уж тем более не раздают советов...я вон на сёчэнджинс, даже вопросов не задаю пока, а только читаю и вникаю.
