Постепенное повышение температуры двигателя при высокой скор
Megadraiv
Сообщение Megadraiv » Пн июл 21, 2014 17:40
Здравствуйте, господа!
У меня недавно возникла такая проблема: при скорости 120-130 км/ч стрелка температуры двигателя начинает ползти вверх. При сбросе газа приходит в норму и опускается до 90. Вентилятор вроде нормально работает. При движении в обычном городском режиме или в пробке температура не скачет.
Один раз во время движения стрелку просто положило в максимум и комп запищал. Когда убрал ногу с газа температура сразу опустилась до нормы. Дело в термостате или готовится к чему похуже?
Машина 1.6 на автомате, 2011 г.
Сообщение Viento » Пн июл 21, 2014 17:57
Наверное, термос .. Нужно подключаться и смотреть.
russs81
Сообщение russs81 » Пн июл 21, 2014 18:12
тут либо радиатор забит ,бывает что между радиаторами ,там доступа нет ,только снимать.Возможно и термостат заел на малый круг .Включи печку на полную мощность, проверь также греется или нет. Патрубки проверь горячие на радиаторе или нет .Лучше проверять при открытом капоте ,с холодного запуска .С закрытым капотом, там все нагреется и будет не понятно..
