после 58 000 начала троить (6лет), выводы после диагностики
saltykoff
Сообщение saltykoff » Вт июл 15, 2014 17:53
Официалы посмотрели, вывод после диагностики:
Контроль меток ГРМ,контроль уровня масла, контроль качества масла, замена эк.клапана ФАЗ на выпуске.
Вопрос следующий, ЗАчем контроль качества и уровня масла при контроле меток ГРМ?
Посоветуйтепроверенного неофициала в ЮАО Москвы?
device
Сообщение device » Вт июл 15, 2014 18:18
saltykoff
Обратись к ВИенто!
tabachka
Сообщение tabachka » Вт июл 15, 2014 21:05
saltykoff
Какой вы, право, недогадливый... это же ОФИЦИАЛЫ! Если, не дай бог, приговорят к дорогостоящей замене ГБЦ (такое в вашем случае не исключено по причине смещения распредвалов или проблем с выпускными клапанами), кто должен быть виноват? PSA? Или клиент?
Контроль уровня, это просто и понятно, прежде всего обязанность клиента, так что должен быть в норме. Но, применительно к вашему случаю. если с уровнем непорядок, то, в первую очередь, мотор стуканет, но пропуски здесь не при делах. С контролем качества масла сложнее. Во первых. клиент не обязан контролировать качество масла (не путать с соблюдением регламента ТО), во вторых, если копать глубоко, качество подразумевает наличие некого стандарта, но что и с чем сравнивать и по каким критериям, непонятно. Если сравнивать со стандартом PSA (а больше не с чем), то сия информация закрыта даже для дилеров. Так что сказать, что масло плохое или хорошее, не уровень и прорегатива дилера, больше на понты и "а-ля посвященность" похоже.
PS Подумал... единственное, за что могут реально зацепиться, это сильное отклонение масла от рекомендованной вязкости. Но, надеюсь, вы не трансмиссионку в мотор залили.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт июл 15, 2014 21:51
Походу клапан на выпуске заменят( 5 мин.) а сдерут за все контроли.
tabachka
Сообщение tabachka » Вт июл 15, 2014 22:08
Valera2010 писал(а):Походу клапан на выпуске заменят( 5 мин.) а сдерут за все контроли.
Это уже будет беспредел. Больше склоняюсь к мысли, что у дилера есть более серьёзные опасения. Если подозрения только на клапан, могли бы быстро сменить его, делов-то на 5 минут, а далее по результатам. Ну, или действительно "раскручивают" клиента (но не хотца в такое верить).
Однако, без кодов ошибок, гадать- пустое дело.
saltykoff
Сообщение saltykoff » Ср июл 16, 2014 9:31
вопрос насколько надо контролировать контроль масла и его качества,если только сделали ТО они же?
контроль уровня 1600,качества 600 р... с учетом что у них замена свечей около 3000 руб (хотя свечи заменил сам за 5 минут), то меня эти две операции вообще смущают...
tabachka
Сообщение tabachka » Ср июл 16, 2014 10:16
saltykoff
Хачу такую работу :)
качества 600 р
По какому параметру? Допускаю, что только по вязкости, поскольку комплексный анализ стоит во много раз дороже.
По уму, при некоторых проблемах, надо. Мало-ли что могло случиться с маслом, всякое бывает, в том числе внезапное сгущение за короткий период.
saltykoff диагностику делали? Если "да", где распечатка (или хотя бы коды ошибок)? А то разговор не предметный получается...
Viktor_Ivanov
начала троить
Сообщение Viktor_Ivanov » Ср июл 16, 2014 18:40
Добрый вечер. При резком изменеиии педали акселиратора двигатель начинает троить на первый целиндр. Двигатель VIN VF34C5FWF5524893 2008 года, автомат. Приходится останавливаться и перезапускать двигатель и ошибка исчезает. Дважды обращался к официальному дилеру, но проблема не решина: в январе ошибки изменения ГРМ P0014, а в марте P2178- ошибка регулировки состава смеси, P1336-пропуск сгорания в цилиндрах. Присадки, замена масла и свечей не помогает. Может вся причина в блоке управления двигателем, почему ошибка исчезает при перезапуске двигателя?
device
Сообщение device » Ср июл 16, 2014 19:37
Viktor_Ivanov
Для начала заменить клапан фаз. Профиль дозаполните.
Viktor_Ivanov
Сообщение Viktor_Ivanov » Чт июл 17, 2014 18:01
Сколько стоит этот клапан с его заменой?
device
Сообщение device » Чт июл 17, 2014 19:51
Viktor_Ivanov
2500 клапан, замена 500 а можно самостаятельно, если что есть в наличие.
sunray
Сообщение sunray » Чт июл 17, 2014 20:13
Viktor_Ivanov писал(а):Сколько стоит этот клапан с его заменой?
если ты готов неделю ждать то можно клапана по 1200 купить
если не готов то 2500 как уже device написал
device
Сообщение device » Чт июл 17, 2014 21:43
sunray
где такие цены? я там их б0рать буду
tabachka
Сообщение tabachka » Чт июл 17, 2014 21:56
Блин, я также подумал, может, пока халява, взять про запас :)
sunray
Сообщение sunray » Чт июл 17, 2014 22:05
ну если я ничего не напутал, как то бывает:) то вот)100 штук еще есть на складе
http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargi ... rencyId=34
device
Сообщение device » Чт июл 17, 2014 22:43
sunray
Закажи 10, создай мне конкуренцию..главное не попади в 30% отказа).
sunray
Сообщение sunray » Пт июл 18, 2014 4:58
я торгашеством не занимаюсь, я уже работал в продаже автозапчастей:) не по душе мне такая работа, на людях наживаться :) так что нет-спасибо, каждому своё =)
Делаю сайты =)
