Плавает стрелка указателя температуры 308 1,6т. акпп.
Сообщение Garikrus » Пн июл 14, 2014 0:57
Всем привет.
Вот так стрелка ходит - смотреть с 01,50.
Кто что скажет?
http://youtu.be/FnCc0s_Og3U
Более того, стрелка также колеблется при незаведённом двигателе и включённом зажигании.
http://youtu.be/PSE9cBANkS8 смотреть с 00.10 по 01.35
Простите, видео слишком ужал; плохо видно; - перезалью позже. Сейчас не смотрите.
Кто что скажет?
С уважением,
Игорь
Игорь
Garikrus
Сообщение Garikrus » Пн июл 14, 2014 22:42
перезалил.
http://youtu.be/LlVx_y1oaB0
смотреть с 01,50.
http://www.youtube.com/watch?v=0FSPcyMTdYM
прошу Ваших комментов.
смотреть с 01,50.
С уважением,
Игорь
Игорь
Garikrus
sunray
Garikrus
Сообщение sunray » Пн июл 14, 2014 23:43
вот чего нашелGarikrus писал(а):sunray
это понятно, но что конкретно
http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot ... 08-a-6372/
идей масса из-за чего так может быть, так что лучший способ узнать - отправится на диагностику
но собственно там человеку как и мне первое, что приходит в голову термостат и датчик:)
другой вариант может действительно что-то где-то замыкает
или контакты зачистить нужно
sunray
Garikrus
Сообщение Cannabis » Ср июл 16, 2014 16:35
Garikrus
Было 1 в 1, дилер по гарантии поменял термостат
Вот видео как было (смотреть с 1:30):
http://youtu.be/bMyvbrulj60
Cannabis
dryid
Сообщение Viento » Вс июл 27, 2014 1:46
Может это на нагревательный элемент, который термос при аварийном режиме открывает?dryid писал(а):а вот интересно зачем на корпусе термостата 2-й разьем (который потом в один шлейф с датчиком температуры ОЖ сходится)
Сообщение dryid » Вс июл 27, 2014 12:04
А если предположить картину что этот элемент наоборот подпирает клапан термоса или вовсе его раньше времени открывает...Viento писал(а):Может это на нагревательный элемент, который термос при аварийном режиме открывает?dryid писал(а):а вот интересно зачем на корпусе термостата 2-й разьем (который потом в один шлейф с датчиком температуры ОЖ сходится)
Просто мучаюсь проблемой с температурой. Бывает заведешь - 2-3 минуты отстоишь пока 1200 оборотов машинку подергают и через 1км уже стрелка ~ 70 (летом при =25), а бывает что и через 3-5 км стрелка только сдернулась с места.
Датчик температуры ОЖ поменял - но результат не изменился.
1,6/VTi/120Hp/ручка/2011
dryid
10 сообщений
• Страница 1 из 1
