Машина не едет.
Алексей58
Машина не едет.
Сообщение Алексей58 » Чт май 15, 2014 12:28
Пробег 61500км, обороты 900 (без вкл.кондера) тупит при наборе скорости.........ошибок не выдает, пока грешу на бензин налил полный бак 95 на Роснефти искатаю попробую 98, но хотел спросить совета, что может быть еще? Может промить лавром инжектор?
PS в 60т.км делалось ТО все по плану,но свечи меняли на 40т.км.
Пежо 308 PP, 120 л/с МКПП. 2011г.
sunray
Сообщение sunray » Чт май 15, 2014 13:04
если все началось после бензина, то имеет смысл его откатать
залить нормальный
и потом уже проверить
95 много где просто разведенный
свечи можно и проверить кстати, может с одной какой-нибудь беда случилась
Делаю сайты =)
Алексей58
Сообщение Алексей58 » Чт май 15, 2014 13:07
все время заправляю на Роснефти(карточка у меня безнальная) никогда проблем не было, свечи в 40т.км меняли они как новые без нагара были. Спасибо за совет, а если какойто датчик то загорелся бы чек?
mage.air
Сообщение mage.air » Чт май 15, 2014 13:30
После перезавода на горячую обороты падают до 750?
Алексей58
Сообщение Алексей58 » Чт май 15, 2014 13:35
mage.air
да именно так и есть......
mage.air
Сообщение mage.air » Чт май 15, 2014 15:06
датчик положения распредвала 90%
Алексей58
Сообщение Алексей58 » Чт май 15, 2014 15:10
скоко стоит и где стоит? можно ли самому поменять?
mage.air
Сообщение mage.air » Чт май 15, 2014 15:13
ну вроде как можно, стоит около 2.5к, но вообще лучще тут у спецов спросить :)
Сообщение mich67 » Чт май 15, 2014 15:20
mage.air
не датчик а клапан регулировки фаз.
а датчик стоит на клапанной крышке
MadElvis
Сообщение MadElvis » Чт май 15, 2014 15:26
mage.air писал(а):После перезавода на горячую обороты падают до 750?
А разве должно быть по-другому?
< Si vis pacem, para bellum >
Алексей58
Сообщение Алексей58 » Чт май 15, 2014 15:35
А почему тода чек негорит?диагностика покажет неисправность?
mage.air
Сообщение mage.air » Чт май 15, 2014 15:39
mich67 писал(а):mage.air
ну тебе лучше знать :)
я помню что эта такая хрень торчит - все руки не доходят поменять у себя.
sunray
Сообщение sunray » Чт май 15, 2014 15:54
чтобы его снять, надо в сторону корпус воздушного фильтра убрать и открутить болтик на 10
его некоторые промывают, некоторые новый ставят
как правило он накрывается если хреновое масло, ну или если редко это самое масло меняют
Делаю сайты =)
device
Сообщение device » Чт май 15, 2014 15:56
mage.airПриезжай поменяем и эта хрень есть в наличии)
Алексей58 Такова особеность пежо...клапан тоже не сразу помирает...а начинает мандить потихому...вот когда он полностью отвалится тогда да ошибка из раздела временных перейдет в постоянные и тогда загорится джеки чан.
Алексей58
Сообщение Алексей58 » Чт май 15, 2014 15:58
масло Мотюль 5на30 в 60т.км менял, до этого Тотал Фирст 0на30, замена раз 10т.км., нет ни у кого фото этого датчика на двигателе, попробую промыть по вашему совету.
sunray
Сообщение sunray » Чт май 15, 2014 16:02
sunray
Сообщение sunray » Чт май 15, 2014 16:04
(1) Электроклапан регулировки фаз газораспределения (Выпускная система). (2) Электроклапан регулировки фаз газораспределения (Впуск). (3) Привод эксцентрикового вала .
Алексей58
Сообщение Алексей58 » Чт май 15, 2014 16:11
Спасибо, попробую подергать снять поставить или на диагностику заеду.....отпишусь.....
mage.air
Сообщение mage.air » Чт май 15, 2014 16:19
device писал(а):mage.airПриезжай поменяем и эта хрень есть в наличии)
да на пежоте жена ездит. ей каждый день машина нужна. я че и не поменял до сих пор - руки не доходят.
там же 1 болтик скрутить.
bess
Сообщение bess » Чт май 15, 2014 21:00
sunray писал(а):Изображение
На впуске и выпуске они одинаковы?
