потекло масло из мкпп
Сообщение andrew_shiroky » Пт май 02, 2014 13:32
Решил поменять масло в двигателе и когда залез под машину, то обнаружил, что на защите слева масляные подтеки..и плюс ко всему вся левая сторона снизу была забросана маслом..сняв защиту обнаружил, что течь в нижней части коробки, а именно со стороны крышки и контрольного болта..болт выкрутили проверили уровень, зажали но течь не пропала...в итоге так и непонятно откуда может подтекать масло..может у кого были похожие проблемы
andrew_shiroky
Cooler2k
Сообщение andrew_shiroky » Пт май 02, 2014 22:36
Все таки разобрались с этой бедой... А как оказалось началось все с мелочи на которую даже не обратил внимания, а именно с подёргивания рычага переключения передач (особенно это было заметно при сбрасывании и наборе скорости на 5 передаче)... Так вот при езде в таком режиме непосредственно открутилась гайка на пятой передаче, которая протерла целое отверстие в крышке коробки, откуда и потекло масло...а этого не было видно пока машину не подняли на подъемнике и не от крутили колесо и локер...в общем провозились целый день, в итоге все раскрутили-закрутили, крышку заварили и все поставили на место..пока полет нормальный
andrew_shiroky
Atyk
Сообщение dmitrijann » Сб май 03, 2014 21:19
Тоже сегодня столкнулся с подобной проблемой в дороге думал моторное масло (посмотрел щуп уровень низкий и предупреждение chek oil level выдавал - долил), заехал в автосервис где-то в тульской области сняли защиту вся защита в масле и все днище машины в масле течет в районе коробки, мастера грешат на сальник привода, но посоветовали помыть двигатель и коробку целиком и поездить пару дней.
Cooler2k Сколько замена сальника стоила?
dmitrijann
Atyk
Сообщение maximusA33 » Вс июн 15, 2014 15:25
приветAtyk писал(а):Короче тоже открутилась гайка на пятой передаче. симптомы те же только еще противный дребезг рычага и только на пятой. крышку только начало тереть. гайка была слабо обжата и поэтому открутилась.
дело не в гайке, а скорее всего, что пятой надо пользоваться после 100 км в час, и если скорость упала ниже 100 переходить на низшие передачи. такая проблема была и на классическом ВАЗе с 5 ти КПП если ездить с разнонаправленными нагрузками и со скоростью меньше 90 ломало болт 5-ой передачи
maximusA33
Сообщение MadElvis » Вс июн 15, 2014 15:58
Ну это грустно, если 5й передачей пользоваться только после 100, я на 5ю ухожу уже после 60-70, если не спешу. Бывает и до 50 скорость падает на 5й в потоке и машинка молодец вытягивает без поджатия сцепления и подергиваний.
< Si vis pacem, para bellum >
MadElvis
Злодей
MadElvis
Злодей
MadElvis
Shevron
MadElvis
Сообщение Shirser » Чт сен 04, 2014 11:52
Мне замена стоила 1500руб. Но масло опять течет. И вторая передача включается с "трыком". Кто знает, что это может быть?dmitrijann писал(а):Тоже сегодня столкнулся с подобной проблемой в дороге думал моторное масло (посмотрел щуп уровень низкий и предупреждение chek oil level выдавал - долил), заехал в автосервис где-то в тульской области сняли защиту вся защита в масле и все днище машины в масле течет в районе коробки, мастера грешат на сальник привода, но посоветовали помыть двигатель и коробку целиком и поездить пару дней.
Shirser
J-Day
Shevron
J-Day
shadim
Сообщение shadim » Чт сен 04, 2014 13:37
Вообще если правильно, то насколько я знаю передача повышается после 2000 об/мин, а это где-то и есть 70 км/час если говорить по 5-ю передачу.MadElvis писал(а):Ну это грустно, если 5й передачей пользоваться только после 100, я на 5ю ухожу уже после 60-70, если не спешу. Бывает и до 50 скорость падает на 5й в потоке и машинка молодец вытягивает без поджатия сцепления и подергиваний.
shadim
