Вопрос возник по замене воздушного фильтра двигателя.
- bjf_1
- Откуда: 70 км строго на запад от Питера. Стаж вождения - 34 год
Сообщение bjf_1 » Чт апр 10, 2014 12:49
Вроде простая операция. Открутил крышку , вынул старый, вставил новый, закрутил. Дела это на всех моих машинах раз сто. Но тут при открытие и удалении старого элемента обнаружил кусок поролона, 40 мм толщиной, в левой (тупиковой) стороне корпуса воздушного фильтра.
Посмотрел, повертел в руках и не понял, на фига он нужен, ведь он перекрывает часть фильтрующего элемента.
Может я не правильно сделал, но я его удалил и поставил новый фильтр без этого куска поролона.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите?
Спасибо заранее за отзывы.
На аллаха надейся, а верблюда привязывай!
bjf_1
Bendix
- Brohlovski
Brohlovski
Сообщение eunikolenko » Пн апр 21, 2014 3:53
Есть такой же кусок паралона, при замене фильтра вынуть не смог, может приклеен, может просто прилип, сервисбокс ответа не дал.
eunikolenko
fibres
bjf_1
- Brohlovski
Сообщение Brohlovski » Пн апр 21, 2014 13:43
У меня никакого грохота ))) Поролон может как дополнительный элемент фильтра? Где он там находится?
Brohlovski
russs81
10 сообщений
• Страница 1 из 1
