проблема с акпп
полоскин
проблема с акпп
Сообщение полоскин » Вт мар 04, 2014 22:02
Всем привет .у меня проблема на 308 пробег 90000 2008 г. Акпп борохлит со светофора трогается с 3 передачи но не всегда, при полной остановке идет два толчка, если переводишь в ручном режиме то при остановке она сама переключает в положение d одновременно с толчками, трогаешься приходится в ручную включать в положение d потом в ручной режим показывает 3-ю передачу переключаю на вторую начинаю нормальный разгон . Акпп раза три четыре задень встает в аварийный режим ,глушишь запускаешь все нормально но она и в аварийном режиме так же себя ведет, то нормально с первой трогается переключает как положено без пинков то еле разгоняется .может у кого что подобное было как лечили этот не дуг .всем зарание спосибо
device
Сообщение device » Вт мар 04, 2014 22:04
полоскин
Для начала как писали, замена клапанов коробки и замена масла. Если не помогло то замена гидроблока.
