Электровентилятор
Электровентилятор
Доброго времени суток.
308 ep6 акпп. 70000 пробег 2008 г.в
Проблема в следующем
При первых морозах (-7) заметил включение вентилятора на 2-й скорости, при раб. температуре 70 и на 90 отключался, ошибки при этом на борт.комп не выскакивали.
Поехал в сервис менять масло и заодно сделал диагностику дв.
Диагностика показала: устранимая ошибка. дословно не помню, но что-то связано обогащенной топливной смесью, заменили электромагнитный датчик, ошибку сняли, сказали покататься день и опять приехать, при повторной диагностике то-же самое, датчик вернули (проблема не в нем).
В чем дело, что менять так и не решили. Я решил покататься пока проблема не прогресирует.
При наступлении небольшой оттепели +2 проблема исчезла и вентилятор перестал вкл. на 70
, но при наступлении -5 и ниже провлема появилась
и плюс к этому загорелся чек-деполюшн, но на работе двигателя это никак не сказалось!
Re: Электровентилятор
Maslov11
Тоже появляется в мороз эта ошибка и всегда практически на пустом баке. Когда заливаю хоты-бы до половины, пропадает. Правда на ТО у меня ее не увидели. Но при помощи ELM327 после включения вентилятора можно ее поймать. Ошибка P2178. Вот тут вопрос задавал http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15212
