Antipollution System Faulty+ постоянный Чек- замена клапана
nayada
Сообщение nayada » Вс дек 29, 2013 8:13
Добрый день!
Пежо 308, 1.6 120 акпп. 2009 г.в. пробег 75000 км.
в течении года периодически выскакивала и пропадала ошибка + чек "antipollution system faulty". 2 месяца назад загорелась и больше не исчезала. Двигатель на холодную стал глохнуть. При заводе на холодную скакали обороты от 900 до 1500. сделала ТО, заменила клапан впрыска. Не глохнет, обороты не скачат, при заводе на холодную держатся 900. не успела уехать с сервиса, опять та же ошибка и загорелся чек. подключили компьютер, опять ошибка клапана впрыска.только показывает что ошибка появилась при т-ре двигателя 98градусов, а он был холодный, машина и минуты не проработала. Диагност несколько раз при мне стер ошибку, но она выскакивала снова. В сервисе ничего хорошего не пророчат, записана на контроль меток фаз ГРМ только на после праздников. а сейчас как быть? ездить можно? как далеко? как опасно? у меня поездка была намечена на праздниках, все готово...
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс дек 29, 2013 8:22
nayada писал(а):только показывает что ошибка появилась при т-ре двигателя 98градусов, а он был холодный, машина и минуты не проработала
Моё предположение , что датчик ОЖ брешит и на холодную даёт неправильные данные на открытие дроссельной заслонке и отсюда приганье оборотов.
Изображение[/url]
nayada
Сообщение nayada » Вс дек 29, 2013 8:24
но ошибка не пропадает... оффициалы говорят что цепь.... а датчик они не проверяют чтоли? мне про него ничего не сказали, сказали сразу на контроль меток и скорее всего замену цепи
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс дек 29, 2013 9:18
А номер ошибки есть? Город какой?
Изображение[/url]
nayada
Сообщение nayada » Вс дек 29, 2013 9:25
спб, код Р0011
nayada
Сообщение nayada » Вс дек 29, 2013 9:33
честно говоря,меня вчера так напугали что полночи думала.. уже думаю отменять все поездки....
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс дек 29, 2013 9:35
Да, с фазами связано. А клапан с какой стороны меняли, ближе к салону или к бамперу? И я бы с начало местами поменял и посмотрел ошибка останется или поменяется?
Изображение[/url]
Сообщение mich67 » Вс дек 29, 2013 9:37
ничего особо страшного. скорее всего у вас проблема с одним из клапанов изменения фаз. толком ехать она не будет. можете подьехать к директору во Всеволожск или ко мне в с.бор - посмотрим, продиагностируем. диллеру выгодно цепь менять - эта работа стоит денег.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс дек 29, 2013 9:42
nayada
Добейся чтобы в твоем присутствии поменяли ДОЖ и эл. магн. клапан на впуске(подозреваю обманывают, что сменили). Клапан этот находится со стороны воздушного фильтра.
Вон Макс тебе дело предлагает, езжай к нему.
nayada
Сообщение nayada » Вс дек 29, 2013 15:56
впускной клапан заменен. утром машина плохо завелась, но проехав 5 км ошибка исчезла... что это было?
nayada
Сообщение nayada » Вс дек 29, 2013 15:57
завтра записалась в тотал сервис во всеволжск...надеюсь разберутся...
Chameleon
Сообщение Chameleon » Пт янв 17, 2014 0:15
отпишите пожалуйста решили ли вашу проблему?
nayada
Сообщение nayada » Сб янв 18, 2014 20:18
ДА!)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб янв 18, 2014 20:20
nayada писал(а):ДА!)
Ответ: супер. Надеюсь у Вас больше не будет проблем.
Изображение[/url]
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб янв 18, 2014 20:33
sergeyvolk
Так я сразу понял, что решила. Она же писала, что эл.магн.клапан заменен. Правда не сказала после замены делали инициализацию или нет. Но можно предположить, что нет, так как с утра плохо завелась. Ну а потом поехала и мозги сами инициализировались.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб янв 18, 2014 20:42
Valera2010
nayada писал(а):завтра записалась в тотал сервис во всеволжск...надеюсь разберутся...
Как хочешь , так и думай. Клапан помог или Тотал Сервис?
Изображение[/url]
Director
Сообщение Director » Сб янв 18, 2014 22:11
sergeyvolk писал(а): Как хочешь , так и думай. Клапан помог или Тотал Сервис?
Разве ж Тотал Сервис может кому то помочь? :ROFL:
Diskys
Сообщение Diskys » Сб янв 18, 2014 22:15
Значит, снова - причина не в клапане ... :head:
Саломэн
Сообщение Саломэн » Чт ноя 20, 2014 11:53
У меня похожая проблема. На холодную прыгают обороты (не всегда) от 900-до 1300 примерно, тоже может заглохнуть. За месяц чек выскакивал 3 раза и 3 раза пропадал. :pardon:
Хелп, че далать то? Че менять? В сервисе рассказал - промыли форсунки, толку 0. Че то мне про датчик фазорегулятора говорили, и сказали масло на максимуме держать, т.к. эти датчики с ним связаны.
Че менять и цена вопроса хоть примерная.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт ноя 20, 2014 15:19
Саломэн
Если бы ты выложил здесь код ошибки, то получил бы ответ что именно делать. Езжай к сервисмену и считай ошибки сканером или чем там диагностируют у вас. У меня тоже прыгали обороты, считал ошибку р0011, заменил клапан и все.
