Течет масло. Не пойму что это.
oDinCleo
Сообщение oDinCleo » Сб ноя 23, 2013 17:15
Всем привет.
Машина жены, но я иногда заглядываю под капот уровень масла проверить. И тут увидел неприятность, очень сильная течь масла из под того что на фото. Что это, и как называется?
Сообщение yrk » Сб ноя 23, 2013 17:31
Привет.
Это течет вакуумный насос.
Варианта 2
1- Течет по стыку насоса с корпусом двигателя (прокладка стоит 500 руб, работа 500 руб).
2- Течет по стыку корпуса самого насоса (серый).Он из двух половинок . Считаеться не ремонтируемым. Сервисы не хотят делать данную (купить ее нельзя) прокладку. Ребята с форума сами разбирали и ставили на герметик . Вроде работает.
Цена нового 5000-7000руб.
Бу - 1000.
У меня тоже течет. По корпусу. Но не скажу что сильно. Кожух проводки (ребоистый) под ним в масле. Езжу.Наверное попробую разобрать и поставить на герметик.
oDinCleo
Сообщение oDinCleo » Сб ноя 23, 2013 17:36
Спасибо за подробный ответ. Теперь хоть представляю с какой проблемой звонить в СТО.
oDinCleo
Сообщение oDinCleo » Сб ноя 23, 2013 17:37
Кстати течет именно по стыку насоса с корпусом двигателя. Прям ручьем бежит, все свежим маслом залито.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб ноя 23, 2013 17:40
yrk писал(а):прокладка стоит 500 руб
Откуда такая цена?
Изображение[/url]
Сообщение yrk » Сб ноя 23, 2013 17:41
Тогда вопрос решается просто. Минут за 15.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб ноя 23, 2013 17:42
oDinCleo
У Вас 99% второй вариант. Если захотите сделать за копейки, найдёте на форуме весь процесс не сложного ремонта.
Изображение[/url]
Сообщение yrk » Сб ноя 23, 2013 17:42
Мне столько зарядили в сервисе. Может меньше. Кароче в сумме вышло 800 вроде.
Стоп или 70.........?????? не помню уже. Много мелочевки было.
Звиняйте)
Diskys
Сообщение Diskys » Сб ноя 23, 2013 17:45
yrk писал(а):Мне столько зарядили в сервисе. Может меньше. Кароче в сумме вышло 800 вроде.
Звиняйте)
4556.22 порядка 70 рублей ... стоимость кольца
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб ноя 23, 2013 17:46
Если с работой может быть. А сама прокладка стоит копейки, я брал за 78р.
Изображение[/url]
Сообщение Viento » Сб ноя 23, 2013 19:14
меньше ста рублей прокладка стоит точно
таргим
Сообщение таргим » Пн ноя 25, 2013 17:25
спериди теч масла выше картера я думаю что с трубки турбины падскажите аткуда может там еще теч
oDinCleo
Сообщение oDinCleo » Вт дек 03, 2013 5:37
спасибо за советы. Все решилось путем замены прокладки вакуумного насоса. Действительно там делов на 15 минут с перекуром. Старая прокладка при демонтаже из канавки в которой уложена, просто напросто рассыпалась на несколько кусков. Была очень жесткая и хрупкая.
Сейчас подтеков не наблюдаю. Проехали после замены километров 200.
еще раз спасибо
