Маховик
Christopher Robin
Маховик
Сообщение Christopher Robin » Ср ноя 20, 2013 20:22
1,6 диз. 6 мкпп 230тыщ
прошлой зимой появился шелест на нетралке, при выжатом сцеплении пропадал, весной летом симптом то был то нет, думал выжимной но сказали что тогда бы было все наоборот шелестел при выжатом
сейчас после 1000км пути что_т начало подхрустовать на всех передачах в районе 1500об.
на станции проехались и выдали заключение
1. маховик- замена (шелест с прошлой зимы)
2. сцепление хватает в верху- под замену (не ведет не пробуксовявает)
3. кулиса - регулировка (на 3, 5 передаче при игре педали газа подергивается ручка кпп)
4. замена подшипника на вторичном валу (типа он и есть причина хруста)
все передачи переключаются вобщем все работает как и работало, только вот звуки пугающие
кто нить менял маховик??? и сталкивался ли с заменой подшипников в коробке?
Christopher Robin
Сообщение Christopher Robin » Вт ноя 26, 2013 22:06
так никто не менял?
какой ставить двухмассовый или одна???
на 307е меняют на одномассовые почти все, кстате они вроде одинаковые
Bormotyxa
Сообщение Bormotyxa » Ср ноя 27, 2013 5:43
посмотри в каталоге валео, если есть у них под твой мотор комплект, то меняй. я менял на 2л хди, разницы в переключении я не замечаю.
Andrey.i
Сообщение Andrey.i » Ср ноя 27, 2013 12:28
а как регулируют кулису? у меня то же подергивается ручка кпп.
device
Сообщение device » Ср ноя 27, 2013 16:33
Christopher Robin
Кинь вин, посмотрю за сколько могу тебе нужные запчасти замутить.
П.С. Маховики требуют замены из-за перегрева, они идут трещинами.
Про подшипники в коробке менял на другой машине, на первичном валу....они изнашиваются...но по хорошему надо делать полную профилактику с заменой синхронизаторов, сальников и т.д.
Christopher Robin
Сообщение Christopher Robin » Пт ноя 29, 2013 12:46
1мас валео + корзина, выжимной, диск= 504$
как регулируют ручку еще не знаю, поеду в понедельник...
не могу найти на вал подшипник 2317с9, может кто знает его размеры чтобы подобрать другой
device
Сообщение device » Пт ноя 29, 2013 17:26
Christopher Robin
Вообще в России это 15 т.р. стоит, ну да ладно хозяин барин. Советую заменить сальник коленвала раз уж все снимать и менять будешь.
Christopher Robin
Сообщение Christopher Robin » Пн дек 16, 2013 8:27
короче вся болячка была из-за подшипника на первичном валу
утром машину отдал вечером забрал
все хруст и шелест пропал, правда показалась вторая хуже запрыгивать начала
кулису тоже подкрутили, терь передачи не прыгают
