Странное поведение температуры двигателя
snakesin
Сообщение snakesin » Пн ноя 04, 2013 22:45
Весь форум перечитал но ничего похожего не нашел! В общем на днях заметил, двс прогревал на хх, прогрелся он значит до 75 С и бац стрелка падает резко на 50С, и далее нормально прогревается до 90? Никаких ошибок нет, термостат меняный в прошлом году по отзывной! Никак немогу понять в чем прикол! Может кто в вкурсе в чем может быть дело или все норм? Спасибо! 308 год 2012 пробег 22600
Сообщение Viento » Пн ноя 04, 2013 23:00
snakesin
а уровень нормальный? воздуха нет в системе?
потрогай патрубок во время прогрева. До 80-ти он должен быть холодный. Если теплеет на 75, то, вероятно, с термостатом проблема.
Diskys
Сообщение Diskys » Пн ноя 04, 2013 23:15
Могу лишь подтвердить , что поведение стрелки странное хотя про нечто - подобное , ну может не совсем такое поведение на форуме читал...
На своей машине с чем то - похожим не сталкивался, обычный прогрев с движением стрелки до 90 все... она замирает в этом положении.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт ноя 05, 2013 5:43
у вас все нормально! Это особенность автомобиля как сказал был представитель дилера. Но я отвечу развернутее. Шкив помпы приводится в движение с помошью фрикционного колеса от ремня навесного. Но при запуске двигателя это фрикционное колесо НЕ крутит помпу!!! Это сделано для быстрого прогрева. Через какое-то время фрикционное колесо прижимается и помпа начинает гонять антифриз уже по всей ситсеме, при этом его температура, естественно, падает.
Сообщение Viento » Вт ноя 05, 2013 6:31
TechnoGreen писал(а):у вас все нормально! Это особенность автомобиля как сказал был представитель дилера. Но я отвечу развернутее. Шкив помпы приводится в движение с помошью фрикционного колеса от ремня навесного. Но при запуске двигателя это фрикционное колесо НЕ крутит помпу!!! Это сделано для быстрого прогрева. Через какое-то время фрикционное колесо прижимается и помпа начинает гонять антифриз уже по всей ситсеме, при этом его температура, естественно, падает.
В таком случае следует убедиться, что фрикцион соответствующий.
snakesin
Сообщение snakesin » Вт ноя 05, 2013 7:33
Viento писал(а):snakesin
Уровень нормальный, по поводу воздуха в системе незнаю! Шланг щупал но наверно уже поздно было градусов 85С, и шланг был теплый, сегодня еще проверю пощупаю!
snakesin
Сообщение snakesin » Вт ноя 05, 2013 13:52
Проверял сегодня, как и говорил раннее прогрелся до 70С и тут же упала на 50С, шланг сразу после этого начал теплеть!!!! Далее прогрелась в обыном режиме встала на 90С и стоит не двигаясь, печка греет отлично, уровень на максимуме! Воздуху взятся неоткуда год ничего не трогали! Непонятки!...
Garik
Сообщение Garik » Вт ноя 05, 2013 14:51
По всей видимости во время открытия термостата в рубашку охлаждения двигателя начинает попадать холодная ОЖ из радиатора, что приводит к временному снижению t. По поводу 70С, я бы не стал так сильно доверять указателю на приборке, но в сервис бы съездил для проверки правильности работы термостата.
Да и до 70, а тем более 90 я бы не стал греть на ХХ, во первых долго, во вторых зачем двигатель насиловать.
snakesin
Сообщение snakesin » Вт ноя 05, 2013 16:12
Думаю еще поездить понаблюдать, просто до сервиса ехать далековато ! я на хх грел только лишь для проверки что бы шланг по щупать))!
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт ноя 05, 2013 18:17
snakesin
мой читаем еще раз внимательно!
