Ошибки Р0014 и Р0011
Здравствуйте!
После покупки б/у авто столкнулся с проблемами. Начала периодически вылетать ошибка деполюшн систем фаулти. По результатам диагностики были определены ошибки Р0011 и Р0014. Сначала никаких изменений в поведении авто не было, но с приходом осени появились следующие проблемы:
1. После длительной стоянки авто заводится но через несколько секунд начинают падать обороты и двигатель глохнет.
2. Обороты холостого хода после длительной поездки не падают ниже 900 оборотов. После перезапуска двигателя обороты встают на 730-750 об.
Заметил что первая проблема проявляется при температуре от -2 до +4. В более теплую погоду такого не было, да и при -5 заводилась без проблем.
Почитав форумы увидел много вариантов. Но интересно мнение именно по моему случаю. Что делать? Менять цепь? Менять электромагнитные клапана?
Машина Peugeot 308 2008 г.в. 1.6 120 л.с. автомат
это разве не датчик положения распредвала?
у меня подобная штука (ошибка только одна, правда)
на горячую заводится норм, на холодную 900 оборотов
а еще походу движок хорошо реагирует на влажность повышенную - все разы что вылезали деполюшены (не много, но были) была околоноулевая температура и повышенная влажность
коды ошибок может пригодится http://peugeot-club.by/board/index.php? ... hositroen/ и http://www.acelab.ru/dep.auto/files.Avt ... _OBDII.pdf
- Valera2010
Valera2010
Спасибо за ответ. Я много читал про все это, но у кого то ошибки другие, а у кого то симптомы не совсем совпадают вот и в замешательстве. Как я понимаю замена эл.магн.клапанов решает проблему повышенных оборотов. Но из за чего все остальные проблемы? И почему именно в околонулевую температуру?
mage.air
Обучение это мелочи жизни, сначала нужно машину сделать[/b]
mage.air
- Valera2010
Yu.A.Basarev
Ты же сам писал, что ошибки были и ранее. Только в поведении авто изменений ты не замечал. А сейчас похолодало и проблема обозначилась более явственно. Если в теплое время при утреннем заваоде авто не глохло, то сейчас либо глохнет, либо обороты подкинет и не заглохнет. Меняй оба клапана и забудь о проблеме.
Yu.A.Basarev
ДА http://www.308-club.ru/forum/profile.ph ... ile&u=9297
GR@D
Спасибо. Я читал тему про этот сервис, взял его на заметку но ехать до него больше 100 км. Попробую пока своими силами, если не получиться поеду туда.
У меня тоже сначала 0014 была а потом к ней 0011 добавилась. Сегодня или завтра поеду в экзист егорьевск забирать клапана,в выходные поменяю и отпишусь о впечатлениях:)
