Не включается вторая передача (МКПП)
- Lim
Добрый день!
Такая проблемма
забрал машину из кузовного ремонта
еду домой по пробке
и тут вдруг впереди пробка рассосалась
я пытаюсь переключиться на 2-ю передачу (обороты около 3500) и стоит ужастный хруст
как будто сцепление не нажал
ну думаю сам виноват, отвык за 2 недели от иномарки =) после ВАЗ 2114
а нет, повторно, трогаясь со светофора такая же фигня
скорость в итоге включается но хруст и скрежет прсото невообразимый
было ли у кого такое?
что вообще делать в такой ситуации?
P.S. Пробег 16600
двиг 120лс
Такая проблемма
еду домой по пробке
P.S. Пробег 16600
двиг 120лс
Был: Premium Pack МКПП 120л.с. + 17" + JBL =)
Есть: Ситро СиКросеер
летом общался с владельцем ситро4, тому за два года и 60 000 км дважды меняли мкпп по гарантии... интересно, а коробки одинаковые у пежо и ситро?
В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся.
Пусть скажет спасибо, что он чех.
А будь он мадьяр, Водичка разделал бы его как селедку.
- Lim
на счет 60000км на пежо это врятлиПетро писал(а):летом общался с владельцем ситро4, тому за два года и 60 000 км дважды меняли мкпп по гарантии... интересно, а коробки одинаковые у пежо и ситро?
там ограничение пробега по гарантии на мкпп 20000км
20 тыкм?!!! Чет-то не то-о-о В коробке даже масло менять не надо за весь жизненный цикл!Lim писал(а):на счет 60000км на пежо это врятлиПетро писал(а):летом общался с владельцем ситро4, тому за два года и 60 000 км дважды меняли мкпп по гарантии... интересно, а коробки одинаковые у пежо и ситро?
А вот я как-то на Крите взял на прокат Пежо 307 (коробки, ИМХО, одинаковые). Проехал 50 км, и бац - у коробки вырубились одна за другой ВСЕ передачи...
Так что болезнь такая у 308 с МКПП (но не SW!) возможна.
А вообще - поздравляю! Легко отделались!
- Lim
На счет 20 тыщ - это в гаринтии описано (она же сервесная книжка)PilotS37 писал(а):
и на SW тоже такая же болезнь (если она вообще есть)
кроме тех что МКПП 6ст, то есть кроме Премиум Пак турбо
хотя кто их знает может они еще ломучей будут... (чего конешна не желаю)
а по поводу выключения всех передач на 307-ом, так может там тросик порвался или еще что с ним сделалась
странно что бы все скорости одна за другой перестали включаться
Читал-читал, ужас, как в сериале всё нагнитается, а потом... фуухх, пронесло, хеппи енд.Lim писал(а):Все сделали по гарантии
помели синхронизатор на 2-й передаче
Вообщето коробка, как и движок, штука серьёзная, надо быть дураком или специально сломать её, по-этому и гарантия на неё как на весь авто в целом. Если, скажем крыло овалится, то это или авария, или вы сами его оторвали руками, так и с коробкой должны были по гарантии сделать и сделали..., и причём быстро так
- Lim
могу скан выложить =)MBCity писал(а):Lim
Позвонил дилеру Пежо - сказали. гарантия на коробку передач, и механическую автоматическую 2года, без ограничения пробега
в сервисной книжке есть в конце
25000км (первый раз ошибся когда написал что 20000)
а гарантия на машину в общем 2 года
только у нас как всегда, стоит маленькая сносочка мелким шрифтом =)
в которой как раз говорится что ФИГ ВАМ =)
по сути гарантия тока на електроннику и на движку получается 2 года без ограничения пробега
Lim
В общем, на форуме одного дилера, мгне ответили вот так
на коробку(АКПП или МКПП) гарантия 2 года и без ограничения!!!!!
действительно некоторые узлы и детали имееют ограничительный по пробегу срок в 20 или в 25 тыс. км Сервисная книжка говорит об этом же (диск сцепление, мех-м, выжимной, трос переключения передач, привода, валы)
Но коробки -2 года без пробега!
- Lim
А зачем кого то слушать если есть документ =)
сказать можно что угодно =)
а на деле все будут тыкать документами которые мы с Вами подписали =(
там описано
Диски/Корзина/Подшибник 20т км
Трос 20т км
Трансмиссия 25т км
я думаю под словом трансмиссия подразумевается ВСЯ коробка целиком =)
или же трасмиссия это не КПП в целом
я не автослесарь, может все не так понял =)
P.S. Я не в коем случае не на стороне диллеров с их ограничениями. просто что бы знать как оно есть
там описано
Трос 20т км
Трансмиссия 25т км
Как оно есть - у меня в книжке в той же графе вместо "Трансмиссия" написано "Приводные валы" 25ткм.
А вообще грустно это, - у меня тоже иногда вторая не включается, я даже понял, вроде, когда это происходит. Когда резко стартуешь (поворот налево в движущийся поток, или обезжаешь стоящего с перестроением в движущийся ряд) и после трогания раскручиваешь двигатель выше 4000 на первой, пытаешься воткнуть вторую - и не втыкается. В итоге затуп в самый непоходящий момент.
Вот только я думал что это у меня руки/ноги что-то не так делают, но похоже все таки не я виноват =(
308, 150 л.с.
- Lim
Она просто не включаетсяasmok писал(а):Как оно есть - у меня в книжке в той же графе вместо "Трансмиссия" написано "Приводные валы" 25ткм.
или включается но с хрустом?
если есть хруст, то полюбому синхронизатор накрылся
есть конешно вариант что это сцепление не отрегулированно
но на пежо вроде стоит с само регулировкой, если не ошибаюсь
тогда тока в синхронизаторе беда...
