вовик
вовик » Сб окт 19, 2013 16:34
горит чек,ошибка Р11А9, обороты хх 900. после перезапуска 700-750.
вовик
вовик
вовик » Сб окт 19, 2013 20:53
еще раз, может кто знает?Датчик фаз газораспределения,клапана изменения фаз, регулятор фаз газораспределения эл. магн. клапана который меняет фазы газораспределения-вот из этих трех наименований что есть что, где оно расположено на двигателе, и что из этого обычно меняют при 900оборотах хх.
вовик
sergeyvolk
sergeyvolk » Сб окт 19, 2013 21:15
Меняется электроклапан 1922V9. Находится около дроссельной заслонки.
[/url]
sergeyvolk
вовик
вовик » Сб окт 19, 2013 21:44
вы имеете ввиду на впускном валу,правильно?Я просто уже запутался, т. к. в Техническом FAQ модер-ор aroma выложил коды запчастей и судя по ним мне нужен1922 R7,
вовик
вовик
вовик » Сб окт 19, 2013 21:50
я понял так,если говорить о железе, то мне нужен клапан изменения фаз, которых два одинаковых, один возле щупа(выпускной), другой с противоположной стороны где заслонка(впускной),правильно?
вовик
device
device » Сб окт 19, 2013 21:51
были замены, нужно смотреть сервис бокс.
device
Diskys
Diskys » Сб окт 19, 2013 22:02
Замена на 1922.V9 Регулятор фаз газораспределения
Diskys
вовик
вовик » Вс окт 20, 2013 8:47
Diskys. Подскажите пожалуйста, 1922v9 это тот же клапан, которых два, возле щупа и напротив, возле дросельной заслонки?
вовик
Graf
Graf » Вс окт 20, 2013 9:52
вовик писал(а):еще раз, может кто знает?Датчик фаз газораспределения,клапана изменения фаз, регулятор фаз газораспределения эл. магн. клапана который меняет фазы газораспределения-вот из этих трех наименований что есть что, где оно расположено на двигателе, и что из этого обычно меняют при 900оборотах хх.
иногда обороты хх - 900, электро-магнитный клапан чудит? стоит поменять?
Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости.
Graf
sergeyvolk
sergeyvolk » Вс окт 20, 2013 9:57
Graf писал(а):стоит поменять?
Да, как Роман писал 1922v9 -это модифицированный клапан, он лучше.
[/url]
sergeyvolk
device
device » Вс окт 20, 2013 10:15
sergeyvolk писал(а):Graf писал(а):стоит поменять?
Ну это надо смотреть по коду ошибки....а менять все в подряд.
П.С. это не Роман так решил а ПСА.....
device
вовик
вовик » Вс окт 20, 2013 14:08
поменял клапана местами,изменений нет, хх900.
вовик
- Модератор
mich67 » Вс окт 20, 2013 15:42
и не будет пока ошибки не скините
вовик
вовик » Пн окт 21, 2013 8:38
после замены местами без сброса ошибок ,вылезла еще Р2178
вовик
вовик
вовик » Пн окт 21, 2013 8:40
итог висели две:Р11А9 и Р2178.Ошибки скинули, жду чек.
вовик
вовик
вовик » Пн окт 21, 2013 21:10
после замены клапанов местами и сброса ошибок ошибка та же - Р11А9, в связи с этим вопрос-ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?помогите Люди добрые...
вовик
device
device » Пн окт 21, 2013 21:13
вовик писал(а):после замены клапанов местами и сброса ошибок ошибка та же - Р11А9, в связи с этим вопрос-ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?помогите Люди добрые...
а чем вам ошибки читали? Универсальным прибором?
device
sergeyvolk
sergeyvolk » Пн окт 21, 2013 21:15
А каким сканером считывали ошибки?
[/url]
sergeyvolk
вовик
вовик » Пн окт 21, 2013 21:38
не могу сказать,но скорее всего универсальным и не очень свежим, со слов хозяина прибору лет 6.
вовик
