что то с двиглом
что то с двиглом
Это какойто бред.Доехал утром до гаража,температура двиг-ля-90гр.началось троение и заглохла.заводиться не хочет.минут 10 по танцевал вокруг,и смирившись решил оттолкнуть в более подходящее место чтобы оставить.оттолкнул метров 10 и решил еще попробовать завести,она взяла и завелась, правда на 30секунд,потом опять троение и заглохла.Через три часа приехал попробовал, не заводится.Подьехал друг,занимается авто ремонтом.оттолкали машину к его боксу,подключили диагностику,ошибок нет.попробовали завести и она завелась.Поехал прокатиться, прокатился километров 5,стали сильные провалы при наборе скорости (раньше подергивало но не так круто) и опять заглохла.Покрутил стартером и кинул.Поскольку встала она где захотела,оттолкнул метров 10на край дорогим перед тем как уходить попробовал еще разок завести,и она опять завелась на10 сек.Дальнейшие попытки запуска ник чему непривели.такое блин ощущение что не потолкаешь, непоедешь. когда поехал прокатиться от друга,вначале обороты хх были 750-800,а потом после прогона,дергений, стали 900. Пежо 308 1,6 автомат, 120л/с,2008г.
а антифриз на месте? а то может как у меня тут на днях получилось (уж больно похоже по описанию), антифриз ушел в двигло. Полетела заглушка головы и от туда выливалось. тоже 2008 год кстати....у меня заглохла...антифриз был на самом дне бочка...я клемму аккума сняла...завелась....дергалась, троила минуты 2....заглохла...глянула под капот, антифриза нет вообще...попробовала залить дистил.воды, так она на глазах "со скоростью света" куда-то ушла...масляный щуп вытащила, а там то "сЮрприз" блин......правда в первый момент у меня вообще похоже было, что комп подачу бензина перекрыл, отключив бензонасос, т.к. машина просто встала....а вот потом уже началось троение и глохла
У меня заглушку просто выдавило....может у вас пока еще слегка "сочится" через нее....
купил канистру 20л бензина.вставил длинную отвертку в горловину.чтобы клапан открыть,вставил воронку и стал понемногу наливать.Залив примерно пол канистры увидел что топливо переливается.Убрал канистру,и как только вынул воронку из горловины вдруг выплюнуло(выбросило) грамм100-200 бензина обратно,при этом из бака был звук как будто бензу кто то с трудом проглатывает(я не знаю как это описать), похожий звук, когда на заправке до полного заправляешься и слышишь в конце что бак вот вот наполнится.после канистру полностью залили и авто завелось.поездил с пол часа,все гуд.по поводу оборотов 900, ну наверное это не совсем так и надо. но сэтим будем бороться.хорошо хоть завелась.посмотрю еще завтра.Ятак понимаю с вентиляцией бака херь какая то, но я в обед сегодня пробовал открывать крышку бака,никаких явных всосов-выдыхов не было.
