Помогите разобраться с показаниями диагноста
Мужики, ниже выложу фото ошибок ! Подскажите, как рас шифровать! И лето нужно заменить! Спасибо
так показания вверх ногами... Мы тоже не разберем...
Я против замены лета!
Upstream oxygen sensor charging resistance open circuit
Exhaust camshaft dephasing fault coherence
Information from the abs invalid . No signal. Distant
Encryption response formation not valid. coherence fault. Distant
Upstream oxygen sensor signal coherence
Downstream oxygen sensor resistance fault. resistance too high
Лес
темы не продим, тема для обсуждения ошибок диагностики тык
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13186
сервис с отзывами тут:
Дилеры http://www.308-club.ru/forum/viewforum.php?f=5
другие http://www.308-club.ru/forum/viewforum.php?f=7
устное замечание Вам!
Ну , если просто перевести ... DiagBox оперирует похожими сообщениями :
Несоответствие данных от системы управления двигателем . Нетипично .
Ошибка измерителя уровня масла . Нетипично . Местный .
Лампа подсветки номерного знака. Короткое замыкание на "+" . Местный.
Внутренняя ошибка BSI ( перезагрузка BSI ) . Нетипично . Местный .
Кислородный датчик верхнего потока . Разомкнутая цепь сопротивления зарядки .
Выпускной кулачковый вал . Ошибка фазового соотношения.
Недействительная информация от АБС. Нет сигнала . Удаленный .
Формат шифрования ответа не действительный . Удаленный .
Кислородный датчик верхнего потока соотношение .
Ошибка сопротивления кислородного датчика нижнего потока.Сопротивление слишком высокое.
Считывание ошибок - еще не диагностика ...
Последний раз редактировалось Franky Пт сен 27, 2013 1:53, всего редактировалось 3 раза.
В такой редакции это даже не считывание ошибок.Franky писал(а):Ну , если просто перевести ... DiagBox оперирует похожими сообщениями :
Не соответствие данных от системы управления двигателем . Нетипично .
Внутренняя ошибка BSI ( перезагрузка BSI ) . Не типично . Местный .
Выпускной кулачковый вал . Ошибка соотношения.
Ошибка сопротивления кислородного датчика нижнего потока .
На истину не претендую . Предложи своюdevice писал(а): В такой редакции ...
Пропустил слово "dephasing" про распредвал . Вставил. Поправил орфографию .
Про верхний / нижний кислородные датчики и так можно понять , что показывает обрыв цепи ... Диагносты и не такое понимают ...
Про ABS на ранних версиях DiagBox на общем тесте писал "неопознан" , глубже не влезал . Возможно , приведенной программе он тоже просто неизвестен .
Про местную нетипичность - формулировки PeugeotPlanet и DiagBox. Значение , думаю , что понимаю , но растолковать не возьмусь . Вместо "удаленный" (в смысле - на расстоянии) , возможно , применимо "общий" , в оригинале "distant".
С переиодической ошибкой датчика уровня сам катаюсь . Не мешает . Говорят - обычное дело , уровень держу чуть ниже max . Фазовая (только на впускном) решилась заменой клапана (на сетке был найден посторонний металлический волосок , но , для верности , поменяли ) . Ошибка BSI при этом тоже была . Не стиралась . Сама потом исчезла . Пробег 100500
Я - не диагност . Умею только тыкать кнопки диагностического компьютера , читать , и пытать вопросами специалистов ...
