Фазовое смещение
Евгений0505
Фазовое смещение
Сообщение Евгений0505 » Пт сен 20, 2013 9:33
День добрый. Диагностика выдала Фазовое смещение впускного кулачкового вала ( соотношение). Поиск ничего не дал, пришлось тему создать, сильно не пинать. Подскажите знающие люди, чего дальше делать. При разгоне немного тупит, после 2,500 тыс начинается норммальный разгон, обороты 900, при повторной заводке 750 но через какое то время снова 900( короче плавают) :smile1:
На ошибках учатся
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт сен 20, 2013 9:36
Евгений0505
Я бы начал с замены эл. магн. клапана на впуске.(20 мин при наличии).
Сообщение Viento » Пт сен 20, 2013 10:27
а пробег какой? Антиполюшн или деполюшн какой нибудь пишет? Чек горит? постоянно? Год выпуска какой?
Правильнее заглянуть под клапанную крышку, смотреть фазы, валы, цепь. На такая диагностика может стоить примерно как клапан :) Поэтому можно поменять, и посмотреть, если со временем ничего не поменятся, то, скорее всего, нужна будет замена цепи. Проблемы с ГБЦ редки, поэтому можно пока где жтом вообще не думать.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пт сен 20, 2013 10:50
год 2008, чек не горит, деполюшина и прочего тож нет, цепь менял 50 тыс назад у официалов в Тюмени, там был еще развод на новую ГБЦ. Пойду клапан заменю, новый сегодня с Экзиста забрал
На ошибках учатся
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пт сен 20, 2013 10:51
пробег 142000 тыс, механика
На ошибках учатся
Сообщение Viento » Пт сен 20, 2013 11:12
Евгений0505 писал(а):год 2008, чек не горит, деполюшина и прочего тож нет, цепь менял 50 тыс назад у официалов в Тюмени, там был еще развод на новую ГБЦ. Пойду клапан заменю, новый сегодня с Экзиста забрал
раз ты и так все знаешь, что хочешь услышать? :)
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пт сен 20, 2013 11:50
Клапан заменил на новый, уу старого % 30 сеточка забита непонятно какой грязью. не знаю как фото скинуть, так выложил
На ошибках учатся
Сообщение Viento » Пт сен 20, 2013 12:04
Евгений0505
http://postimage.org/
вот очень удобный хостинг. Ничего лишнего, все понятно.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт сен 20, 2013 15:09
Евгений0505
Клапан заменил, инициализацию провел и каков результат? Обороты 700?
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Сб сен 21, 2013 20:57
Обороты теперь 700, машину словно подменили, ни рывков ни провалов при разгоне
На ошибках учатся
gorai66
Сообщение gorai66 » Ср май 28, 2014 19:15
308пыж,2008г. 120лошадей. Ошибка-изменение фазы газораспределения выпускных клапанов. Цепь?
gorai66
Сообщение gorai66 » Ср май 28, 2014 19:48
Сообщение mich67 » Ср май 28, 2014 19:57
клапан
gorai66
Сообщение gorai66 » Ср май 28, 2014 20:01
Какой? Начинающий пыживод. :)
Сообщение mich67 » Ср май 28, 2014 20:04
клапан изменения фаз навыпуске. обратись к девайсу - он и номерок напишет и продаст по дешевле
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср май 28, 2014 20:51
gorai66
На выпуске менять 5 мин с перекуром. Покупай и меняй сам .
dryid
Сообщение dryid » Ср май 28, 2014 22:13
gorai66 писал(а):308пыж,2008г. 120лошадей. Ошибка-изменение фазы газораспределения выпускных клапанов. Цепь?
А подскажи плиз номерок ошибки которую выбивает.
И если можно номер клапана по каталогу (можно и с service box-a)
Заранее спасибки ;)
1,6/VTi/120Hp/ручка/2011
gorai66
Сообщение gorai66 » Чт май 29, 2014 4:13
Ошибку уже стер,но так и писал сканер- изменение фаз газораспределения выпускных клапанов. :)
gorai66
Сообщение gorai66 » Чт май 29, 2014 7:01
mich67 писал(а):клапан изменения фаз навыпуске. обратись к девайсу - он и номерок напишет и продаст по дешевле
Как найти его ?НЕ могу чет :)
gorai66
Сообщение gorai66 » Чт май 29, 2014 7:46
В каталоге не могу найти этот клапан. Есть двигатель на распредвал,это одно и тоже,или еще клапан есть какойто? Блин,двигатель ентот как МКС стоит-от 9000р
