Эл.магн. клапана распредвалов на впуске/выпуске
Сообщение mich67 » Пт июн 12, 2015 21:53
просто мотор не будет развивать мощность и будет ехать в аварийном режиме - максимум 2000 оборотов
Сообщение yrk » Пт июн 12, 2015 22:10
Злодей писал(а):Были ошибки по клапану на впуске. Разобрал, почистил по методу Roman 172. Клапан внутри был чистый, промыл керосином, раз уж разобрал, собрал обратно. На выпуске решил проделать то же самое. На выпуске клапан был то же чист. После всего проделанного в работе двига ничего не изменилось: на холодную подергивания и не валит, после перезапуска все норм, и тянет и не дергается. Да, пробег 68 тыр.
Почему решили что виной всему клапана?
Код ошибки?
Если ошибка по впуску осталась, то разбор и промывка ,очевидно, не помогают.
Последний раз редактировалось yrk Пт июн 12, 2015 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mich67 » Пт июн 12, 2015 22:12
потому что людям лень сьездить на нормальную диагностику. проще начитаться форумов и примерить все болячки на себя
Сообщение kostet » Пт июн 12, 2015 22:13
Дима а ты пробовал? просто как я понимаю клапана должны открыться по максимуму. не понятна причина что более 2ки не разовьет или это просто тупо мози из за аварии?
Сообщение mich67 » Пт июн 12, 2015 22:18
да Костя я экспериментировал когда то, когда менял голову на моторе. в том то и суть, что клапана не будут открываться полностью, а останутся как при последнем запуске, скорее всего это будет холостой ход и минимальный вылет подьема клапанов
Сообщение kostet » Пт июн 12, 2015 22:37
mich67 понял. так просто мысли были :)
Злодей
Сообщение Злодей » Пн июн 15, 2015 16:25
yrk писал(а):Почему решили что виной всему клапана?
Так сказали на диагностике на неофициальном сервисе.
Roman172
Сообщение Roman172 » Вт июн 16, 2015 11:48
Грязь скапливается на сердечнике, который внутри катушки. При остывании ДВС сердечник прилипает к катушке и не двигается. Промывать надо полностью все детали клапана.
Злодей
Сообщение Злодей » Ср июн 17, 2015 17:39
Roman172 писал(а):Промывать надо полностью все детали клапана.
Я так и делал
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Ср июн 24, 2015 21:04
Lelik писал(а):Хм.
Наткнулся на фр. описание спортивного 207ого команды Пежо. Там указано, что V7566652 и V7594482 были заменены на V7604292 80-03. V7604292 80-03
А кто подскажет с какого года выпускается v7604292 80-03?
РусланН
Сообщение РусланН » Ср июн 24, 2015 21:43
mikhail48 писал(а):
Lelik писал(а):Хм.
Это номер оригинальный Delphi
RingoRoma
Сообщение RingoRoma » Ср дек 16, 2015 21:43
Как проверить работоспособность снятого клапана?
Подать на него 12 вольт?
буду свой чистить, в сервисе мне еще дали пару штук снятых им не нужны.
РусланН
Сообщение РусланН » Пт дек 25, 2015 23:08
Менять надо на новые, все остальное от лукавого...
Сообщение Viento » Пт дек 25, 2015 23:33
RingoRoma
менять местами и смотреть, перейдет ли ошибка.
rakot666
Сообщение rakot666 » Вт янв 19, 2016 11:34
А такой подойдет V758776080 для 2009г. ?
Кстати цена 2500 на запп ру, это то самое?
Сообщение Viento » Вт янв 19, 2016 13:38
Подойдет
rakot666
Сообщение rakot666 » Вт янв 19, 2016 13:46
Viento писал(а):Подойдет
спасибо
rakot666
Сообщение rakot666 » Ср янв 20, 2016 10:35
А где взять прокладку новую под электроклапан выпускной? на сколько она важна ?в том плане если ее не менять
и еще, аккумулятор нужно отсоединять ?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср янв 20, 2016 11:25
rakot666
на клапане есть уже прокладка. Я когда менял аккум не отсоединял.
rakot666
Сообщение rakot666 » Чт янв 21, 2016 14:07
Valera2010 писал(а):rakot666
Спасибо, поставил, все ок. Теперь не дергается и тяга восстановилась прежняя.
