Замена сцепления
- Fregat3942
Замена сцепления
Подошло время сцепление менять, нашел на экзисте два варианта, может кто подскажет какой покупать?
Один 228 мм
другой 230 мм
Что брать? Оба, по описанию, подходят, к двигателю.
VF34C5FWC55164187
ЕР6 1,6v 120л.с. 2008 г.
Один 228 мм
другой 230 мм
VF34C5FWC55164187
По симптомам - каюк выжимному подшипнику. Но мнения, советчиков разделились: 1. Менять подшипник и то, что еще вскроется после разборки коробки (типа- может корзина и диск в хорошем состоянии); 2. менять весь комплект + задний сальник коленвала.
Оригинальный комплект понятно, но цена кусается, есть аналоги по-дешевле, а именно фирмы SACHS и Sasic.
Подскажите бывалые.
P.S. Прбег 120тк, передачи переключаются нормально, сцепление вроде схватывает нормально.
Подскажите бывалые.
а есть аналоги помощнее?
Просто если притопить и немножечко шлефануть асфальт со старта, то появляется запах паленого сцепления, а не резины ((
В следствии этого вопрос, есть ли аналоги родного сцепления, но более устойчивае к износу, или как лучше это назвать. Я не требую прямо спортивное для гонок, но этот небольшой ньюанс немного расстраивает.
Или есть какие-то другие варианты решения этой задачи?
P.S. На старой 12шке когда шлефовал со старта, был запах только резины, а не сцепления ))
< Si vis pacem, para bellum >
ВОТ ПОСЛЕ ИЗЫСКАНИЙ ОСТАНОВИЛСЯ НА ЭТОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:
Фирма Sachs начала свою деятельность в 1895 году в Германии, когда два немца Ernst Sachs и Karl Fichtel открыли небольшую компанию по производству подшипников. На сегодняшний день Sachs – одна из крупнейших компаний в Европе, которая производит детали для подвесок автомобилей и системы привода. Продукция реализуется на предприятия сборки авто и на рынок запасных частей. С конвейера 80% продукции уходит на автозаводы Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Opel, Peugeot, Renault, Jaguar, Rover, VW, MAN, IVECO и мн. др. Объемы производств весьма внушительны: это около 500 000 000 амортизаторов различных видов и 150 000 000 комплектов для сцепления. Согласно последней официальной информации (cайт zf.com) комплект сцепления SACHS включает: диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник (плюс бонус в виде специальной смазки для монтажа "ПОДТВЕРЖДАЮ ТАК И ЕСТЬ") . На практике встречаются комплекты сцепления SACHS без выжимного подшипника. Так как срок службы отдельных элементов системы сцепления на сегодняшний день практически одинаков, приобретение комплекта целиком видится вполне разумным шагом. Удобным является и то, что комплекты сцепления SACHS предлагаются почти для всех марок автомобиля.
Sachs производит:
-Амортизаторы для автомобилей различных видов: телескопические, гидравлические и газовые Sachs стойки, пружины, пыльники и отбойники и др.
-Комплекты деталей для трансмиссии: спепление Sachs, диски и корзины сцепления, Sachs маховик и др.
-Подшипники выжимные и центрирующие.
-Муфты вентиляторов.
-Инструменты и профессиональное оборудование для СТО.
В качестве выпускаемой продукции действительно сомневаться не приходится. Отличным тому доказательством могут быть как минимум два факта. Во-первых, Sachs входит в концерн ZF, а во-вторых, компания тесно сотрудничает с многочисленными командами «Formula 1» и выпускает детали для гоночных автомобилей.
Мне комплект обошелся в 197$, завтра еду ставить!
Для сведения - артикул коплекта в экзисте: 3000 950 005
Sachs производит:
да это понятно, что основная зависимость это прокладка + дорога.
Я в основном езжу плавненько и спокойно, но бывает (редко) что и притопить хочется или надо, а с места если буксануть, то бесит запах паленого сцепления.
Не хотелось бы уехав за пару тысяч км от дома нарваться на серьезные проблемы с машиной, это ведь не лампочку самому поменять.
(На своей прошлой 12шке уже попадал на убитое сцепление, благо 25 км от дома, кое-как доковылял, и на служебном акценте тоже сдохло, там еле-еле 2 км до сервиса дотянул, больше 5 км вряд ли бы проехала)
Все, операция прошла успешно! При заезде в бокс на подъемник из под капота дым повалил от сцепления - это были последние метры, Господь все рассчитал
При разбоке коробки сначала посыпались шарики от подшипника, а потом куски искареженного металла от подшипника.
Диск сцепления почти стерся, а вот корзина еще была ничего. Кстати тоже марки SACHS! Дополнительно поменял масло в коробке на TOTAL ,
а также задний сальник коленвала, что в сервисе отметили-задний сальник коленвала меняется вместе со сцеплением как масло и масляный фильтр.
Теперь сцепа работает мягко, плавно. Скажу, что сцепление на нашем пыже, в среднем с нова отходит где-то 80000км.
Стоимость операции:работа+запчасти и масло=340$
Последний раз редактировалось shadim Сб июн 14, 2014 21:13, всего редактировалось 1 раз.
- Erop_MaTblruH
как воткнул пятую на трассе, так и не останавливался?Giugiaro писал(а):незнаю насчет 80тыщ у меня 145 тыщ и сцепа родная, хотя езжу особо не жалея.
мне у Ромы приговорили сцепление на 88 тысячах, при том, что я не сракерствую и не как блондинка езжу.
Сейчас 137 и педаль сцепления стала работать на самом верху.
308, 120 л.с., MКПП, Confort Pack, Noir Perla Nera.
