хруст коробки при включении третьей передачи
12ph
Сообщение 12ph » Вс июн 16, 2013 23:06
Не выдав сцепление попыталась воткнуться третья передача, был ужасный звук. Теперь при переключении на третью передачу слышен жуткий хруст, что могло полететь? Коробка, сцепление? Можно ли отдельно починить, заменить третью передачу? Или требуется замена/ремонт синхронизатора/коробки/сцепления?
Во сколько премерно это обойдется?
Если кому интересно, могу подробно описать печальную историю случайного включения третьей передачи без выжимания сцепления...
П.с. пока езжу без третьей скорости :not_i:
12ph
Сообщение 12ph » Вт июн 18, 2013 5:05
Сегодня решил попробовать снова воткнуть третью передачу, звук значительно тише стал, даже успел подумать что сама собой починилась коробка, но чуть нажав на газ скорость вылетела...
Может кто помочь в моём вопросе?
Garikrus
Сообщение Garikrus » Вт июн 18, 2013 6:37
Скорее всего синхронизатору пришел конец. Но, возможно, есть недовключение передачи по причине узла выбора передач.
Попробуйте порезче-посильнее-подальше забросить рычаг при переключении на 3 передачу; но только после того, как выжмете сцепление и досчитаете до 3.
С уважением,
Игорь
Сообщение vovan » Вт июн 18, 2013 8:06
12ph писал(а):Сегодня решил попробовать снова воткнуть третью передачу, звук значительно тише стал, даже успел подумать что сама собой починилась коробка, но чуть нажав на газ скорость вылетела...
Ттребуется замена муфты 3-4 передачи с синхронизатором 3-й передачи и шестерни 3-й передачи.
12ph
Сообщение 12ph » Вт июн 18, 2013 8:38
Большое спасибо, не подскажите, сколько по деньгам примерно это выйдет?
Думаю в районе 30? Если ремонтироваться не у ОД
12ph
Сообщение 12ph » Ср июн 19, 2013 6:35
Garikrus писал(а):Скорее всего синхронизатору пришел конец. Но, возможно, есть недовключение передачи по причине узла выбора передач.
Попробовал как вы посоветовали, получается через раз совсем бесшумно воткнуть передачу, при скорости 30-35км в час, если скорость 50 и более то третья так же втыкается со страшным хрустом как в ПАЗиках, а то и вообще не втыкается, в общем сегодня получаю зп, еду в сервис
Сообщение mich67 » Ср июн 19, 2013 7:05
а если ремонтировать не у ОД то 5 снятие- постановка коробки, 5 разборка - сборка и плюс запчасти.
