Lelik
Lelik » Пн май 06, 2013 11:07
В FAQе не нашел. Может кто уже менял сам, расскажите как делать.
Lelik
- Модератор
mich67 » Пн май 06, 2013 12:08
да все очень просто. снимаеш крышку катушек, вытаскиваеш катушки, откручиваеш болтик земли проводки катушек, проводку вытаскиваеш из пазов и отводиш в сторону, снимаеш крышку, выдираеш старую прокладку, все обезжириваеш, ставиш прокладку и собираеш в обратной последовательности
device
device » Пн май 06, 2013 12:12
mich67 писал(а):да все очень просто. снимаеш крышку катушек, вытаскиваеш катушки, откручиваеш болтик земли проводки катушек, проводку вытаскиваеш из пазов и отводиш в сторону, снимаеш крышку, выдираеш старую прокладку, все обезжириваеш, ставиш прокладку и собираеш в обратной последовательности
ДИм а где герметик лучше нанести?
device
- Модератор
mich67 » Пн май 06, 2013 12:21
герметик наносится на изгибах как по плоскоти так и вертикали. особенно на уголках у вакуумного насоса и дальше по головке.
Xesha
Xesha » Пн июн 10, 2013 15:05
mich67 писал(а):герметик наносится на изгибах как по плоскоти так и вертикали. особенно на уголках у вакуумного насоса и дальше по головке.
Всё нанёс как было по заводу - в итоге потекло в самом низком месте - где цепь
Xesha
- Модератор
mich67 » Пн июн 10, 2013 16:35
перед нанесением герметика надо было все тщательно обезжирить
Xesha
Xesha » Пн июн 10, 2013 19:22
mich67 писал(а):перед нанесением герметика надо было все тщательно обезжирить
В этом месте, по заводу, нет герметика
Xesha
kostet » Пн июн 10, 2013 20:17
Lelik плохо искал. на форуме говорили уже
лучше помаж края как советуют
я се ничего не мазал, удалил весь герметик с углов и тянул по старинке
Xesha
Xesha » Пн июн 10, 2013 21:33
kostet писал(а):Lelik плохо искал. на форуме говорили уже
Какие края?
это не угол и не излом - сопливит по радиусу
Xesha
kostet » Пн июн 10, 2013 21:37
Xesha я не спец по пыжам но обычно сопливит как я понял по углам. я не парился - масло у ся увидел и поменял прокладку. тянул по старинке от центра
да потом осмелюсь предположить что при установке прокладка криво встала и не дает обжаться во всех местах либо крышке кирдык больше вроде не чему
Dimonn
Dimonn » Вт июн 11, 2013 5:37
я менял прокладку недавно т.к. из под прокладки сопливило. продавец сразу обратил мое внимание на это.
ни каким герметиком ни по каким углам не мазал.
все обезжирил и протер на сухо, особенно головку цилиндров!!!.
затянул из середины по спирали как и положено. а потом погулял пол часа не заводил машину чтобы прокладка прилегла.
ничего ни где не сопливит. хотя старая прокладки была посажена на герметик который я безжалостно удалил. главное аккуратно поставить крышку чтобы прокладку не перекосило.
Dimonn
Bear_250_05
Bear_250_05 » Вт июн 11, 2013 17:30
Это вы чего все про наружную прокладку говорите? А чего с внутренними кольцами? С ними проблем нет? У меня щас пара свечей плавает в масле, бляха муха...
Bear_250_05
COOL
COOL » Вт июн 11, 2013 17:51
так если меняешь,то кольца идут в комплекте...
COOL
Dimonn
Dimonn » Вт июн 11, 2013 19:12
я брал комплект: прокладка + 4 кольца под свечи + 2 кольца под болты в центре крышки.
как то нет смысла менять прокладку а кольца не менять. они же тоже дубеют. 0249.F4
Dimonn
Bear_250_05
Bear_250_05 » Вт июн 11, 2013 20:00
ну так вот я про то же и интересуюсь - про наружную говорят, а про мелкие нет, я аж напрягся )
Bear_250_05
kostet » Вт июн 11, 2013 20:01
Bear_250_05 они в комплекте че про них писать то
я менял потому что снаружи сопливило, а внутри было сухо
Diskys
Diskys » Вс июн 16, 2013 14:29
А кто знает порядок затяжки болтов нужно соблюдать, или в этом случае необязательно?
И будет ли мешать корпус воздушного фильтра, либо достаточно снять только его крышку?
Diskys
zav
zav » Вс июн 16, 2013 15:12
Diskys писал(а):А кто знает порядок затяжки болтов нужно соблюдать, или в этом случае необязательно?
Порядок пофиг.
Корпус ВФ снимается за 2 секунды.
zav
Rsbn-4n
Rsbn-4n » Вс июн 16, 2013 15:20
Герметик надо наносить в правом нижнем углу, дай бог памяти..
Там прокладка заканчивается и с завода лежит герметик, старый я сковырял обезжирил и положил новый.
Вот уже 12.000 км. без проблем.
Хорошо жить не запретишь,
Но помешать можно...
Rsbn-4n
- Super Moderator
Кузовщик » Вс июн 16, 2013 15:20
zav писал(а):Порядок пофиг.
Это точно ?
Rsbn-4n
6500 об. не крутили ?
