Глохнет движок EP 1.6 120
den1809
Сообщение den1809 » Вт апр 09, 2013 10:13
Всем привет!.
Такая беда машине 4.5 года пробег 50000 км. Тут внезапно на холодном пуске в двигателе начали скакать обороты то 1.500 то 600 и вовсе заглох. Так и при следующем пуске движка при нажатие газа двигатель такое ощущение что троит. Проехав пару километров все приходит в норму как на холостых так и в движении. Так беда только при пуске на холодный старт. Кто встречался с подобной проблемой? И что может быть?
device
Сообщение device » Вт апр 09, 2013 12:44
ошибки читать.
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вт апр 09, 2013 12:55
den1809
Свечи смотрели? Когда их меняли?
den1809
Сообщение den1809 » Вт апр 09, 2013 13:03
Менял на 25 тыс. Но свечи не смотрел, ошибок мой бортовой никаких не показывает. Ехать что к официалам или посоветует автосервис неофициала только САО?
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Вт апр 09, 2013 13:15
Дело говорят - купить ключ и посмотреть свечи, а лучше и поменять сразу.
den1809
Сообщение den1809 » Вт апр 09, 2013 13:25
Что только в свечах проблема? Покупал иридивые за 400 руб штука которые рассчитаны тыс. на 50-60 и уже на 25 опять менять. Может у кого то подобное было только причина в другом, может датчик холостого хода или еще чего?
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вт апр 09, 2013 13:29
den1809 писал(а):Что только в свечах проблема? Покупал иридивые за 400 руб штука которые рассчитаны тыс. на 50-60 и уже на 25 опять менять.
...только не под наш бензин они рассчитываются на 50тык...
Марку свечей еще посмотрите - в 2008/9 году была такая фича (сам сталкивался), в итоге залили новую прошивку в мозги и поменяли свечи на другую модель. Все прошло. Если машина старше 2009гв, то там уже новая прошивка. А если свечи сами покупали, могли взять старый вариант.
По моделям свечей лучше к romm74 обратиться - возможно сейчас что то новое вышло.
den1809
Сообщение den1809 » Вт апр 09, 2013 13:42
Спасибо я только рад буду если это свечи, менял до этого у официалов делали промывку инжектора и менял свечи, была проблема но не настолько критичная просто на холостых обороты прыгали и движок с первого раза не заводился. Проблема ушла, но сейчас проблема отличается? А как к romm74 обратиться?
конфуций
Сообщение конфуций » Вт апр 09, 2013 14:03
den1809 писал(а):Спасибо я только рад буду если это свечи, менял до этого у официалов делали промывку инжектора и менял свечи, была проблема но не настолько критичная просто на холостых обороты прыгали и движок с первого раза не заводился. Проблема ушла, но сейчас проблема отличается? А как к romm74 обратиться?
т.8 9160690784
den1809
Сообщение den1809 » Вт апр 09, 2013 19:40
В продолжении темы сегодня завел опять скачки и заглох движок, и выскочила ошибка "Depollution system faulity" Что может значит?
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Вт апр 09, 2013 20:15
На диагностику,однозначно... :)
den1809
Сообщение den1809 » Вт апр 09, 2013 20:21
Так я понял что на диагностику а что за ошибка, серьезная ездить можно?
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт апр 09, 2013 20:30
Ездить думаю можно.
Скорей всего у вас подсос воздуха в районе дроссельной заслонки.
У меня такое было. Также грешил на датчик ХХ. Снял, почистил. Вроде "полегчало". Хватило на неделю. Посоветовали посмотреть не идёт ли воздух откуда....Так и есть-поменял прокладку, обороты в норму пришли!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Вт апр 09, 2013 20:58
den1809 писал(а):Так я понял что на диагностику а что за ошибка, серьезная ездить можно?
Сообщение типа "Depollution system faulity" информирует о неполадках в двигателе,сами ошибки считываются специальным сканером,а уже по коду определяется неисправный датчик или другой механизм.Читайте форум.
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вт апр 09, 2013 21:03
ПЫЖЕЯРИК
Насколько я помню теорию, то у нас не дросель, а изменение поднятия клапанов изменяют обороты (дросель только в аварийном режиме работает)...
zav
Сообщение zav » Ср апр 10, 2013 10:42
den1809 писал(а):В продолжении темы сегодня завел опять скачки и заглох движок, и выскочила ошибка "Depollution system faulity" Что может значит?
Это значит, что надо ехать в сервис на компьютерную диагностику двигателя и к людям которые специализируются на Пежо или ЕР6!!!
den1809
Сообщение den1809 » Сб апр 13, 2013 15:28
Сегодня был в сервисе, при диагностике выявили не работающий датчик впускного коллектора, поменяли вроде пока работает))))
zav
Сообщение zav » Вс апр 14, 2013 8:36
den1809 писал(а):Сегодня был в сервисе, при диагностике выявили не работающий датчик впускного коллектора, поменяли вроде пока работает))))
Датчик положения распредвала впускных клапанов. :)
