двигатель работает рывками первые 5-7 секунд
sergei76
Сообщение sergei76 » Вс мар 10, 2013 13:54
двигатель работает рывками первые 5-7 секунд после того как завёл. что это может быть. Посоветуйте нормальный автосервис
nemich
Сообщение nemich » Вс мар 10, 2013 14:11
sergei76 Профиль пуст.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс мар 10, 2013 14:52
У меня с новья так. А думаю это катализатор борется с выхлопными газами.[/list]
Изображение[/url]
avtografh
Сообщение avtografh » Вс мар 10, 2013 17:01
sergeyvolk писал(а):У меня с новья так. А думаю это катализатор борется с выхлопными газами.[/list]
И кто из них побеждает?:)
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт мар 12, 2013 14:05
sergeyvolk
ахахахаххаах..
sergei76
так должно быть!!! это все из-за того что у нас на Пыжал как таковой работы дроссельной заслонки нет,работают клапана!!! так вот система при запуске на холодную,после длительного простоя,ночь например,при запуске просто проверяет работы всех подвижных частей,так что не парься,поверь так должно быть,раза 3-5 должна рыкнуть... и тем более ошибок же не выдает ))))
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт мар 12, 2013 14:06
sergei76
а профиль заполни и как можно полее!!! здесь получишь ответы и сэкономишь время и деньги... а то сразу подскажите нормальный сервис!!!! с Пыжиками еще не любой нормальный сервис может справиться!!!! и не все знают их тонкости ))))
Геныч
Сообщение Геныч » Пт мар 15, 2013 14:33
Да про клапана верно - когда по такой же проблеме с рывками в Независимости на Ленинградке чинился, там и поведали мне чем дышит моя ласточка! Вобщем суть - заслонка на моём авто есть, только работает она по чудному принципу, а в основном управляют клапана, этакие современные фишечки! Сказали что рывки на холодном моторе проявляться могут, (что-то там маслом управляется). Но на полностью прогретом авто быть не должно. Так что чуда от холодного мотора не ждите! Пошаманили кулибины ноутбуком, поменяли свечи и похоже проблема исчезла. Правда свечи за бабло поменяли, остальное по гарантии пошло.
Сообщение Viento » Пт мар 15, 2013 14:39
ну а почему тогда это не у всех. Или не всегда. У кого-то бывает, а потом проподает. Есть рецепт, что нужно сделать, чтобы гаратнированно не было такого?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт мар 15, 2013 14:42
Как скажет ОД " плохой бензин"
Изображение[/url]
Сообщение Viento » Пт мар 15, 2013 14:45
sergeyvolk, да плевать что он скажет. Делать-то что? :)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт мар 15, 2013 14:47
Viento писал(а):sergeyvolk, да плевать что он скажет. Делать-то что? :)
Да не чего. У меня так пять лет происходит, я не парюсь.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт мар 15, 2013 15:33
Ну незнаю. Пятый год и всегда стабильный запуск. Единственно, когда эл.магн. клапан на впуске загибался, то обороты на холодную скакали. После замены, все как обычно, запускается и работает без расколбасов. Обороты 1100 и плавно по мере прогрева опускаются.
АндроId
Сообщение АндроId » Пт мар 15, 2013 16:45
Проанализировал профили предыдущих ораторов и личный опыт возникла мысль: а не связано ли это с коробкой? Прошлая - МКПП - такого не было, теперь АКПП - такое есть. Можно бы прилепить опросник типа: АКПП-есть, АКПП-нет, МКПП-есть, МКПП-нет. Может, моя догадка окажется не такой уж бредовой?
Сообщение Viento » Пт мар 15, 2013 16:50
АндроId, вариант... только сомневаюсь, что достаточно данных можно собрать. Но у меня при запуске (ручник и Р) машину вперед тянет на морозе... Может быть попробовать в N перед запуском перевести... нужно посмотреть. Но у меня и так и так бывает :) вот в чем проблема А коробка всё та же
АндроId
Сообщение АндроId » Пт мар 15, 2013 16:57
Viento писал(а):только сомневаюсь, что достаточно данных можно собрать
Ну почему, если уважаемые модераторы прилепили бы опрос, а каждый честно ткнул бы в свой вариант, что ИМХО совсем не трудно, то кое-какая статистика всё же получилась бы. Мне кажется было бы интересно.
Сообщение Viento » Пт мар 15, 2013 16:58
АндроId
а почему это модераторы должны делать, а не инициатор? :)
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт мар 15, 2013 17:05
АндроId
у меня с мкпп иногда дергается,пару раз даже заглох(и все это бывает из-за одной проклятой заправки)
RomulY
Сообщение RomulY » Пт мар 15, 2013 17:07
При холодном пуске, троение и рывки, на моем пыже явно зависят от температуры...от 0-15 самый стабильный пуск 1100(1000) потом опускают до 900 плавно, при минусовых температурах(не всегда) повышенные обороты 1200-1500 примерно 30-40 секунд держаться стабильно не троит, прогрев катализатора или еще чего-то...самое интересное что при температуре 15 и выше градусов иногда бывает(думаю, это связано скорей всего когда резкий перепад температур произошел 10-5 градусов или влажность поменялась наверно датчики колбасит, как-то замечал взаимосвязь хотя могу ошибаться) именно троение т.е. обороты при холодном пуске скачут то 1200, то 1400 в течении 30-40 сек...вообщем какой-то специфический алгоритм.
Сообщение Viento » Пт мар 15, 2013 17:11
RomulY, а какой город, заправка? Где обслуживаешься, форсунки хоть раз мыли?
АндроId
Сообщение АндроId » Пт мар 15, 2013 17:19
serpalkash писал(а):у меня с мкпп иногда дергается,пару раз даже заглох(и все это бывает из-за одной проклятой заправки)
Это вопрос другой. А зачем тогда там заправляться?
Viento писал(а):а почему это модераторы должны делать, а не инициатор?
Чтобы темы не плодить. Эта и то не первая, как минимум...
