Хэлп!!! сильная течь масла! (оказался снова натяжитель)
Нужна помощь, обнаружилась сильная течь масла!
Течёт ручьём, на сервисе "питстоп" сказали сальник коленвала.
сейчас в гараже снял шкив коленвала и ремень - нет, не он!!!
течь идёт откуда-то со стороны помпы. снял шкив помпы, но к сожалению за время предыдущих манипуляций посадил аккум, поэтому завести и посмотреть ещё раз без шкива помпы уже не удалось. поставил аккум на зарядку и вот пишу тут!
и да, это не натяжитель цепи, его проверил - сухой.
масло стекает вниз по этой трубке. показал направление течи масла
прикреплю ещё фото, в.т.ч до снятия ремня, может прояснит картину..
после снятия шкива помпы
вопрос есс-но: ОТКУДА так может лить. помпы ; помпа ж не может!??
натекает думаю пол стакана за 5-7 минут.
Последний раз редактировалось shawn Вс янв 27, 2013 21:00, всего редактировалось 1 раз.
VK Peugeot club_308
http://vk.com/club_308
МАСЛО! с утра завёлся - пишет масла мало! проверил по щупу - да, мало очень. не крутя в магаз за маслом. долил пол литра - компу всё равно мало. ещё 300мл, комп пишет уровень ОК. погнал на сервис - там дубины ничего не знают не умеют, собрали консилиум - сальник коленвала. замена у них 3 тыр (хотя дел на 30 мин.) сам поехал в гараж, разобрал, точно не сальник коленвала. ну и вот что имеем. течёт правда сильно.
насчёт стакана это сгоряча, но течёт СИЛЬНО. это видно и на фото...
Последний раз редактировалось shawn Вс янв 27, 2013 13:36, всего редактировалось 1 раз.
VK Peugeot club_308
- Valera2010
Аналогичный случай был у меня прошлой зимой.
Но в моем случае это был именно болт натяжителя цепи - он немного выкрутился и масло уходило именно так, как описывает ТС.
Позвоните в ПСР-сервис Роману, проконсультируйтесь.
Мне тоже поначалу диагностировали сальник коленвала, пока не посмотрели более внимательно.
сейчас пройдусь до гаража (благо близко) и гляну бачок с антифризом.Valera2010 писал(а):На первом фото на защите- масло с антифризом.
В расширительном бачке что?. Антифриз есть? чистый?.
VK Peugeot club_308
- Valera2010
- Valera2010
сорри. значит я не внимательно прочитал
еще посмотри уровень в гидроусилителе руля, может какой шланг потек.
Последний раз редактировалось mich67 Вс янв 27, 2013 14:43, всего редактировалось 1 раз.
итак, посмотрел уровень антифриза, с ним всё ОК. и по цвету тоже всё ок.
пофоткал ещё в разных ракурсах. вот интересный: натяжитель в масле кстати, но под них сухо, т.е. не с него.
а вот за ним (на фото) явно масло.
VK Peugeot club_308
мне казалось, что писал.
с утра сел в авто. комп пишет низкий уровень масла. по щупу и правда вообще мало. доехал до магаза. влил 500мл. - комп пишет всё равно мало. влил ещё 300 - пишет ОК. то есть это МАСЛО уходит.
VK Peugeot club_308
так а сальник чего? коленвала? я шкиф снял и двигатель завёл. с него ничего не капает, не течёт. а стекает в другом месте - по трубке. я стрелкой наверху показывал.mich67 писал(а):тогда скорее всего все таки сальник и шкивом масло раскидывает
VK Peugeot club_308
течёт по трубке, но скорее всего не из неё. (что за трубка не знаю) течёт точно масло. антифриза уровень в норме.mich67 писал(а):а трубка эта идет к расширительному бачку? и дальше к всасывающему патрубку помпы? тогда это должен быть антифриз по идее
VK Peugeot club_308
а можно по-подробнее? что за зверь такой и где он?mich67 писал(а):а и еще - там сверху стоит клапан фазорегулятор. может это с него давит?
VK Peugeot club_308
