Высокочастотный стук при наборе скорости и больших оборотах
Добрый день. Подскажите пожалуйста нормально ли, что при резком наборе скорости и при движении на скорости 110-120 км/ч на 4й передаче, к рычанию двигателя прибавляется еще какой-то дополнительный звук, похожий на стук клапанов? (на хорошо прогретом двигателе) Этот звук появляется когда обороты выше 4тыс. Такое чувство, что он появился после того, как у ОД прошел ТО и они там залили масло 5w30. До этого было другое, не помню какое, но вроде 5w40.
- Valera2010
Не смог сегодня записать звук, т.к. у нас первый день оттепели и как следствие сильный снегопад с ветром, везде гигантские пробки, да еще канада с россией сегодня играет, а я как раз машину поставил на парковку стадиона, фиг выедешь
. Выезжать не рискнул. Но зато узнал какое масло лил предыдущий хозяин - total 0w30.
Вы все путаете,то масло,то Канада с Россией.Whitefoot писал(а):Не смог сегодня записать звук, т.к. у нас первый день оттепели и как следствие сильный снегопад с ветром, везде гигантские пробки, да еще канада с россией сегодня играет, а я как раз машину поставил на парковку стадиона, фиг выедешь. Выезжать не рискнул. Но зато узнал какое масло лил предыдущий хозяин - total 0w30.
Ща мы играем с Словаками и ведем 1:0 после первого.А с Канадой 31 играем.
конфуций писал(а):Вы все путаете,то масло,то Канада с Россией.Whitefoot писал(а):Не смог сегодня записать звук, т.к. у нас первый день оттепели и как следствие сильный снегопад с ветром, везде гигантские пробки, да еще канада с россией сегодня играет, а я как раз машину поставил на парковку стадиона, фиг выедешь. Выезжать не рискнул. Но зато узнал какое масло лил предыдущий хозяин - total 0w30.
Пока ждал возможности выехать на трассу и записать звук, появилась другая "шумная" проблема
. Давече на днях прогревал машину и заметил шум идущий от коробки, когда сцепление выжимаешь - пропадает. Звук отчетливый, причем очень даже. Вот здесь можно послушать, специально записал. http://youtu.be/YaTqvKGBEys . Причем шум появляется только после того, как машина прогреется, видимо масло в коробке менее вязкое становится и что-то люфтить начинает. Завтра поеду к ОД, благо уговорил старого хозяина продать машину через ОД, потому на коробку и двигатель есть гарантия. Подскажите пожалуйста, что за шум, и что сказать в сервисе? Явно что-то далеко не в порядке - уж больно сильный шум, да даже не шум, а стук. Нормой, я думаю, это сложно назвать, да и та проблема про шум предыдущий мне кажется зарыта тоже в коробке. А еще пожалуйста в конце послушайте (с 31 секунды) появляется какой-то "булькающий" звук, такого тоже раньше не было. Похоже буд-то работает какой-то насос. Может быть это связано с тем, что открыт большой круг охлаждения (я про "булькающий")?
какой же это булькающий звук - это цепь похоже подстукивает, я бы сказал цоканье или полязгивание. По поводу основного звука - выжимной подшипник об корзину тарахтит, а если педаль плавно отпустить? А потом наоборот резко? Меняется звук?Whitefoot писал(а):А еще пожалуйста в конце послушайте (с 31 секунды) появляется какой-то "булькающий" звук
Последний раз редактировалось Omsk_308 Чт янв 03, 2013 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Нет, звук не меняется. Если проехать километров 5, звук остается, но более тихий становится. По поводу цепи, с ней что? Менять нужно или натянуть?Дмитрий Авдеев писал(а):какой же это булькающий звук - это цепь подстукивает, я бы сказал цоканье или полязгивание. По поводу основного звука - выжимной подшипник об корзину тарахтит, а если педаль плавно отпустить? А потом наоборот резко? Меняется звук?Whitefoot писал(а):А еще пожалуйста в конце послушайте (с 31 секунды) появляется какой-то "булькающий" звук
А сколько этот цокающий звук продолжается и на улице какая температура? По видео не понятно - очень мало, нужно открыть капот и послушать откуда это цоканье идет - если с той стороны где цепь, то тогда это она может подстукивать на холодную несколько минут, а если сверху - то может и гидрокомпенсатор какой-нибудь подстукивать. В общем, когда начинает цокать, сколько цокает, с какой стороны?Whitefoot писал(а):По поводу цепи, с ней что?
Тепература -15, звук со стороны цепи, звук появился когда температура двиг. была примерно 75-80 градусов, сколько цокает не знаю, после этого проехал 5 км, и звук оставался, потом заглушил, через 2 часа завел, звука уже не было, только из коробки.Дмитрий Авдеев писал(а):А сколько этот цокающий звук продолжается и на улице какая температура? По видео не понятно - очень мало, нужно открыть капот и послушать откуда это цоканье идет - если с той стороны где цепь, то тогда это она может подстукивать на холодную несколько минут, а если сверху - то может и гидрокомпенсатор какой-нибудь подстукивать. В общем, когда начинает цокать, сколько цокает, с какой стороны?Whitefoot писал(а):По поводу цепи, с ней что?
ну что могу сказать - если так то через деревянную палочку нужно прослушать еще раз чтобы локализовать это цоканье как исходящее именно от цепи и если это цепь на горячем моторе цокает то проверять натяжитель и ее прогиб. От сцепления звук такой скорее всего из-за того что корзину покоробило, вот она и стучит об выжимной, тоже нужно слушать стетоскопом а потом снимать и смотреть.Whitefoot писал(а):звук со стороны цепи
