скрежет в двигателе на холодную
Mick
Сообщение Mick » Чт ноя 29, 2012 11:20
Всем привет.
Уже долгое время при запуске на холодную происходит какой-то скрежет громкий, односекундный, как будто что-то где-то проворачивается.
На прогретом двигателе такое не наблюдается. Что это может быть?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт ноя 29, 2012 12:06
Mick
Экстрасенсов здесь нет. Запиши на видео и выложи.
Mick
Сообщение Mick » Чт ноя 29, 2012 12:07
завтра сутра попробую записать или сегодня вечером.
Marsel
Сообщение Marsel » Пт ноя 30, 2012 11:17
У меня такая же ситуация! Именно в первые секунды запуска...
Эмоции в движении...
Mick
Сообщение Mick » Пт ноя 30, 2012 14:10
Пока мне звук не записать, т.к. на метро передвигаюсь)
VAGSPORT
Сообщение VAGSPORT » Пт ноя 30, 2012 19:30
у меня тоже такой звук, следовательно можно сделать вывод что все в наших моторах ок)
конфуций
Сообщение конфуций » Пт ноя 30, 2012 19:56
Первое что я сделал бы,это долил масло до МАХ. А дальше бы рассуждал..
Marsel
Сообщение Marsel » Сб дек 01, 2012 7:47
конфуций писал(а):Первое что я сделал бы,это долил масло до МАХ. А дальше бы рассуждал..
Масло max, рассуждаем дальше...не зависит от пробега после его замены...
Руслан1973
Сообщение Руслан1973 » Сб дек 01, 2012 11:40
Скорее всего звук издаёт стартер. Обгонная муфта.
Marsel
Сообщение Marsel » Сб дек 01, 2012 21:27
Руслан1973 писал(а):Скорее всего звук издаёт стартер. Обгонная муфта.
Спасибо...были мысли насчёт него! Наверное так и есть.
