Прогрев, работа системы охлаждения
KoToK
Сообщение KoToK » Вс ноя 11, 2012 12:00
Всем привет.
Вопрос к бывалым владельцам 308.
По субъективным ощущениям двиг. прогревается медленно.
На улице -10, после заводки 5 минут жду, в это время печка работает в режиме макс. темп на стекло на 3 скорости. Стрелка даже не двигается, к этому моменту из воздуховодов воздух идет теплее чем на улице. 2 км еду, стрелка отклоняется, через 4 км 90 градусов.
Останавливаешься - выстужается до 70 за 10 минут при работающем двигателе. Обороты прогрева 900-950, сразу после заводки и не меняются до прогрева, потом 700. Обороты стабильны, едешь - рывков нет.
Салон субъективно прогревается долго, в таком режиме шапку снимаешь только через 5км. На прошлом авто через 3км движения воздух из сопел горячий, шапку снимал, т=70гр.
К тому же, после того как остановился, заглушил запускается карлсон на минуту.
Летом меняли корпус термостата по отзывной компании.
Это первая зима, поэтому не знаю насколько это нормально или нет для авто.
Смущают 4 фактора, долгий прогрев двигателя, салона, быстрое выстужение т.двигателя, работа карлсона после выключения и обороты прогрева.
Univerb
Сообщение Univerb » Вс ноя 11, 2012 12:24
все правильно описано. у меня на двух 308 так.
Да уж.
aksen
Сообщение aksen » Вс ноя 11, 2012 12:53
Прогреваю до 70, печку включаю через 5 минут, 23 гр и 4 полож. и в путь!!! пока все ок!
Торопиться не надо!!!
Андрей Брат
Сообщение Андрей Брат » Вс ноя 11, 2012 13:38
заметил, что при макс температуре и макс оборотахьдвигатель охлаждается до 70, на средних режиах печки 90. это поломка или печка так охлаждает тосол? дилер по тел ничего сказать внятного не смог, компьютер молчит
aksen
Сообщение aksen » Вс ноя 11, 2012 13:50
У меня на всех оборотах печки 90 стоит.
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 11, 2012 14:59
KoToK
у Вас двиг какой, вопросы задаете, а профиль нормально заполнить ....
Киньте вин в личку если не сложно.
Сообщение Viento » Вс ноя 11, 2012 15:19
KoToK, а зимняя заслонка стоит?
АндроId
Сообщение АндроId » Вс ноя 11, 2012 15:34
Да зимняя заслонка на прогрев не влияет - она для того, чтобы снег и какашки зимние с дороги в радиатор не летели :)
Сообщение Viento » Вс ноя 11, 2012 15:53
АндроId писал(а):Viento
Если большую решетку в бампере закрыть, то это никак не повлияет на теплообмен под капотом?
Мне так зимой не показалось. Когда поставил заслонку греться стала быстрее. Единственное, может у меня термос глючит. Но так и у него тоже есть такая вероятность.
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 11, 2012 15:57
АндроId писал(а):Да зимняя заслонка на прогрев не влияет
+ 1, но только в том случае если авто припарковано и встречный ветер не задувает.
Сообщение Viento » Вс ноя 11, 2012 16:02
Через 5 минут он начинает ехать. Это за встречный ветер не катит?
АндроId
Сообщение АндроId » Вс ноя 11, 2012 16:17
Viento писал(а):Через 5 минут он начинает ехать. Это за встречный ветер не катит?
Не совсем. Двигатель-то под нагрузкой, соответственно прогрев быстрее, чем на ХХ.
Сообщение Viento » Вс ноя 11, 2012 16:35
При чем тут это? Ехать с заслонкой или без тоже невлияет на скорость прогрева?
tabachka
Сообщение tabachka » Вс ноя 11, 2012 16:51
Думаю, мало влияет. Посудите сами... даже при установленной заслонке дырка остаётся всё равно большой, к тому же есть ещё масса мелких дырдочек. И термостат на прогреве закрыт.
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 11, 2012 16:52
Viento писал(а): Ехать с заслонкой или без тоже невлияет на скорость прогрева?
А вот здесь, заслонка как раз и влияет.
ИМХО
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 11, 2012 16:55
tabachka писал(а):И термостат на прогреве закрыт.
Согласен,закрыт, но обдув движка интенсивный
tabachka писал(а): даже при установленной заслонке дырка остаётся всё равно большой,
не согласен, намного меньше чем нижняя.
tabachka
Сообщение tabachka » Вс ноя 11, 2012 17:01
Блин... щас вышел на балкон, с 11-го этажа не видно :)
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 11, 2012 17:08
tabachka :ROFL:
У нас вообще темно.
поверь, нижняя в два раза больше по объему.
tabachka
Сообщение tabachka » Вс ноя 11, 2012 17:13
Хорошо, верю, ведь это так просто ... :)
Diskys
Сообщение Diskys » Вс ноя 11, 2012 17:14
Стало интересно...а наличие, или отсутствие защиты картора, какое значение оказывает на прогрев двигателя...?
