Не выключается 4я передача
Tatar Tatarovich
Сообщение Tatar Tatarovich » Пт ноя 09, 2012 19:34
При разгоне на 4ой передачи до 80-90 км/ч и дальнейшем движений накатом со снижением скорости до 50-60 км/ч, при выжиме сцепления скорость (4я) не желает переходить в нейтральное положение. И такое, иногда, происходит со 2 и 1 скоростью. Подскожите, что делать????
Re: Не выключается 4я передача
Сообщение Viento » Пт ноя 09, 2012 19:58
Tatar Tatarovich писал(а):При разгоне на 4ой передачи до 80-90 км/ч и дальнейшем движений накатом со снижением скорости до 50-60 км/ч, при выжиме сцепления скорость (4я) не желает переходить в нейтральное положение. И такое, иногда, происходит со 2 и 1 скоростью. Подскожите, что делать????
Проверить свободный ход педали сцепления, для начала.
Tatar Tatarovich
Сообщение Tatar Tatarovich » Пт ноя 09, 2012 20:09
Прверял сегодня. И педали, и главный, и рабочий цилиндр. Все работает!!! И тросики на вид целый, а что делать не знаю, официалы вообще ничего не понимают, силой скорости в нейтраль переводят и говорят - ЧТО ВСЕ ОТЛИЧНО!
Tatar Tatarovich
Сообщение Tatar Tatarovich » Пт ноя 09, 2012 20:25
Пробег 44тыс, масло уже купил, но знакомые механики говорят, что коропка не причем. А вот про синхронизаторы можно по-подробнее? На сколько я понимаю они на включение???
Tatar Tatarovich
Сообщение Tatar Tatarovich » Пт ноя 09, 2012 20:41
Т.е проблема все таки в коробке??? А время на сцепление уже потерял, вот только корзину не смотрел, но думаю что и она в порядке...
Tatar Tatarovich
Сообщение Tatar Tatarovich » Пт ноя 09, 2012 20:43
неизвeстный писал(а):попробуйте вытащить передачу чуть газанув. если выйдет легко – моя версия верна.
Пробовал не отпускав сцепление - помогает!!!
Tatar Tatarovich
Сообщение Tatar Tatarovich » Пт ноя 09, 2012 20:47
а когда вы с четвёртой на пятую хотите перейти, такое случается, чтобы не вытащить? или всегда нормально?
Динамический разгон не доставляет проблем, скорости в нейтраль и на повышенную скорость переходят просто великолепно.
Tatar Tatarovich
Сообщение Tatar Tatarovich » Пт ноя 09, 2012 20:52
Tatar Tatarovich писал(а):Пробег 44тыс, масло уже купил, но знакомые механики говорят, что коропка не причем. А вот про синхронизаторы можно по-подробнее? На сколько я понимаю они на включение???
ну как бы да, на включение. в этом их основная функция.
в данной коробке использовано упрощённое техническое решение по синхронизации, что приводит к расплющиванию зубьев коронки и возможным трудностям при выключении.
Я не совсем понял -что это за зубья????
Tatar Tatarovich
Сообщение Tatar Tatarovich » Пт ноя 09, 2012 20:57
А что менять, какие детали заказывать???
Tatar Tatarovich
Сообщение Tatar Tatarovich » Пт ноя 09, 2012 21:04
Tatar Tatarovich писал(а):А что менять, какие детали заказывать???
да не надо ремонтировать.
поменять масло и залить модификатор.
какой? – не знаю. вон тут есть такой vovan – у него спросите.
Хорошо, Большое РАХМЕД (Спасибо)!!!
GALSpb
Сообщение GALSpb » Сб ноя 17, 2012 9:27
Чем всё закончилось? У меня теже симптомы. Появились после замены сцепления. Дилер пытатеся парить, что "коробка слишком умная".
Наше положение тяжелое, но перспективы светлые. Мао Дзе Дун
Tatar Tatarovich
Сообщение Tatar Tatarovich » Сб ноя 17, 2012 18:30
GALSpb писал(а):Чем всё закончилось? У меня теже симптомы. Появились после замены сцепления. Дилер пытатеся парить, что "коробка слишком умная".
В среду или в четверг, отпишусь как поменяю масло! А пока времени нет. А диллеров вообще слушать нельзя, им только бы денег с клиента вытощить)))
GALSpb
Сообщение GALSpb » Пн ноя 19, 2012 20:12
Кстати, за за масло взяли и какой модификатор?
