Коробка передач или сцепление?
dgvol
Сообщение dgvol » Пт окт 26, 2012 11:30
Пробег 165000 мкп 120л.с. 2008г.
Сцепление ни разу не менялось. На нейтралке есть хаотичный звук типа блям блям как будто что то отвалилось и болтается . Если нажать сцепление звук пропадает. При движении звук есть на всех передачах кроме 5ой. Передачи все включаются. Проехал километров 60, заметил что вырос расход на 0.2л, до этого был 7л. усредненный на 7500км.
Как думаете сцепление или коробка? И можно ли ехать на ней в сервис 25км?
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пт окт 26, 2012 11:34
в сервис наверное можно, 60 км проехали ну и 20 дотяните неспехом.
Re: Коробка передач или сцепление?
Сообщение vovan » Пт окт 26, 2012 11:49
dgvol писал(а):Пробег 165000 мкп 120л.с. 2008г.
Проблема в коробке. При выжатом сцеплении перестаёт вращаться первичный вал, шум пропадает.
Возможные причины:
Оптимистичный вариант - расконтрилась и частично открутилась гайка крепления муфты синхронизатора 5-й передачи либо шестерни 5-й передачи. Лечится снятием крышки сбоку коробки, которая возле левого колеса. Получаем доступ к муфте и шестерне 5-й передачи. Гайку(и) подтянуть и законтрить по-новому.
Пессимистичный вариант - требуется замена одного или обоих подшипников первичного вала.
Судя по тому, что шум пропадает на 5-й передаче, скорее всего оптимистичный вариант - шестерни в коробке косозубые, при включении 5-й передачи муфта слегка смещается и выбирает люфты между расконтрившейся гайкой и шайбами. На остальных передачах смещения и поджатия нет, соответсвенно шайбы могут блямкать.
dgvol
Сообщение dgvol » Пт окт 26, 2012 12:02
Спасибо! А Ехать то можно? Уточню ; звук появился сильный когда уже проехал 60км, до этого были только звуки в момент трогания.
После того как звук усилился я проехал километра два и поставил машину. Теперь думаю эвакуатор или своим ходом?
dgvol
Сообщение dgvol » Пт окт 26, 2012 12:04
И еще при выжатом сцеплении перестает вращаться и диск сцепления.
Сообщение vovan » Пт окт 26, 2012 12:08
На ВАЗ 2109 езда своим ходом в такой ситуации проходила без последствий, но в данном случае звук прогрессирует, лучше эвакуатор.
Последний раз редактировалось vovan Пт окт 26, 2012 12:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vovan » Пт окт 26, 2012 12:10
dgvol писал(а):И еще при выжатом сцеплении перестает вращаться и диск сцепления.
Зато он вращается при включенной 5-й передаче, на которой шума нет.
dgvol
Сообщение dgvol » Пт окт 26, 2012 12:34
расход бензина увеличился с7 до 7.2(усредненный за 7500км). Это означает что я проехал 60 км и поратил 15л бензина
dgvol
Сообщение dgvol » Пн окт 29, 2012 15:07
Оказалось вытекло масло через сальник
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Чт июн 27, 2013 20:58
Вопрос. При вывешивании пердених колес и при включеной передаче, если начать поворачивать колесо взад-вперед, слышны стуки похожие на то как шестерни приходят в зацепление. Звук четкий и металлический. При трогании либо при переключении скоростей с повышенной на пониженную и наоборот, частенько тоже слышны эти стуки, особенно когда с сцеплением не подгадаешь и переключение происходит рывком. Коробку оф-лы перебирали еще зимой, меняли подшипники на 1-м и 2-м валах. Основной причиной ремонта были стуки на ХХ при прогретом двигателе, которые пропадали при выжатом сцеплении, и которые собственно не ушли. К чему можно отнести эти звуки? К варианту нормы или к грядущей катастрофе? Сцепление в сборе менял 2000 км назад.
Сообщение Viento » Пт июн 28, 2013 0:58
Whitefoot
криминала в описании не видно :)
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Пт июн 28, 2013 6:06
Viento писал(а):Whitefoot
Ну хорошо бы было так :)
Сообщение Viento » Пт июн 28, 2013 7:02
Whitefoot
А вниз лучше переключаться с перегазовкой.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Пт июн 28, 2013 10:05
Как на ГАЗ66 ? :ROFL:
Сообщение Viento » Пт июн 28, 2013 10:26
Whitefoot
Я всегда на мкпп так переключаю. На любой машине.
Последний раз редактировалось Viento Пт июн 28, 2013 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Пт июн 28, 2013 14:14
Я всегда на мкпп равно переключаю. На любой машине.
А я после замены сцепления все еще не могу привыкнуть, видимо ноги кривые.
mikael
Сообщение mikael » Пт июн 28, 2013 14:28
а я на 100 тыр сцепление меняю(((( вторая перестала нормально включатсья если двигатель раскрутить хорошенько... и задняя тоже плохо включется... в пср сказали сцепление менять.
Сообщение Кузовщик » Пт июн 28, 2013 15:20
mikael писал(а):сказали сцепление менять.
А что с ним случилось, конкретно ?
mikael
Сообщение mikael » Пт июн 28, 2013 15:44
сказали умерло. Все начилось с того, что у меня, как я писал ранее если сильно газануть, с первой на вторую переключалось через раз. Потом через раз стала включаться задняя. Примерно в этоже время я заметил, что при трогании педаль сцеплении стала схватывать в самом верху, а раньше было снизу. А так как машина ездила, так и ездит)
mikael
Сообщение mikael » Пн июл 01, 2013 12:15
Поменял сцепление, корзину и выжимной. Педальку не узнать. Стала мыгче раза в 3 и схватывает снизу. Проблему с включением передач не решило.
