тосол
тосол
Народ у меня встал вопрос!!
короче-приехал к дому решил глянуть тосол он на минимуме!Дай думаю долью начинаю откручивать пробку а оно как забурлит и попрет через верх короче стравил по тихоньку давление тосол выперло аж почти по горловину!!!Это как понимать ??Нормальное поведение?Двигло не греется(в смысле в норме)тока не говорите что на горячую крышку не откручивают!!не первая машинка везде стравишь давление и нормуль а такую бурную реакцию вижу первый раз!Вопрос это клапан заел и не травит давление излишнее или проблемы в охлаждающей системе или я дурак???
- Alister Crowley
Извините, а зачем на машинах стравливать давление? У меня тоже не первая машина, но никогда такой мысли не приходило. В детстве на ЗИЛе 131 кирзачем один раз "открывал" пробку - было весело... тогда. Да и вообще, нафига туда лезть, если не кипит и уровень на горячую не ниже минимума?dimakx67 писал(а):не первая машинка везде стравишь давление и нормуль
dimakx67
Что закипел... вспомним, что температура кипения зависит от давления. Давление сбросили- жидкость закипела. Надо было подождать, пока Т жидкости не спадёт хотя бы до 105 гр.
Для определения таковой можно подсоединить диагностику или купить пирометр
На горячую крышку не откручиваюттока не говорите что на горячую крышку не откручивают!!
- Alister Crowley
Из инструкции:
Мне интересно, все видят между четвертой и пятой строчками фразу:В системе охлаждения имеется избыточное дав-
ление, поэтому, перед доливкой охлаждающей
жидкости, дайте остыть двигателю в течение не
менее одного часа после его выключения.
Во избежание ожога, перед снятием крышки рас-
ширительного бачка отверните ее сначала на
два оборота, чтобы снизить давление в системе
охлаждения. После снижения давления снимите
крышку и долейте охлаждающую жидкость.
или это доступно только избранным?Если же вы все же решили не дожидаться охлаждения двигателя...
ОД всегда проверяет на горячую. Приехал на ТО - капот открыли, уровень на 0.5 см ниже минимума, сразу крутнули пробку - в бачке булькнуло, уровень поднялся до середины между минимумом и максимумом.
З.Ы. Когда начинается сезон запуска Вебасты, то с утра уровень вообще на 1-1.5 см ниже минимума, а после прогрева и откручивания крышки уровень опять же поднимается до середины между мин./макс. Доливаю по 200 грамм раз в полгода.
Шайтанамана! При замене масла залез в ремзону, поймал механика и давай пытать. Мущина сказал, что нуегонах, лучше смотреть ОЖ на холодную и при этом иметь уровень все же выше минимума. Пусть на горячей и будет выше максимума на пол.см. при открученой крышке. Под эту лавку долил 200 грамм.
и также доливают тосол в антифриз, работая в автомагазине не раз наблюдал как люди особенно старой закалки заливали в свои новые авто тосол.. последний был дедуля на новом С4))) вещи надо называть своими именами.rakinenster писал(а):для особо одаренных цитата из википедии - "«Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость"Giugiaro писал(а):какой нахрен тосол......
Re: тосол
Это нормально)dimakx67 писал(а):Народ у меня встал <..>
