Акпп если глушить машину на передаче
Иногда забываю и глушу не на паркинге, это очень плохо ??
- privetikas
felix_cat2
На днях перечитывал журнал соискателей о Пежо 208. Рассматривались проблемы двигателя ЕР6 с преждевременным распоряжением цепи. Девались советы авто с МКПП глушить на передаче, а АКПП глушить сначаломпоставив на ручник. Проблема в том что при куске, нарушитель не натягивает цепь и она молотить звезды, успокаивали и тянется сама. А при таких способах остается в более менее натянутость положении.
Вы из Анапы, да?avtografh писал(а):На днях перечитывал журнал соискателей о Пежо 208. Рассматривались проблемы двигателя ЕР6 с преждевременным распоряжением цепи. Девались советы авто с МКПП глушить на передаче, а АКПП глушить сначаломпоставив на ручник. Проблема в том что при куске, нарушитель не натягивает цепь и она молотить звезды, успокаивали и тянется сама. А при таких способах остается в более менее натянутость положении.
Я так и не понял-КАК глушить на авто с АКПП?
Понятно что сначаломпоставив на ручник!
Селектор где оставлять? В "Д"?
- Вовка
По всем правилам - на P...ПЫЖЕЯРИК писал(а):Вы из Анапы, да?avtografh писал(а):На днях перечитывал журнал соискателей о Пежо 208. Рассматривались проблемы двигателя ЕР6 с преждевременным распоряжением цепи. Девались советы авто с МКПП глушить на передаче, а АКПП глушить сначаломпоставив на ручник. Проблема в том что при куске, нарушитель не натягивает цепь и она молотить звезды, успокаивали и тянется сама. А при таких способах остается в более менее натянутость положении.В =Юности= отдыхал у Вас в июне.
Вопрос я понял был "Вредно это или нет"...
Журнал "За рулем" апрель 2012 года статья о б/у Пежо 208, советы по двигателю ЕР6. Конечно это не библия, но по статистике сервисменов. Связано это с конструкцией натяжителя цепи, при не работающем движке, масло из него выходит и цепь теряет натяг. По этому первые секунды после заводки, цепь молотит по всему подряд и тянется. Такой способ не панацея, по мнению сервисменов, а только способ оттянуть верную кончину:( + постановка на ручник зимой, черевата замерзанием. А в прочем каждый хозяин авто , волен поступать по своему...Sia-Ori писал(а):Для АКПП - неверно.avtografh писал(а):А при таких способах остается в более менее натянутость положении.
avtografh писал(а):Журнал "За рулем" апрель 2012 года статья о б/у Пежо 208, советы по двигателю ЕР6.В инете архива не нашел. Конечно это не библия, но по статистике сервисменов. Связано это с конструкцией натяжителя цепи, при не работающем движке, масло из него выходит и цепь теряет натяг. По этому первые секунды после заводки, цепь молотит по всему подряд и тянется. Такой способ не панацея, по мнению сервисменов, а только способ оттянуть верную кончину:( + постановка на ручник зимой, черевата замерзанием. А в прочем каждый хозяин авто , волен поступать по своему...Sia-Ori писал(а):Для АКПП - неверно.avtografh писал(а):А при таких способах остается в более менее натянутость положении.
