Странный гул/шум
Airmagic
Странный гул/шум
Сообщение Airmagic » Пн июл 23, 2012 13:36
Добрый день!
Пробег 60 км. услышал гул или шум в моторе или где то в той области при сбрасывании оборотов (торможении двигателем) на скорости 30-50 км/ч. АКПП. Потом пропадает.
Что это может быть (подшипник) или так и должно быть?
chyort
Сообщение chyort » Вт сен 25, 2012 11:30
По-хорошему, нужно слушать. Даже на месте не всегда просто определиться между тем что именно издает звук: подшипник или, к примеру, натяжитель ГРМ. Так же большую роль играет сам характер звука: свист, грохот и т.д. Наиболее приемлимо для вас было бы либо точно определить характер и расположение источника звука, либо обратится к ОД. Лично я рекомендую всем знакомым у кого есть Пежо посещать фаворит на мкаде, т.к. за то время, что обслуживаюсь у них ни разу не был разочарован
Дэн
Сообщение Дэн » Вт сен 25, 2012 11:43
У меня шумит коробка(главная пара),характерный автобусный звук. Хорошо слышно именно на небольшой скорости до 60 кмч.
digic
Сообщение digic » Вт сен 25, 2012 14:34
Тоже шумит коробка, причем механика. чувствую себя в автобусе
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт сен 25, 2012 18:43
Дэн
digic
Чё собираетесь с этим делать?
Дэн
Сообщение Дэн » Вт сен 25, 2012 20:47
Почитав форум,думаю,что обращаться к дилеру не вариант(тем более я не первый владелец).Пока так езжу.
digic
Сообщение digic » Ср сен 26, 2012 13:37
Fall83
Мне для начала посоветовали масло в коробке поменять. Если не поможет, то ничего не буду делать. Больше в ремонт вкладываю, чем езжу. Прикинусь глухим :-)
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Ср авг 24, 2016 21:25
Тоже достала коробка, подвывание как в автобусе. Подвывает когда накатом идешь. Подшипники меняли в сервисе, не помогло.
На ошибках учатся
Zaraska
Сообщение Zaraska » Ср авг 24, 2016 22:45
Обсуждалось на форуме владельцев ситроена с4,в итоге все забили и ездят как есть.Типа конструктивная особенность(лолшто?!!!).Можно также в гугле набрать "bvm5 гудит" и первая же ссылка приводит нас на форум с5 с этой же проблемой.Тс так ее и не поборол.На предыдущем пежо 207 и тоже при пробеге 60к начался гудеж.Сейчас на 308 мкпп тоже самое,как и у вас,клубни,менял масло - не помогло.Еще дергается рычаг при отпускании газа.Такие дела.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Чт авг 25, 2016 7:22
Zaraska. Рычаг дергается потому что, при замене сцепления у вас было потеряно регулировочная шайба(кольцо), стоит между направляющей втулкой выжимного и подшипником первичного вала. У меня тоже было потеряно, знакомый токарь выточил, и все, дерганье пропало.
На ошибках учатся
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт авг 25, 2016 7:41
Евгений0505 писал(а):Zaraska. Рычаг дергается потому что, при замене сцепления у вас было потеряно регулировочная шайба(кольцо), стоит между направляющей втулкой выжимного и подшипником первичного вала. У меня тоже было потеряно, знакомый токарь выточил, и все, дерганье пропало.
у меня до замены сцепления и после дергается рычаг , кольцо какое его предназночениеи можно с размерами?
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Чт авг 25, 2016 8:45
Это кольцо дожимает подшипник,подшипник конусный стоит. 39X46-EP 0,7 A 1,95 -это размеры кольца. Кольца есть на экзисте, но стоят 4 с лишним тысячи. Моей коробке подошло кольцо около 2-х мм.
На картинке под номером 3 кольцо.
На ошибках учатся
Zaraska
Сообщение Zaraska » Чт авг 25, 2016 8:55
Евгений0505
Я еще не менял сцепление.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт авг 25, 2016 9:06
Евгений0505 писал(а):Это кольцо дожимает подшипник,подшипник конусный стоит. 39X46-EP 0,7 A 1,95 -это размеры кольца. Кольца есть на экзисте, но стоят 4 с лишним тысячи. Моей коробке подошло кольцо около 2-х мм.
а как это определили что надо 2 мм кольцо?
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Чт авг 25, 2016 10:24
Ставил разной толщины, потом направляющую втулку ставил и смотрел пока совсем маленький люфт не останется.
На ошибках учатся
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт авг 25, 2016 10:28
Евгений0505 писал(а):Ставил разной толщины, потом направляющую втулку ставил и смотрел пока совсем маленький люфт не останется.
спасиб будем иметь в виду, при может следующей снятии кпп проверю люфт, просто так не полезу.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Чт авг 25, 2016 10:30
Без кольца при установленной направляющей, первичный вал очень болтался.
На ошибках учатся
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт авг 25, 2016 10:35
Евгений0505 писал(а):Без кольца при установленной направляющей, первичный вал очень болтался.
сцепу менял в мае 15, конечно своего мастера спрошу про кольцо, т.к. меняли и направляющую тоже. что скажет вспомнить должен
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Чт авг 25, 2016 10:55
Я менял сцепу в сервисе и похоже там и потеряли кольцо, после замены рычаг стал дергаться. А недавно масло побежало с коробки и пришлось разбирать, вот и поставил кольцо.
На ошибках учатся
psycheduck
Сообщение psycheduck » Чт авг 25, 2016 12:26
а может греметь подшипник на холостых в следствии отсутствия кольца?
