замена термостата
alk
Сообщение alk » Пн апр 09, 2018 21:36
Просьба подсказать знающих, при подобных симптомах может быть вопрос в прокладке между блоком двигателя и корпусом термостата или однозначно термос под замену?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт апр 10, 2018 6:59
снимать смотреть, обычно выламывается внутренняя перегородка и выдавливает прокладку...
alk
Сообщение alk » Вт апр 10, 2018 9:34
Спс, при таких раскладах целесообразней сразу запастись новым термосом. Самая приемлемая цена (у меня дорестайл мкпп) получается от рестайла МКПП PSA 9808646980 (около 4600), но для него точно еще нужен переходник (+1000р.). А как быть в данном случае с патрубками, получается у меня все на хомутах, а на рестайловом термосе на быстросъеме (как я понял), это еще докупать патрубок надо? И еще я так понял, что производители для BMW и PSA на данный момент разные, никто не сравнивал качество, может лучше все-таки BMWный с заглушкой поставить?
Автик
Сообщение Автик » Пн апр 16, 2018 12:01
Тогда и я поинтересуюсь, какой термостат стоит сейчас....
VIN Z8T4C5FS9AM010979
Автик
Сообщение Автик » Пн апр 16, 2018 19:47
Up
Franky
Сообщение Franky » Пн апр 16, 2018 20:48
Автик
Если самостоятельно не меняли, то сейчас стоит V764558180 + 9804315380
Автик
Сообщение Автик » Пн апр 16, 2018 22:44
Franky
Это без альтернативный вариант, либо есть более новые заменители?
Эльмир
Сообщение Эльмир » Ср апр 18, 2018 13:31
Народ. У меня после длительной поездки (т.е. когда двигатель набрал рабочую температуру) после глушения включается вентиль охлаждения, хотя за бортом не жара (0 +5 +7) и перед глушением не было большой нагрузки на двигатель, была спокойная езда. Антифриз на уровне, стрелка температуры на 90. Если печку в горячем режиме полминуты прогнать перед тем как заглушишь, то вентиль не включается. Это нормально или термостат ерундит? У вас как?
Автик
Сообщение Автик » Ср апр 18, 2018 16:41
Эльмир
Точно так же включается вентилятор периодически после того, как двигатель заглушил...но это не постоянное явление, иногда и в жару.. как припаркуешься, не включается...
alk
Сообщение alk » Пт апр 20, 2018 16:23
Добрался поближе к термостату и увидел картину
Просьба подсказать, может такое быть только из-за трещины в корпусе термостата или здесь попутно еще что-то под замену? Такое впечатление, что антифриз разбрызгивается во все стороны как аэрозоль.. Несколько раз разбирать и снимать термостат возможности нет, необходимо будет сразу все устранить.
wlad3k
Сообщение wlad3k » Ср апр 25, 2018 15:38
Народ, подскажите, стоит ли брать термостат Luzar? На экзисте он типа самый продаваемый, а отзывы почитаешь о производителе, так сомнения берут. Кто нибудь имел опыт эксплуатации?
Romzes173
Сообщение Romzes173 » Пт май 04, 2018 15:57
alk писал(а):Просьба подсказать, может такое быть только из-за трещины в корпусе термостата или здесь попутно еще что-то под замену?
Скорее всего еще и пробку расширительного бачка нужно заменить. Трещина в термосе это следствие нерабочего клапана пробки расширительного бачка, который сбрасывает избыточное давление в системе.
Romzes173
Сообщение Romzes173 » Пт май 04, 2018 16:10
Доброго всем времени суток. Может кто то подсказать, есть ли взаимосвязь между работой термостата и работой эл. клапанов фазорегулирования на впуске и выпуске.
Выскочила antipolution, ошибки: Р0010 (Ошибка управления впускным распределительным электроклапаном), Р0013 (Неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов), Р0597(Ошибка управления работой термостата : Контур открыт / Взаимосвязь), Р0598(Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание на массу).
Машина едет нормально, проявляется только троением при холодном пуске. Настораживает, что все ошибки выскочили разом с приходом весеннего тепла. Оба клапана менял меньше года назад вместе с цепью.
Romzes173
Сообщение Romzes173 » Пт май 04, 2018 16:11
Кстати тоже интересует мнение по поводу термостата Luzar.?
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт май 10, 2018 10:42
Что-то летом у меня стал включаться вентилятор, причем на высокие обороты, после остановки машины.
Стрелка температуры скачет выше 90, и включается охлаждение.
Никаких ошибок двигателя нет, по крайней мере не было недавно.
Из-за чего такие температурные скачки могут быть? Засорился радиатор? Или глючит датчик?
Осенью менял термостат и антифриз с промывкой системы.
Сообщение Viento » Чт май 10, 2018 10:45
Sirius01
Радиатор за сортом или термос не полностью открывается.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт май 10, 2018 11:29
Viento писал(а):Sirius01
А делать чё? Промывать под давлением?
Есть у меня подозрения, что осенью в бачке антифриза на стенках я видел два тёмных пятна. По-моему они счезли... и теперь могут быть в другом месте.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт май 10, 2018 11:53
Sirius01
в таком случае не лишним будет и антифриз поменять, заодно промыть радиатор со съемом ( на месте не снимая промыть его практически не возможно)
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пт май 11, 2018 10:53
poddubich писал(а):Sirius01
Всё бы это было замечательно, если бы я осенью антифриз полностью не менял.
Короче, вывод такой, что это неизвестно что в охлаждающей системе и надо методом тыка это находить.
Причём, я больше пиняю на сам термостат, так как я его менял осенью.
Сообщение yrk » Пт май 11, 2018 10:55
какой термостат ставили?
