Проблемы с АКПП
Сообщение kostet » Вс май 18, 2014 21:47
а че нельзя посадить болты на жидкий гровер и тп
Сообщение mich67 » Вс май 18, 2014 21:57
а зачем? надо просто заданный момент выдерживать. эта болезнь присуща только 308м и С4 с 7го года, когда коробки стали негры делать в африке
Сообщение kostet » Вс май 18, 2014 22:03
ну просто закрутил и забыл :)
Сообщение mich67 » Вс май 18, 2014 22:07
ни одного такого случая с машинами до 7го года мне не попадалось - вот это было европейское качество
sunray
Сообщение sunray » Вс май 18, 2014 22:08
mich67 писал(а):kostet
момент чего?
у AT8 беда та же осталась?или все-же переделали как-то этот момент?
sunray
Сообщение sunray » Вс май 18, 2014 22:09
mich67 писал(а):ни одного такого случая с машинами до 7го года мне не попадалось - вот это было европейское качество
сейчас все производители расслабились я так понимаю..
Сообщение Viento » Вс май 18, 2014 22:25
sunray
если нет проблем - то и не нужно :)
А частично масло менять надо бы периодически
sunray
Сообщение sunray » Вс май 18, 2014 22:32
Viento писал(а):sunray
я на всякий случай спросил, а масло это само собой:)каждые 40-50
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн май 19, 2014 13:37
sunray писал(а):Viento
саморазбирающаяся :)
как часто гидроблок подтягивать нужно?
Менял термостат - под ним гайка крепления коробки к двигателю раскручена. Ну, её то затянул, и всё, до чего дотянулся...
EduardGolova
Сообщение EduardGolova » Вт май 20, 2014 14:43
Осилил всю тему.., спасибо тем, кто не равнодушен и делиться опытом и знаниями. :)
У меня gearbox faulty тоже вылетала несколько раз. Происходило это через 5-15 мин после начала движения (на третей или четвертой передаче), причем в тех случаях, когда машина стояла больше недели. Никаких изменений в работе коробки я не заметил, пинков или чего-то другого, что описывают участники форума никогда не было и нет.
Пробег 35тыщ, масло в коробке меняли на ТО1 (9тыщ) у офицалов в обязательном порядке.
Попробовал на крутом уклоне - машина скатывается в обе стороны (и на R, и на D). Скатывалась ли раньше - не знаю, не пробовал) На пологих едет вперед. :)
Faulty было один раз осенью, один раз зимой и вот сейчас... Я так понимаю, случай как и у остальных, дело в давлении. Интересно мнение специалистов тут, есть ли логика в том, что это происходит только когда машина больше недели стоит: что там такое происходит-то особенное, чего нету, когда она стоит 3 дня, например. :)
Вопрос не в том, что жалко денег на ремонт, просто не люблю лишний раз чего-то делать с техникой, бывает еще больше наломают, а сам я не спец проконтролировать. Да и как проверить результаты ремонта (например, после смены клапанов/масла), когда оно и так работает идеально за исключением вот этих случаев.
sunray
Сообщение sunray » Вт май 20, 2014 15:23
с каких это пор дилер меняет масло в коробке в обязательном порядке?никогда не было, у них по регламенту написано, что оно там вечное
у нас предлагают заменить, но, по желанию хозяина и предлагают в правильный срок 40-50 тысяч, ну хочется чаще, пожалуйста хоть раз в 25! какие блин 9, оно там еще новое заводское...
может вам при замене накосячили с литражем и оттуда такая фигня, а может масло хреновое, а может и с клапанами что-то, все это мои может и лишь предположения
да какой там ремонт то, масло, и 2 клапана давления
но происходить такой фигни не должно, едешь к дилеру и говоришь чего за фигня, имхо подпадает под проблему передвижения и чиниться должно по гарантии вообще 0_0 поправьте меня если я не прав
Делаю сайты =)
EduardGolova
Сообщение EduardGolova » Вт май 20, 2014 15:52
Машине уже 5 лет) Масло 4 года назад, соответственно. На тот момент в регламенте на ТО-1 была замена масла АКПП, потом перенесли на ТО-3.
Еленка
Сообщение Еленка » Вт май 20, 2014 16:00
EduardGolova писал(а):Машине уже 5 лет) Масло 4 года назад, соответственно. На тот момент в регламенте на ТО-1 была замена масла АКПП, потом перенесли на ТО-3.
ДА ЛАДНА?!!?!?! у меня машина 2008 года, еще француженка, так все дилеры "пели мне в ухо", что масло в коробке вечное. :)
EduardGolova
Сообщение EduardGolova » Вт май 20, 2014 16:00
На тот момент производитель думал, что таким ходом сможет оттянуть поломку коробки за гарантийный срок, когда ничего из этого не вышло - поменяли на ТО-3.
Для истории вот фотка сервисной книжки :)
Сообщение Viento » Вт май 20, 2014 19:10
EduardGolova
Так это на Ситроенах :) У 308-х все совсем по другому.
А проверить коробоку можно проверив разницу между заданным давлением в коробке и фактическим. Сейчас ошибка по коробку вылезает, если разница более 0.5. Раньше (когда еще масло в коробке меняли) ошибка вылезала, если разница более, чем 0.2. Об этом на этом форуме написано и на сайте тотал-сервиса точно Директор писал.
Нужно Лексию подключить и посмотреть до ремонта и после. После разница должна быть в пределах 0.2
Из того, что читал, что говорили, и что сам испытывал - симптомы такие - начинаются толчки небольшие при переключении с первой на вторую передачу. После ремонта это переключение не чувствуется, видно только как стрелка тахометра падает. Если закрыть глаза хозяину, и прокатить его на машине после ремонта, то он наверняка не заметит ничего, даже если будет пытаться угадать момент переключения.
Это в большинстве случаев так, наверное, будет.
Еленка
Сообщение Еленка » Ср май 21, 2014 9:18
Viento писал(а):Из того, что читал, что говорили, и что сам испытывал - симптомы такие - начинаются толчки небольшие при переключении с первой на вторую передачу. После ремонта это переключение не чувствуется, видно только как стрелка тахометра падает. Если закрыть глаза хозяину, и прокатить его на машине после ремонта, то он наверняка не заметит ничего, даже если будет пытаться угадать момент переключения.
Совершенно точно. Все именно так и начинается. Сначала небольшие толчки с первой на вторую. Потом эти толчки становятся просто "Пинком" таким конкретным, что машина аж "трясется". Потом появляется толчок при включении задней передачи....а потом как повезет. :ROFL: либо появится знаменитая ошибка "Грым-Бырым-Дыдым", либо вообще ничего. :ROFL:
У меня было 2 случая:
1. Ошибка появилась и коробка переходила в аварийный режим (трогалась с 3 передачи). Меняла клапана и гидроблок протянули (были раскручены болты). Замена масла (в 2 захода с пробегом 1000 км между заменой).
2. Ошибки не было. Но я уже ученая. :) Диагностика показала разброс давления, но ниже отметки, когда выскакивает ошибка. В результате поменяли местами клапана + новое масло и основная причина - потекла прокладка теплообменника коробки (видны были подтеки масла). Поменяли прокладки....и все теперь работает как "в лучших домах ЛондОнА". Не могу нарадоваться на машинку :beach:
Сообщение yrk » Ср май 21, 2014 12:52
Viento писал(а):EduardGolova
у меня такая ситуация на 307.
толчек в 50% с первой на вторую.....
О каком ремонте Вы пшите? Что делать?
Сообщение Viento » Ср май 21, 2014 14:08
Мыть гидроблок и менять 2 клапана.
У неофициаов в районе 13т.руб.
Сообщение yrk » Ср май 21, 2014 14:16
Viento писал(а):yrk
Даже если комп показывает что сдавлением все ок?
sunray
Сообщение sunray » Ср май 21, 2014 18:16
yrk писал(а):
Viento писал(а):yrk
именно по этому вы все еще ездите
когда будет совсем не ок будет постоянный Gearbox Faulty
а пока масло стало уже отработанным и стремным, а клапана подзабились чуток
этого не происходит если масло менять раз в 40-50 тыс хотя бы 3 литра
а так промывка гидроблока замена клапанов ну и все 7 литров масла естественно
но если толчков раньше не было таких, а сейчас есть и достаточно сильные, то делать придется именно это, других проблем с коробкой и нет, да и это не проблема если потратить на масло 1500-2000 рублей и поменять его раз в 40 тыс
