Проблемы с АКПП
Vad83
Сообщение Vad83 » Ср апр 02, 2014 18:27
sunray
В Оренбург крайне редко, хотя и бывает. Если вдруг в ближайшее время поеду - дам знать.
sunray
Сообщение sunray » Ср апр 02, 2014 18:31
я лично надеюсь, что тебе надо просто заменить клапана гидроблока и промывка и все пройдет))
Делаю сайты =)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср апр 02, 2014 18:32
Vad83 Мыть гидроблок, менять два клапана и частичная замена масла.
Vad83 писал(а):масло в КПП поменял на 92000
Кто менял? Уровень проверяли по технологии?
Изображение[/url]
Vad83
Сообщение Vad83 » Ср апр 02, 2014 18:32
sunray
Видно будет, по результатам отпишусь, если никто ничего нового не посоветует...
Vad83
Сообщение Vad83 » Ср апр 02, 2014 18:34
sergeyvolk
Наши местные ребята меняли.
По технологии это вкратце: слить старое сколько сольется, залить свежее, погонять, слить, залить свежее? Примерно так?
Vad83
Сообщение Vad83 » Ср апр 02, 2014 18:36
sergeyvolk
Местные ребята - это те, которые только а/м ПСА занимаются, по крайней мере, я им больше доверяю, чем официалам.
sunray
Сообщение sunray » Ср апр 02, 2014 18:36
клапана http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargi ... rencyId=34 заказывай!)
Делаю сайты =)
sunray
Сообщение sunray » Ср апр 02, 2014 18:37
открутил болты, 3 литра и излишки стекли, закрутил болты,
залил новое масло 3.300
погонял чуток коробку, открутил 1 болт
грамм 100 слилось...примерно так)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср апр 02, 2014 18:48
sunray писал(а):погонял чуток коробку
Греть надо до вкл. первой скорости вентилятора, при вкл. вент. прогнать селектор во всех режимах, слить лишнее до капель заглушить двигатель.
Изображение[/url]
Vesman
Сообщение Vesman » Ср апр 02, 2014 18:59
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста: при не прогретом двигателе, при переходе где-то с первой на вторую, резкий удар, вылетает ошибка "коробка неисправна", загорается S и *. Когда останавливаюсь, а потом отпускаю тормоз машина не едет. При разгоне обороты растут, машина еле тянет. После "перезапуска" ошибки обнуляются, машина едет нормально.
И всегда легкая такая вибрация с 1 на 2 это нормально?
sunray
Сообщение sunray » Ср апр 02, 2014 19:18
Vesman писал(а):Доброго дня!
сколько у вас пробег?масло в АКПП меняли когда-то?клапана меняли?
коробка не исправна это на английском Gearbox Fault
проблема у вас скорее та же как была и у меня когда-то...можете начать с того что просто замените хотя бы 3 литра масла, но если проблема не уйдет то...трындец клапанам гидроблока, под замену клапана, и тоже промывка блока
sunray
Сообщение sunray » Ср апр 02, 2014 19:22
ну да, если это сам делать будет человек то можно инструкции дать:) я находил штуки 3 с фотками и с видео:)
Vesman
Сообщение Vesman » Ср апр 02, 2014 19:41
sunray
да, Gearbox Fault
пробег 36 000, масло меняла около 1000 назад
sunray
Сообщение sunray » Ср апр 02, 2014 20:23
Vesman писал(а):sunray
да, Gearbox Fault
значит так поменяли, не правильно...
проблема с давлением скорее всего вот и вышибает в ошибку
вообще достаточно замены раз в тысяч 40-50....только без ошибок менять, как положено, где меняли то?
на таком пробеге сомневаюсь, что проблема может быть с клапанами, хотя в нашей жизни все может быть
device
Сообщение device » Ср апр 02, 2014 20:39
Vesman
профиль дозаполните.
Vesman
Сообщение Vesman » Ср апр 02, 2014 21:21
sunray
при попытке замены масла в коробке, сказали, что на этой марке машин не меняется, что даже нет пробки сливной.
sunray
Сообщение sunray » Ср апр 02, 2014 21:29
:ROFL:
я тебе больше скажу там даже 2 сливной пробки
и одна заливная сверху:)
а вот видео как это происходит
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... l4&tbm=vid
Manelliya
проблема с АКПП?
Сообщение Manelliya » Сб апр 05, 2014 14:14
Здравствуйте уважаемые! Не подскажите где можно пройти диагностику АКПП с последующим ремонтом в случае обнаружения "косяков".
Проблема следующая: при трогании между 1-ой и 2-ой дергание и рывки при прогретом двигателе, после 15-20 мин движения.
Спасибо
:translite
Сообщение mich67 » Сб апр 05, 2014 14:35
вы бы сначала профиль дозаполнили, чтобы понять где вам нужна помощ
Manelliya
Сообщение Manelliya » Сб апр 05, 2014 14:59
mich67 Да, извините не могу изменить профиль, попробую поже...
Москва
