АКПП AL4
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Пт июл 01, 2011 8:47
Вчера услышал тихое жужжание из под днищЯ (слышно только когда рядом автомобиль или стена), АКПП жужжит в положениях D, R. Звук не сильный, но раньше его не замечал.
Пробег 27 000.
Вопрос в студию - нормально или нет?
Eve
Всякий раз, когда оказываешься на стороне большинства — задумайся.
Сообщение vovan » Пт июл 01, 2011 9:05
если раньше такого не было, а теперь появилось, то это жжж ненормально.
Жужжать может не обязательно коробка. Недалеко от неё есть опора привода правого колеса, в которой есть подшипник. Вывешивать надо передок, запускать двигатель, включать D, R и слушать, откуда жужжит. Возможно придётся проверить уровень масла в коробке, если зуд оттуда.
wdb126
Сообщение wdb126 » Пт июл 01, 2011 9:12
Solodyankin писал(а):Вчера услышал тихое жужжание из под днищЯ (слышно только когда рядом автомобиль или стена), АКПП жужжит в положениях D, R. Звук не сильный, но раньше его не замечал.
Пробег 27 000.
Это норма АЛа, не парьтесь. Жужжат все АЛы и не только на 308-х
vovan писал(а):если раньше такого не было, а теперь появилось, то это жжж ненормально.
Раньше такого не было, потому что никто на этот зуд внимания не обращает или не слышит. Я сам его услышал через 2 года эксплуатации, случайно, с открытыми окнами в подземном гараже.
И зачем так далеко углубляться, жужжит именно АЛ, проверенно на 4 машинах, у двух из которых пробег был 15 км (только из салона), у других двоих далеко за 40 тыс.км. Вывешивать тоже ничего не надо, АЛ зудит в стоячем состоянии в положении D и R
Mike_L
Сообщение Mike_L » Пт июл 01, 2011 10:33
Жужжит, у меня тоже всегда, услышал как машину взял на пробеге в 30 000.
Менял масло, подтягивал гидротрансформатор(были ошибки PRND), жужжание как было так и осталось. Сейчас пробег 45 000
Тоже отнесся к этому как к норме.
Jek Jek
Сообщение Jek Jek » Пт июл 01, 2011 13:36
Ни с того, ни с сего, коробка перешла в аварийный режим. Работает только 3-я передача. Никаких сигналов на дисплеях нет. В ручном режиме так же не переключается. Причина перехода не понятна. К светофору подъехал нормально, а вот уехал от него уже в аварийном режиме. при этом на дисплее ничего не появилось. Что могло случиться?
В апреле была замена гидроклапанов.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пт июл 01, 2011 13:49
Jek Jek писал(а):Ни с того, ни с сего, коробка перешла в аварийный режим. Работает только 3-я передача. Никаких сигналов на дисплеях нет. В ручном режиме так же не переключается. Причина перехода не понятна. К светофору подъехал нормально, а вот уехал от него уже в аварийном режиме. при этом на дисплее ничего не появилось. Что могло случиться?
Жарко на улице. У коробки перегрев:) Хотя казалось бы как так если все рекомендуют ее прогревать:)
Jek Jek
Сообщение Jek Jek » Пт июл 01, 2011 13:53
spacestar писал(а): Жарко на улице. У коробки перегрев:) Хотя казалось бы как так если все рекомендуют ее прогревать:)
Надеюсь на это, но маловероятно. От офиса проехал 3 км. Может ли помочь снятие клеммы с аккумулятора?
Solodyankin
Сообщение Solodyankin » Пт июл 01, 2011 14:08
vovan Оно и без движения жужжить.
Eve
Сообщение vovan » Пт июл 01, 2011 14:16
Значит масло в коробке булькает :)
Jek Jek
Сообщение Jek Jek » Пт июл 01, 2011 15:12
помогло скидывание клеммы.
Fantom_64
Сообщение Fantom_64 » Пт июл 01, 2011 20:11
Director
Ну, ладно, вы там в столицах живете, а как нам быть в провинции??
Вот хочу я АТФ в коробке поменять, как это самому сделать???
Яма есть, подъемник если надо найду.
Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу.
wdb126
Сообщение wdb126 » Пт июл 01, 2011 20:31
Fantom_64 писал(а):Director
Сервис бокс в помощь (ссыль на форуме покопай), но там пипец как сложно с этой заменой и проверкой уровня
Fantom_64
Сообщение Fantom_64 » Пт июл 01, 2011 20:44
wdb126
Вот и я об том жа, и что теперь нам тут ждать когда она рассыпется?
Хоть кто бы про инструмент посоветовал, и хоть какую-то инструкцию выложил.
Fantom_64
Сообщение Fantom_64 » Пт июл 01, 2011 20:47
Тут по словам сервис бокс вываливается такое гумно, до седин искать можно
wdb126
Сообщение wdb126 » Пт июл 01, 2011 21:17
Fantom_64 писал(а):Тут по словам сервис бокс вываливается такое гумно, до седин искать можно
Я не помню где (но мне с вероятностью 99% помнится что ссыль нашел на этом форуме), но скачал его крякнутый по состоянию на 01.01.2009. Удачно пользовался им (там, кстати установка мудренная слишком), пока кашпер не снес нахер исполнительные файлы.
Director
Сообщение Director » Пт июл 01, 2011 22:53
то что "жужжит" - это просто работает клапан 2574.16 (модулирующий)... работает он как швейная машинка, поэтому и изнашивается..
инструкция по замене масла в AL4
кстати, что б ее найти не обязательно жить в столицах... по запросу "замена масла АЛ4" яндекс выдает эту ссылку на первой странице :)
Director
Сообщение Director » Пт июл 01, 2011 23:01
Jek Jek
думаю глупо спрашивать мне спейсстара не надоело ли ему писать херню...
если "упала" в аварийный режим - на диагностику... смотреть ошибки и величину управляющего давления...
да.. если клапана просто поменяли (без переборки г/блока).. а официалы по другому и не меняют... то деньги потрачены зря..
Mick77
Сообщение Mick77 » Пт июл 01, 2011 23:08
У меня на пробеге 90 000 км коробка стала сваливаться в аварийку при холодном и резком старте, но если прогреть несколько минут трабл не повторялся, на горячую коробка работала как обычно.
После замены масла проблема ушла.
Director
Сообщение Director » Пт июл 01, 2011 23:10
не на долго ушла... уверяю :)
вот тут я написал, что такое аварийный режим... эт так... что б не повторяться...
Mick77
Сообщение Mick77 » Пт июл 01, 2011 23:17
Director писал(а):не на долго ушла... уверяю :)
Посмотрим, но коробка работает достаточно мягко ни толчков ни ударов ни между 1 и2 ни между R и D (из D в R можно понять только по букве на дисплее). Видимо сказалось зимнее буксование в лесу в течении минут 40 и злоупотребление кикдаунами. :)
ЗЫ Щас пробег 94 000 км, ошибка не появлялась, даже если не греть АКПП, может тыщ 20 000 еще проеду без замены гидроклапанов
