device
device » Ср фев 26, 2014 13:46
anastasia.ivanushkina
Не факт что в болтах, бывают и сами блоки того....вы в каком сервисе делали замену клапанов?
Личку смотрели?
device
- Модератор
mich67 » Ср фев 26, 2014 13:58
раскручиваются болты, которые стягивают половинки гидроблока. пишите мэйл в личку, вышлю файлик с описанием работы. может и какие знакомые с гаражом вам помогут
driverscrew
driverscrew » Вт мар 11, 2014 20:45
Подскажите плиз,
за зиму словил раз 10 глюк автомата, обычно на холодную, но было и раза 2 на прогретую, перезапуск лечит и можно на пару недель забыть, а потом снова. Обычно просто появляются "снежинки" и PRND, но один раз это сопровождалось еще ощутимым "пинком".
Подключал Мультитроникс и ловил глюк прямо с ним - но Мультитроникс стандартных ошибок не увидел, видимо ошибки "фирменные".
Частичную замену делал аж два раза при общем пробеге 55тык.
Что бы это могло быть?
Компьютерная диагностика что-нибудь покажет если в данный момент "снежинок" нет?
driverscrew
kostet » Вт мар 11, 2014 20:56
driverscrew ну те кроме диагностики надо еще и давление надо глянуть
device
device » Вт мар 11, 2014 20:57
driverscrew
клапана на замену.
device
driverscrew
driverscrew » Вт мар 11, 2014 21:08
То есть это как бы распространенные симптомы износа/засора клапанов?
driverscrew
device
device » Вт мар 11, 2014 21:16
driverscrew
да.
device
Frostheart
Frostheart » Чт мар 13, 2014 7:59
Ребята помогите найти номер этой крышки, хочу поменять, а то почти все надписи стерлись. Если есть другой вариант предложите)
Frostheart
device
device » Чт мар 13, 2014 8:06
Frostheart
эта деталь идет в сборе...называется кулисой
device
Алексей777
Алексей777 » Чт мар 13, 2014 8:27
anastasia.ivanushkina писал(а):Значит не стоит браться сразу за разборку коробки. Можно для начала промыть - протянуть гидроблок.
На фотке гидроблок с ослабленными болтами, один из них открутился на 3мм и это на тридцати тысячах километров. В этом случаи акпп сгорела, пришлось полностью заменить. Не затягивайте с ремонтом.
Алексей777
Алексей777
Алексей777 » Чт мар 13, 2014 8:30
Frostheart писал(а):Ребята помогите найти номер этой крышки, хочу поменять, а то почти все надписи стерлись. Если есть другой вариант предложите)
Такая деталь б\у в идеале стоит 3тр. 89637503286
Алексей777
sharpik
sharpik » Чт мар 13, 2014 9:37
Ребят! А регулятор давления это и есть клапан? или как? Мне просто в гарантийнике написано что по гарантии меняется масляный насос и регулятор давления... и электромагнитный клапан...
sharpik
sharpik
sharpik » Чт мар 13, 2014 9:51
sharpik
Frostheart
Frostheart » Чт мар 13, 2014 12:46
Алексей777
Спасибо, я наверно откажусь, там получается вытаскивать много надо чтобыть поменять кулису)
Frostheart
device
device » Чт мар 13, 2014 13:13
Frostheart
Обклей пленкой черной лаковой.
device
driverscrew
driverscrew » Пт мар 14, 2014 12:57
device,
еще вопрос - вот эти клапана имеют разные артикулы - как же их меняют местами для выявления дефекта?
Если менять то нужно парой или имеет смысл вычислять нехорошо работающий?
driverscrew
device
device » Пт мар 14, 2014 14:28
driverscrew
Там два клапана. 2574 16 остальные не трогайте. У вас есть желание лишний раз лазить? Можете по одному....цена за два клапана 4 т.р. это не такие большие деньги...
device
driverscrew
driverscrew » Пт мар 14, 2014 14:38
Сорри чото ступил в сервисбоксе, да - одинаковые.
driverscrew
sharpik
sharpik » Пн мар 17, 2014 9:07
друзья! У меня такой вопрос после замены клапанов гидроблока сколько еще ходит коробка? Или сие есть великая лотерея.. и еще официалы в заключении написали ч то при повторном повторении симптомов замена АКПП в сборе... чет я очкую.... успокойте меня плиз....
sharpik
driver52
driver52 » Пн мар 17, 2014 9:19
у меня клапана менялись у предыдущенго хозяина машины на 11т.км. затем на 65т.км уже я менял, и сейчас 120т. км и нормально ездит, ток масло меняю каждые 30-40т. км в коробке
driver52
