Датчик температуры!!!Многочисленные проблемы ПЕЖО 308
Датчик - это следствие! Текут прокладки - это причина! Резина Г-НО!!! Есть прокладки из силикона, во те течь не должны.ШырШавый писал(а):Zhuk-Skarabey
Будут.Проблема с датчиками ОЖ тянется с 307, со слов мастера на 307 проблема была решина после рестайла, когда стали ставить F8. Он мне показал F3, ни маркировки, ни фирмы изготовителя, стоит 300 р.
F8 фирмы Валео 1000 р. На соседнем форуме "счастливые" обладатели новых F3 жалуются на вновь потекшие датчики.
С текущим датчиком не всегда возникают проблемы, но уж если возникли ...
Мне заменили датчик и прокладку - потекла через два дня. Меняли при мне. Прокладки или бракованные или хранились неправильно, но то что ставят такую же хрень как и была - факт! Избавляются от старых запасов. Я старую и новую держал в руках, ни чем друг от друга не отличаются. Ну и факт, точнее, антифриз налицо...
Ст.15 Конституции россии, + согласно "Руководящим принципам в защиту интересов потребителей", принятым единогласно Ген. Ассамблеей ООН в 1985 году, урегулирована система основных прав потребителей, которая включает в себя (аналогичные позиции закреплены и в Законе 1992 года):Игорр писал(а):Нет ещо.Евгенич писал(а):Игорр
Сгонял уже на почту?
З.Ы. дай заценить текст-то...
Думаю ещо.
Чего бы такого добавить, чтобы дошло до их мозга, печёнок и всего прочего проспиртованного ливера.
Выложу. Попозже.
1) право на приобретение товаров/работ/услуг надлежащего качества;
2) право на безопасность товаров/работ/услуг для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;
3) право на информацию о товарах/работах/услугах и их изготовителях/исполнителях/продавцах;
4) право на просвещение потребителей и компетентный выбор необходимых товаров/работ/услуг;
5) право на государственную и общественную защиту прав потребителей;
6) право на объединение потребителей в добровольные общественные организации.
Можа, пора?
ПАРАНОИК ФОРУМА
ПАРАНОИК ФОРУМА
Zhuk-Skarabey
Да и судя по всему пластик датчика F3 пористый. вот по нему и подымается антифриз, у F8 пластик не смачиваемый. Да и , что это за датчик, у которого антифриз может попасть внутрь через завальцовку, ведь если не аккуратно его установить (пролить на него антифриз) то он накроется медным тазом.
Это датчик ОЖ 307 рестайл. Наш ОД их ставит если не по гарантии и как раз на них он (ОД) дает гарантию, что течь прекратится. Сам не ставил, посмотрим, как себя поведет замененный по гарантии. Если потечет, поставлю F8.Zhuk-Skarabey писал(а):Опять же что это? Это НЕоригинальный датчик, имеющий эту маркировку и подходящий к нашим авто или это какой-то модернизированный датчик, непохожий на штатный?
Ой не факт. Если поясок под прокладку на датчике "прослабленный" при минусовой температуре потечет.Датчик - это следствие! Текут прокладки - это причина!
Вот с этого момента поподробнее. Я сегодня там был, менял датчик, задал кучу вопросов, один из которых звучит, как "я от вас когда-нибудь уеду навсегда, пять букв?!" и получил ответ, что мне поставили правильный датчик.ШырШавый писал(а): Это датчик ОЖ 307 рестайл. Наш ОД их ставит если не по гарантии и как раз на них он (ОД) дает гарантию, что течь прекратится.
Евгенич
Нуаче по-подробнее? Заменили мне датчик.
Я мастеру: все проблема решена?
Мастер мне: как повезет.
Я:???
Мастер: на 307 проблема оставалась аж до рестайла, на 308 посотрим, но что-то мне говорит, будут те-же яйца.
Я: И ???
Мастер: нужно было ставить датчик 307 рестайл, мы всем не по гарантии (за свой счет) их ставим, рекламаций пока не было.
Я: так какого же Вы молчали.
Мастер: а Вы и не спрашивали.
Вчера беседовал с приятелем, он в столице менял по гарантии. Ему в Автомире сказали, что миникуперовские безпроблемные, но стоят 100$, если есть желание поставят, он отказался. Вот такая инфа.
Я:???
Я: И ???
Глянул в каталоге про ентот датчик. Получается, что двигатель не ЕР6 (ну да ладно фиг с ним), зато на датчик надевается старая добрая прокладка 1338.C2, которая у всех течет! Остается только догадываться о чудесных свойствах датчика 1338.F8ШырШавый писал(а):Мастер: а Вы и не спрашивали.
Мне кажется, как же помягче сказать, мастер просто слукавил или он не в теме:)
Ну, сами люди добрые подумайте, ну что ПСА будет с упорстов идиота ставить годами на многие свои машины текущие датчики, хотя есть у ни в арсенале и "нормальные"....
Мне кажется, что датчики с прокладкой дали в наших условиях слабину.....вот и все...........гарантийные замены пошли, значит скоро сделают выводы, как и со свечами...
Пчел
Не доверять мастеру нет причин. Разводить на этот датчик он меня не стал. Если бы был не в теме не предложил бы. Ну время покажет, дайто бог чтобы он ошибся.
Тут ведь не только в прокладке дело. Как может датчик расчитанный на работу в антифризе, при протечках пропускать внутрь себя оный.
Чехлы МКПП и ручника дают слабину начиная с 307 (у коллеги все то же), а воз и ныне там, а главное по гарантии меняют на такого же французского чебурашку, первый мороз и пипец.
А что со свечами? я как ездил на беру так и езжу, пока проблем нет (тьфу 3 раза). А вновь замененные датчики уже текут у народа, ладно хоть лето на дворе.Пчел писал(а):гарантийные замены пошли, значит скоро сделают выводы, как и со свечами...
Zhuk-Skarabey
Zhuk-Skarabey
Zhuk-Skarabey
1338 F8 для 307 new.
А Вы на ощупь не отличите силиконовую резину от "обычной". Да и, что сейчас считать "обычной" она практически вся силиконовая, но с разным составом, а соответственно и со свойствами.Zhuk-Skarabey писал(а):Я купил в экзитсе G5. Правда не знаю, в чем разница. На вид резина резиной
Zhuk-Skarabey
Так о том и речь - подходит ли он на наш мотор? Хотя вроде бы по параметрам одинаковые. А если так, то чем он лучше-то - никак не пойму. Вроде он с такой же вальцовкой, т.е. так же может пропускать жидкость.ШырШавый писал(а):1338 F8 для 307 new
Может этот стык действительно заранее силиконовым герметиком промазать...
Ваще опупеть - ездил на Спектре и не парился насчет датчиков. Ничего не текло и не ломалось.
Для миникуперов идут датчики BMW 13 62 7 535 068 по цене 480руб и прокладка BMW 11 53 7 547 824 44руб. В аналогах датчика числится 1338F3 и 1338F8. На форуме миникупера не нашёл темы про потёкшие датчики ТОЖ.ШырШавый писал(а):Евгенич
Я:???
Я: И ???
Мастер: а Вы и не спрашивали.![]()
Просто они ездят и не парятся! Надо еще делать поправку на контингент обладателей мини (врядли там много бывших владельцев Вазов подкованных технически со всех сторон), хорошо что кто то из них хоть под капот лазиет и не замерзайку доливает, да и Куперов в разы меньше по дорогам бегает, когдато его давали в нагрузку к БМВ 7 серии......rn1nbu писал(а):Для миникуперов идут датчики BMW 13 62 7 535 068 по цене 480руб и прокладка BMW 11 53 7 547 824 44руб. В аналогах датчика числится 1338F3 и 1338F8. На форуме миникупера не нашёл темы про потёкшие датчики ТОЖ.
Пизд?ц, другого слова нет, французские гандоны! Оставил машину у дилера 23 февраля, в пятницу будет 45 дней!!! Сраный датчик их пришел еще в марте, а долбаный жгутик к этому датчику не могут привезти! Ни звонка, ни извинения, ни словечка, в представительстве говорят - мол, что мы можем поделать!? Уроды бл?дь, мне из США везут посылку в три недели, а эти пид?ры из Франции не могут запчасть доставить, которая даже не менялась и недорабатывалась никак! Им говорю снимайте с новой машины, дайте мне срочную доставку, я сам оплачу..сделайте наконец хоть что-нибудь! В ответ мне отвечают, что гребаные жгутики к гребаным датчикам прибудут в конце апреля... гарантийный ремонт бл?дь в 2 с половиной месяца..какого!? Да и то...если повезет еще...Фокс писал(а):6) право на объединение потребителей в добровольные общественные организации.
Можа, пора?
Людям говоришь, решите проблему и хрен с вами, не хочется отношения выяснять и ругаться, жаловаться, судиться..а они отвечают, ну что мы можем сделать? А кто должен знать!? Дилер не знает, представительство не знает... никто бл?дь не знает, откуда вообще эта машина вылезла непонятно...
Гавно французское, продать бы скорее и забыть как страшный сон! Чего угодно ожидал, но не всей зимы мозгое?ства после 24 тыс. пробега! Мастера с пятого раза узнают, что за поломка, трижды перепрошивают комп, меняют свечи, датчики вентилятора, отдают и говорят подождите, а может компьютер, что напишет еще! Один мастер так вообще...говорит: "Не заводится, а х?й его знает, чо там с ней, мы вроде все глянули, потанцевали шаманские танцы вокруг нее, покатайся, посмотри..."!!! К машине страшно подходить, заведется ли, что там компьютер опять напишет... нет слов.
- mad Eugene
- mad Eugene
