Подбор масла!!!
ПЫЖЕЯРИК
У Энерджи 0в30 также был допуск, а теперь нету. Что нет сейчас допуска, не важно, это элементы маркетинга. Допуск дается на время и услуга, понятно, платная. Зачем Шеллу продлевать действие старого допуска, если ПСА сделало упор на новый В71 2312? Посчитали не нужным, только и всего. И такая фигня (из европейских производителей) только в ПСА, который упорно втюхивает одну-две марки масла, даже ИНЕО ECS практически исчез из сервиса. Однако у других автопроизводителей ассортимент гораздо шире.
В Польше в рознице такая цена (я там пасусь). Тупо предполагаю, отпускная цена производителя совсем копейки.У нас на базе ШеллХУЭ стоит 1100=, ЕСП 1550=.
forsing
Попытаться определить причину повышенного расхода масла, ну и, соответственно, лечить мотор. Чтоб не получилось, как в этом случае http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14417
forsing либо едешь на сто, говоришь что надо перед сменой масла раскоксовать двигатель. либо можешь сам сделать, купи комплект от лавра, прогреваешь мотор, выкручиваешь свечи, заливаешь в горшки лавр, наживляешь свечи и оставляешь на ночь. утром свечи вытащить, покрутить двигатель, чтобы мусор вылетел из колодцев свечных, собираешь, меняешь масло, едешь на трассу, и обороты 4,5-5 тыщ, потом можешь свечи поменять. жрать в таком количестве масло точно не будет. можешь даже скроить на свечах, какие-нибудь старые поставить на время раскоксовки.
А как выставить цилиндры в один уровень, что этот лавр в движок не затек?Bormotyxa писал(а):forsing либо едешь на сто, говоришь что надо перед сменой масла раскоксовать двигатель. либо можешь сам сделать, купи комплект от лавра, прогреваешь мотор, выкручиваешь свечи, заливаешь в горшки лавр, наживляешь свечи и оставляешь на ночь. утром свечи вытащить, покрутить двигатель, чтобы мусор вылетел из колодцев свечных, собираешь, меняешь масло, едешь на трассу, и обороты 4,5-5 тыщ, потом можешь свечи поменять. жрать в таком количестве масло точно не будет. можешь даже скроить на свечах, какие-нибудь старые поставить на время раскоксовки.
forsing
Лавр в любом случае попадёт в масло, поэтому и написали выше, что после этой процедуры надо менять масло. А цилиндры на один уровень выставить просто- после выкручивания свеч надо крутить мотор (по часовой стрелке), а в свечные отверстия вставлять щуп, дабы оценивать, насколько он выступает и найти момент, когда щуп выступает изо всех цилиндров примерно одинаково.
не надо ничего выставлять с точностью до градуса, там жижа в нагретом моторе испаряется, но вкрученная свеча не даст ей выйти из горшка, и жижа растворит лак.
примерно выстави, чтобы все поршни посередине были - возьми четыре куска проволоки или каких-нибудь веток одной длины, поставь в колодцы свечные, чтобы они уперлись в поршень и прокрути руками мотор, чтобы примерно все палки на одном уровне были.
только судя по вопросам палки/ветки/проволоки сделай подлиннее, а то они еще у тебя провалятся внутрь, потом весь форум испишешь ))
Bormotyxa
достаточно двух палок... одна в крайний горшок, одна в соседний.
Ликви моли кстати раскоксовки не делает.
вот вроде бы прикольная штука. Новая. Посмотрел за границей она значительно дороже стоит.
http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/pro ... totalflush
Только не понятко как она кольца почистит если ее в масло лить
у ликвимоли покупаешь пену, которая от нагара в бошке турбо, через трубку заливаешь в свечные. она разъедает всё. вообще на форум ликвимоли зайди и почитай, они раскоксовывать предлагают промывками для масла, лить их через свечное в горшок. я бы шарахнул пеной, она огонь, лак растворяет на краске в момент
ну или крои по полной- прогрей до раб температуры, глуши, свечи выкручивай и на ночь заливай керосином цилиндры, потом откачивай шприцом его, меняй масло и крути.
Взял такое масло http://www.mitasuoil.com/ru/mj-101
Продавцы кастрола и мобила сами не советуют покупать, потому что у кастрола в нашем городе 16 поставщиков, и где его разливают не понятно.
Буду пробовать митасу. Через несколько тысяч напишу что и как.
