Потеря мощности на ТУРБО!!!
Fly
вонять может сцепой...
по факту диагностики: я ПОЛ!!!! года ездил к одному ОД, где "никаких ошибок нету, хотите - свечи поменяем"... Потом поехал делать зеркало по КАСКО к другому ОД ну и заодно сказал безнадежно, что мол детонация, едет как-то плохо, да и звуки левые какие-то на холодную... и они нашли ошибку детонации!! Ошибка храниться в памяти пока ее не сотрут!!! Была детонация в понедельник - они и в пятницу ее увидят!!! При этом у меня тоже никаких чеков не горело. Они тоже сначала сказали - может быть свечи, надо оставлять еще на пару часов- будем смотреть: посмотрели, что свечи норм, чего-то еще разобрали и нашли нагар маслянный, после чего было отправлено согласование в москау и вот сегодня 52й день ожидания ответа, ОД чинит машину без согласования, на время ремонта выдают подменку...
no turbo - no party
Вы правы, ЦПГ в этом случае не при чёмШырШавый писал(а):Но это ведь говорит о том, что у вас масло гонит через систему смазки и охлаждения подшипников турбины, или я неправ? И ЦПГ не причем.
vovan писал(а):Это говорит о попадании масла из турбины в магистраль наддува. Забитая нагаром ГБЦ - этого не избежать. При расходе масла 200 кубиков и более на поршнях нагара полмиллиметра, а впускные клапана больше напоминают грушуLotusnik писал(а):
Еще кстати, друзья, на трубках входа/выхода интеркуллера, имеются маленькме лужицы масла, кроме того вал турбины (со стороны холодной части) неприлично как то люфтит. Пробег всего 33 т.км, машине ровно год.
Я правильно понимаю что такое может быть только из за пропускающей масло турбины? и есть вариант мне схватить гемор с нагаром на клапанах впуска от того самого масла, вплоть до катализатора забитого???
Прожорливости масла не замечал, дыма из выхлопной трубы вроде тож нет.
Заранее спасибо за ответы!
P.S. Было б очень удобно если было бы FAQ по этой теме
ШырШавый
вот и я так же думал и очень настойчиво просил проверить турбину.Посмотрели и сказали что все ок. Объяснили, что масло шло от клапанной крышки по трубке которая идет к входу у турбины. и кстати маслянный слой был и на входе у турбины.
Завтра загляну в рем зону, еще раз поговорю с ребятами.
Bubba
Замену масла делаю раз в 7500 пробега. ни разу машина не просила доливать (бутылочки литровые с маслом в гараже уже скопились
) и на момент жалобы, по щупу смотрел, масло чуть меньше максимума при пробеге после ТО чуть больше 4500 км. Т.е. прям жора масла не было.
Bubba
добрый) мы пока записались в Авес на Королева на 6 июня. вроде там по телефону Menomу адекват какой то попалася - не стал отпираться, сказал, что и детонация не всегда бывает. в общем попробуем сначала туда, а потом если что в ЛИон. А Вы в Авес не обращались?DiVo писал(а):Fly Привет коллега по несчастью и соседка по местужительства
Рекомендую съездить в ЛИОН к мастеру приёмщику Рушану Андержанову. У меня всё диагностировал без волокиты и без глупостей. От обращения до прихода всех запчастей 28 дней. Машинка у меня автомировская, но свои люди внутри автомира сказали, что соваться к ним нет смысла, так как специалистов нет и что-либо серъёзное сделать не смогут, даже если возникнет такое желание.
кстати что сейчас с машинкой?
Жена Menoma
Про турбу и буду еще уточнять, так как я не тех спец и к примеру не знаю на холодную должен ли быть какой то заметный люфт? именно на холодную тогда я проверял. При мне ее смотрели на горячий двигатель-не было люфта.
И еще что меня ОЧЕНЬ удивило. Мастер посмотрел и пожал плечами со словами "нам контрольные параметры не дают-действуем только по указке с тех поддрежки" Был в шоке мягко говоря.
Я звонил в Авес на Обручева по поводу диагностики двигателя. Сказали что стоит около тысячи, времени 2 часа, выдают распечатку и рекомендации.Fly писал(а):А Вы в Авес не обращались?
Возможно после диагностики вам скажут, что это гарантийный случай и предложат у них чиниться.
ОД зарабатывает с ремонта ВСЕГДА! При гарантии деньги они получают с производителя, в нашем случае с ПСА.
... а запах лечится антибактериальной обработкой A/C, у ОД около 1500р. Мне правда эту услугу так впарили - для профилактики.
Делаем то, не знаем что. Вот такая забота ПСА (или кто там данными по двигателю заведует) о сохранении своих технологий во многом способствует сохранению сервисов на том уровне подготовки, на котором они сейчас находятся. Тогда возникает вопрос об уровне подготовки тех, кто даёт эти указки.Lotusnik писал(а): "нам контрольные параметры не дают-действуем только по указке с тех поддрежки"
С люфтами на турбине скорее всего всё нормально, если бы было не номально, выла бы. Тут вопрос, отчего она масло то пропускает, то не пропускает.
Если у турбового мотора шланг вентиляция картера идёт на вход турбины (а похоже это так), тогда вопрос о роли ЦПГ или эффективности маслоотделителя опять имеет право на существованиеОбъяснили, что масло шло от клапанной крышки по трубке которая идет к входу у турбины. и кстати маслянный слой был и на входе у турбины.
ну мы в атомире к примеру за диагностику не платили, когда они нас проверяли. последние разы только - потому что мы их достали видимо уже... до этого не брали денегАлександр Зитнев писал(а):Я звонил в Авес на Обручева по поводу диагностики двигателя. Сказали что стоит около тысячи, времени 2 часа, выдают распечатку и рекомендации.Fly писал(а):А Вы в Авес не обращались?
Жена Menoma
Итак, мне согласовали ремонт с французами, по словам мажора под замену: гбц, клапана, крышка и цепь с натяжителями. Ремонта ждать около месяца придется. Типа у них многим меняли и помогает.
Быстро, надо сказать согласовали - за 5 дней. Да еще порадовало то, что мозги конопатить не стали -мотор вскрыли и сфоткали сразу, без всяких предварительных дополнительных полумер.
Fly в АВЕС не обращался, на них много негативных отзывов. Машина всё это время в эксплуатации. Едет более менее... Завтра отдаю на три дня в ремонт.
Fly да. Потеря мощьности турбины. Я как симптомы описал, безо всяких тестирований и читания ошибок назначили день, для снятия крышки БЦ в присутствии инженера по гарантии из ПСА, фотографирования и отправки фоток в германию.
Это катализатор. Было так же (заменили его). Образующийся нагар и сажа забивают соты катализатора и ему наступает капец.Fly писал(а):еще вопрос такой - ни у кого периодически запаха тухлых яиц не появляется? мы раньше думали, что это от кондиционера - но после ТО там все заменили - а запах все равно есть....
Запах варьируется в зависимости от присадок в бензине. Другое дело, что он слышен в салоне. На ходу такого быть не должно, да и на месте разве только при открытых дверях или окнах.spacestar писал(а):Запах тухлых яиц от катализатора. Это не показатель неисправности авто. В инструкциях по эксплуатации многих авто написано что это норма что на новом что на б/у авто.
Согласен, не показатель. Но в нашем конкретном случае дефективных турбо-двигателей 2008 года - один из симптомов. Запах чувствовался последние три месяца практически в каждой поездкеspacestar писал(а):Запах тухлых яиц от катализатора. Это не показатель неисправности авто. В инструкциях по эксплуатации многих авто написано что это норма что на новом что на б/у авто
