Скачек оборотов в момент нажатия на газ
sanches36
Сообщение sanches36 » Пт июн 07, 2019 22:54
Dulfer писал(а):То есть, отпускаешь педаль, начинается движение, нажимаешь газ - происходит толчёк?
Какие клапана ставили?
Просто отпустить педаль сцепления не получается, нужно добавить газку. Вот и получается, что трогаешься как ученик на оборотах 1300.
Далее, тронулся, едешь, педаль нажата скорость примерно 14-20 км\ч, отпускаешь газ, толчок, нажимаешь газ, рывок вперед.
Если поймать момент нажатия, то будет постоянный толчок - рывок.
Клапана ставил v758776080 - клапан регулировки фаз.
sanches36
Сообщение sanches36 » Пт июн 07, 2019 22:56
У меня получилось все таки купить на амазоне FAP 1.58
Буду пользовать, как раз завтра на море едем.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб июн 08, 2019 9:37
У меня примерно аналогичные толчки были, когда дурил клапан на выпуске. 2 раза мыл потом поменял на оригинал.
А если попробовать сделать адаптацию, вот не знаю без дексии получится?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб июн 08, 2019 9:50
Вот такая инструкция
Fees
Сообщение Fees » Сб июн 08, 2019 13:04
у меня два года назад был неисправен клапан на выпуске(была ошибка по нему) ....симптомы были чуть другие ...были провалы ...двигатель с задержкой реагировал на газ , и в движении плавно подергивало .Заменил на оригинал - эти подергивания пропали, но рывок при плавном нажатии на педаль газа остался.
Fees
Сообщение Fees » Сб июн 08, 2019 13:06
может быть их надо было менять оба ....через год я их поменял местами - ничего не изменилось
anahron125
Сообщение anahron125 » Пн июн 24, 2019 7:08
Так никто и не победил проблему?
Из того что я сделал:
Свечи оригинал
Чистка форсунок и топливной системы, давление проверялось все в норме
замена клапанной крышки
Датчик абсолютного давления
замена датчика коленвала
Лямбды оригинал
Клапана фаз
Дроссель
Психанул прошил на евро 2
проверил фазы, все в норме
заменен вал вальветроника и мотора
при вскрытии так же проверили износ крышек, все в норме
обучалось, инициализировалось всё десятки раз
нашел трещину на выпускном коллекторе, замазал ее герметиком выхлопных систем, пропала последняя ошибка на бедную смесь
И... ничего не изменилось, я хрен знает куда еще копать в этом ведре
Ошибок никаких, а ездишь как ученик дергаясь на каждом светофоре.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пн июн 24, 2019 21:22
Хотелось бы посмотреть воочию. Но где ж найти.
John Woo
Сообщение John Woo » Вт июн 25, 2019 6:43
anahron125
Шайтан-повозка!
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июн 26, 2019 9:52
А никто не обращал внимания на датчик детонации? Может разъем окислился, или проводка где дурит.
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июн 26, 2019 17:14
Вот скрин лога датчика детонации.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт июн 28, 2019 13:17
Нормально. Как у меня
sanches36
Сообщение sanches36 » Пт июн 28, 2019 15:13
У вас нет скачка оборотов?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб июн 29, 2019 12:21
А можно показать скачок оборотов на графике фапа?
sanches36
Сообщение sanches36 » Чт июл 04, 2019 21:16
Вот график
sanches36
Сообщение sanches36 » Сб июл 06, 2019 18:58
Вот что нарыл. Скачок видно с 700 до 1200
driver52
Сообщение driver52 » Сб июл 06, 2019 19:33
Я этот скачек и без графиков у себя вижу, так как не пидалируй хрен напидалируешь этот промежуток, меньше 1200 при малейшем нажатии педали ни получается держать.
Сообщение yrk » Ср июл 10, 2019 9:48
у всех так
5 страниц чуши написано?
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июл 10, 2019 11:50
Незнаю как у всех, но у меня имеет место быть данный скачок оборотов, который выливается в дерготню на малом газе.
Просил у знакомой с4, правда 2009 года, у нее набор оборотов плавно происходит. Хотя и пробег за 200 уже.
В выходные попробую проводку сзади движка позвонить, главное найти схему что куда должно идти.
John Woo
Сообщение John Woo » Ср июл 10, 2019 12:47
yrk писал(а):у всех так
И что делать?
